[点晴永久免费OA]DNS污染是什么?我被坑过两次才搞明白
2026年6月13日 10:48 本文热度 4847
我第一次注意到 DNS 有问题,是一个特别诡异的场景。
我的电脑开了代理,正常用着没问题。然后关机,再开机——上不了网了。不是那种网络断了的感觉,而是所有网站都打不开,浏览器转圈转半天。
但奇怪的是,把代理打开,再退出,网络就恢复正常了。
这个问题折腾了我好几天。每次开机都要先开代理再关代理,像个仪式一样。后来排查下来,发现是本机的 DNS 被污染了——开机后 DNS 设置被重置成了一个无效的地址,代理软件启动时会重新写入正确的 DNS,所以打开代理再退出就好了。
这不是我第一次被 DNS 坑。还有一次,电脑上一切正常,浏览器就是打不开网站,但视频软件却能正常播放。排查到最后,是路由器的 DNS 出了问题,运营商默认的 DNS 解析不了。
今天就把这两次经历理一理,顺便把 DNS 和 DNS 污染这件事说清楚。
什么是 DNS
DNS 就像个通讯录。
你在浏览器里输入 www.baidu.com,浏览器不知道百度在哪。它需要查一个"通讯录",把这个域名翻译成百度的 IP 地址,比如 14.215.177.38。
这个"通讯录"就是 DNS——域名系统(Domain Name System)。
DNS 的工作就一件事:你给它一个域名,它返回一个 IP 地址。这个过程叫"域名解析"。
每次打开一个网站,你的电脑都会先向 DNS 服务器发起查询。拿到 IP 之后,浏览器再去连接真正的网站。
整个过程在你按下回车的那一瞬间就完成了,所以你平时根本感觉不到它的存在。
DNS 污染是什么
DNS 污染的意思是:你问 DNS 服务器"百度在哪",它给你的答案被篡改了。
本来应该返回 14.215.177.38,但它返回了一个错误的 IP,比如 127.0.0.1,或者一个完全不相关的地址。浏览器拿到错误的 IP,自然就连不上真正的网站。
这就是为什么我第二次遇到的场景。网络没问题,浏览器没问题,视频软件还能看,唯独网站打不开。因为 DNS 告诉浏览器的地址是错的,而视频软件用的是另一套解析机制。
为什么会被污染
DNS 查询用的是 UDP 协议。UDP 的特点是快,但不安全。它不验证返回的数据包是不是真的来自 DNS 服务器。
有人在中间截获你的 DNS 查询,伪造一个"正确"的响应发给你。你的电脑收到假响应之后,以为是真的,就用那个假 IP 去访问。
这个过程叫"DNS 缓存投毒"或者"DNS 欺骗"。
常见的污染场景:
  • • 运营商的默认 DNS 出问题,解析不了某些域名
  • • 公共 WiFi 的 DNS 被篡改,劫持流量
  • • 路由器被入侵,DNS 设置被改了
  • • 某些地区的网络管制,故意污染特定域名
我遇到的两次,都是运营商的 DNS 出了问题。不是什么攻击,就是 ISP 的 DNS 服务器本身不稳定。
我是怎么排查的
第二次再遇到的时候,我没再折腾半天。排查其实不复杂:
第一步,确认是不是 DNS 的问题。用 ping 看域名解析出来的 IP 对不对:
ping www.example.com
如果 ping 出来的 IP 明显不对,比如返回了 127.0.0.1 或者一个完全陌生的地址,基本就是 DNS 出问题了。
第二步,直接查 DNS 记录:
nslookup www.example.com
这会显示你的系统正在用的 DNS 服务器返回了什么。如果结果不对,说明你的 DNS 服务器不可靠。
第三步,看看当前用的 DNS 服务器是谁:
# Mac/Linux
cat
 /etc/resolv.conf
# Windows
ipconfig /all
你会发现,大多数情况下,你的 DNS 服务器地址是运营商自动分配的。问题就出在这里。
怎么解决
解决办法很简单:换 DNS 服务器。
把电脑或路由器的 DNS 改成公共 DNS:
DNS 服务商
主 DNS
备 DNS
Google DNS
8.8.8.8
8.8.4.4
Cloudflare DNS
1.1.1.1
1.0.0.1
阿里云 DNS
223.5.5.5
223.6.6.6
腾讯 DNS
119.29.29.29
119.28.28.28
我当时的做法是:
  • • 本机 DNS 设成 8.8.8.8,备用 1.1.1.1
  • • 路由器 DNS 也改成阿里云的 223.5.5.5
改完之后,那两个诡异的问题再也没出现过。
平时怎么预防
吃过两次亏之后,我养成了一些习惯:
  • • 路由器的 DNS 不要用运营商默认的,开机就改成公共 DNS
  • • 电脑的 DNS 也手动指定,别依赖自动获取
  • • 公共 WiFi 尽量少用,用了之后检查一下 DNS 有没有被篡改
  • • 用 nslookup 偶尔验证一下 DNS 解析是否正常
DNS 这个东西太底层了,平时没人注意。但一旦出问题,你会觉得整个网络都坏了。其实网络好好的,只是"通讯录"被人调包了。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/NxrB9tgueciv65LWVDvesw
该文章在 2026/6/13 10:48:37 编辑过
