高并发下如何防止重复提交订单?
zhenglin
2026年6月4日 8:52 本文热度 6348
前言
当你的用户疯狂点击提交按钮时,你的系统准备好迎接这场“连击风暴”了吗?
在电商系统的实战中,我见过太多因重复提交导致的资损事故——用户一次点击,系统却创建了多个订单,导致库存错乱、用户重复支付、客服投诉爆棚。
有些小伙伴在工作中可能遇到过这样的场景:大促期间,用户反馈“明明只点了一次,为什么扣了两次款?”
开发同学查了半天日志,发现同一个用户请求在毫秒级内真的到达了服务器两次。
今天这篇文章就跟大家聊聊高并发下防止重复提交订单,希望对你会有所帮助。
01 为什么会重复提交?
在深入解决方案前,我们必须搞清楚重复提交是如何发生的。
常见的场景有:
  1. 用户无意识重复点击:网络延迟时,用户心急多次点击提交按钮
  2. 前端防抖失效:前端做了防抖处理,但被绕过或配置不当
  3. 网络超时重试:请求超时后,客户端或网关自动重试
  4. 恶意攻击:竞争对手或黑客故意重复提交
  5. 后端处理超时:第一个请求处理慢,客户端以为失败又发一次
来看一个典型的用户操作流程,以及其中可能发生重复的各个环节:
从图中可以看到,从用户点击到订单落库,几乎每个环节都可能成为重复提交的“案发现场”。
下面,我们就针对这些环节,层层布防。
02 第一道防线:前端防抖与按钮控制
这是最直观、成本最低的防护措施。
原则是:在用户交互层面尽量减少无效请求。
2.1 按钮状态控制
// 前端防抖实现示例(Vue + Element UI)
<template>
  <el-button
    :loading="submitting"
    :disabled="submitting"
    @click="handleSubmitOrder"
    {{ submitting ? '提交中...' : '提交订单' }}
  </el-button>
</template>
<script>
export default {
  data() {
    return {
      submitting: false,
      submitToken: null // 用于标识当前提交的token
  methods: {
    async handleSubmitOrder() {
      if (this.submitting) {
        this.$message.warning('正在提交,请勿重复点击')
        return
      this.submitting = true
      try {
        // 生成唯一token,用于后端幂等性校验
        this.submitToken = this.generateSubmitToken()
        const result = await this.$api.order.submit({
          orderData: this.orderData,
          submitToken: this.submitToken
        this.$message.success('订单提交成功')
        this.$router.push(`/order/detail/${result.orderId}`)
      } catch (error) {
        this.$message.error(`提交失败: ${error.message}`)
        this.submitting = false // 失败后重置状态
    generateSubmitToken() {
      // 生成唯一标识,可以用UUID或时间戳+随机数
      return `order_submit_${Date.now()}_${Math.random().toString(36).substr(2, 9)}`
</script>
2.2 请求防抖与拦截
// 使用axios拦截器实现请求防抖
import axios from 'axios'
// 存储正在进行的请求
const pendingRequests = new Map()
// 生成请求key
const generateReqKey = (config) => {
  const { method, url, params, data } = config
  return [method, url, JSON.stringify(params), JSON.stringify(data)].join('&')
// 请求拦截器
axios.interceptors.request.use(config => {
  const key = generateReqKey(config)
  if (pendingRequests.has(key)) {
    // 请求已存在,取消当前请求
    config.cancelToken = new axios.CancelToken(cancel => {
      cancel(`重复请求已被拦截: ${key}`)
  } else {
    // 新请求,添加到pending中
    pendingRequests.set(key, config)
  return config
// 响应拦截器
axios.interceptors.response.use(
  response => {
    const key = generateReqKey(response.config)
    pendingRequests.delete(key)
    return response
  error => {
    if (axios.isCancel(error)) {
      console.log('请求被取消:', error.message)
      return Promise.reject(error)
    // 错误处理完成后,也要从pending中移除
    if (error.config) {
      const key = generateReqKey(error.config)
前端防护小结:
  • 优点:实现简单,能拦截大部分用户无意识的重复点击
  • 缺点:可被绕过(如直接调用API、禁用JS、使用Postman等工具)
  • 结论:前端防护是必要但不充分的措施,绝不能作为唯一防线
03 第二道防线:后端接口幂等性设计
幂等性是解决重复提交的核心理念。
所谓幂等,就是同一个操作执行多次的结果与执行一次的结果相同。
3.1 什么是幂等性?
