[点晴模切ERP]在ERP系统中:原材料,配件,成品,是如何去定义的?
2026年6月23日 10:14 本文热度 5201
ERP物料逻辑基本如下:
1、原材料:
可以理解为与生产环节、成品有直接关联的物料。应为BOM(Bill of Material)的最低一层。通常以外购形式入仓。
展开来说,原材料在ERP里通常有一个明确的物料属性标记,采购类型一般设为"外购",不走生产工单,直接由采购订单驱动入库。它的核心特征是:它是被消耗的,不是被产出的。
在BOM结构里,原材料是树的叶子节点——它下面没有子级,它自己就是起点。MRP(物料需求计划)在做需求展开时,一路往下炸BOM,炸到底层、炸不下去的那一层,就是原材料,系统会自动生成采购建议单或采购申请。
需要注意的是,同一个物料在不同公司、不同业务场景下,属性可能不同。某些企业会把部分买来的零件直接用,这在他们系统里是原材料;
但在供应商那边,这个零件可能本身就是个成品。所以物料属性的划分,永远是相对于当前企业的生产流程来定的,没有绝对标准。
2、成品:
成品可以通过BOM的形式去绑定对应的原材料。即物料层级的最高一层。通常经过(内部/外部)生产过程得到。
成品是BOM的顶层,是整个物料树的根节点。它的特征恰好与原材料相反:它是被产出的,不是被消耗的。生产工单以成品为目标,消耗下层的原材料和半成品,最终产出成品入库。
在ERP的生产管理模块里,成品入库通常会触发一系列动作:完工汇报、成本归集、库存更新、销售可用量刷新。如果是按订单生产(MTO)的模式,成品入库后可能直接与销售订单挂钩,驱动发货流程。
成品也并不一定是自制的。有些企业会委外生产,把原材料发给外协厂商,对方加工完成后返回成品。这种情况在ERP里通常走"委外工单"流程,物料属性上仍然标记为成品,只是生产来源变成了"委外"而不是"内部"。
还有一种情况是"采购来的成品"——比如贸易型企业,直接买入成品再销售,不走任何生产环节。这时候成品的采购属性就是外购,完全绕开生产模块。
3、配件:
可以理解为与生产环节、成品无直接关系的物料。
通常称其为MRO(即只用于维护、维修、运行设备的物料和服务,例如:用于生产设备的更换零部件、办公室的文具等等)。这种一般即为单独存在的物料,通常指外购的成品物品。
MRO物料在ERP里的管理逻辑和生产物料有本质区别——它不进BOM,不参与MRP展开,不驱动生产工单,只走采购和费用归集。
正因为如此,很多企业对MRO的管理相对粗放,要么单独建一套小仓库台账,要么直接走费用报销,完全不经过ERP的库存模块。但这样做的代价是:MRO的成本就很难精确分摊到具体的设备或产线,管理精度上会有损失。
做得精细的企业,会在ERP里专门为MRO设立独立的物料大类,配独立的仓库和账套,采购申请、入库、领用全部留痕,最后把费用归集到对应的成本中心或设备台账上。这样一来,某台设备一年的维修耗材成本就看得很清楚,做设备更换决策时也有数据支撑。
另外,还有一种物料形态,半成品WIP(Work in Process):即半成品是指已经过一定生产过程,并已检验合格,但尚未最终制造成为产成品的中间产品。这种物料界别介于原材料与成品之间。
半成品是多层BOM结构里最容易被忽视、也最容易出问题的一层。它的特殊性在于:它既是上层工序的产出,又是下层工序的投入——同时扮演"成品"和"原材料"两个角色,取决于你站在哪道工序来看它。
在ERP里,半成品通常对应一张独立的"子工单"或"中间工单"。生产流程分几道工序,每道工序完工后产出半成品入库,下一道工序再从库里领出来继续加工。这样做的好处是:每道工序的完工量、报废量、在制数量都能单独追踪,生产异常可以定位到具体工序,成本也可以按工序分段归集。
如果不单独管理半成品,而是用"虚拟件"或"幻象BOM"的方式处理,那么中间过程就对系统透明了——生产效率可能更高,但出了问题也更难排查,成本核算的颗粒度也会粗很多。
选择哪种方式,取决于企业的生产复杂度和管理精度要求。工序少、节奏快的企业,虚拟件够用;工序多、返工率高、成本核算要求严的企业,老老实实把半成品单独立档,是值得的投入。
该文章在 2026/6/23 11:43:43 编辑过