对于订单提交接口:
  • 幂等:无论调用1次还是N次,都只创建一个订单
  • 非幂等:调用N次可能创建N个订单
3.2 基于Token的幂等实现
这是最常用的幂等实现方案,流程如下:
  1. 客户端在提交前,先向后端申请一个唯一Token
  2. 提交订单时携带此Token
  3. 服务端检查Token是否已使用过
// 幂等性Token服务
@Service
public class IdempotentTokenService {
    @Autowired
    private RedisTemplate<String, String> redisTemplate;
    private static final String IDEMPOTENT_PREFIX = "idempotent:token:";
    private static final long TOKEN_EXPIRE_SECONDS = 300; // Token有效期5分钟
     * 生成幂等性Token
    public String generateToken(String userId) {
        String token = UUID.randomUUID().toString();
        String redisKey = IDEMPOTENT_PREFIX + userId + ":" + token;
        // 存储Token,设置过期时间
        redisTemplate.opsForValue().set(
            redisKey,
            "1",
            TOKEN_EXPIRE_SECONDS,
            TimeUnit.SECONDS
        return token;
     * 检查并消费Token
     * @return true: Token有效且消费成功; false: Token无效或已消费
    public boolean checkAndConsumeToken(String userId, String token) {
        // 使用Lua脚本保证原子性
        String luaScript = """
            if redis.call('get', KEYS[1]) == '1' then
                redis.call('del', KEYS[1])
                return 1
            else
                return 0
            end
        DefaultRedisScript<Long> redisScript = new DefaultRedisScript<>();
        redisScript.setScriptText(luaScript);
        redisScript.setResultType(Long.class);
        Long result = redisTemplate.execute(
            redisScript,
            Collections.singletonList(redisKey)
        return result != null && result == 1L;
// 使用AOP实现幂等性校验
@Target(ElementType.METHOD)
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
public @interface Idempotent {
    String key() default ""; // 幂等键,支持SpEL表达式
    long expireTime() default 300; // 过期时间,秒
@Aspect
@Component
public class IdempotentAspect {
    @Autowired
    @Around("@annotation(idempotent)")
    public Object around(ProceedingJoinPoint joinPoint, Idempotent idempotent) throws Throwable {
        // 1. 获取方法参数
        Object[] args = joinPoint.getArgs();
        MethodSignature signature = (MethodSignature) joinPoint.getSignature();
        Method method = signature.getMethod();
        // 2. 解析幂等键(支持SpEL)
        String keyExpression = idempotent.key();
        String redisKey = parseKey(keyExpression, method, args);
        // 3. 尝试获取分布式锁(防止并发请求同时通过检查)
        String lockKey = redisKey + ":lock";
        boolean lockAcquired = false;
        try {
            // 尝试加锁
            lockAcquired = redisTemplate.opsForValue()
                .setIfAbsent(lockKey, "1", 10, TimeUnit.SECONDS);
            if (!lockAcquired) {
                throw new BusinessException("系统繁忙,请稍后重试");
            // 4. 检查Token是否已使用
            Boolean exists = redisTemplate.hasKey(redisKey);
            if (Boolean.TRUE.equals(exists)) {
                // Token已使用,直接返回之前的处理结果(这里需要根据实际业务调整)
                throw new BusinessException("请勿重复提交订单");
            // 5. 执行业务逻辑
            Object result = joinPoint.proceed();
            // 6. 标记Token已使用
                redisKey,
                "processed",
                idempotent.expireTime(),
                TimeUnit.SECONDS
            return result;
        } finally {
            // 释放锁
            if (lockAcquired) {
                redisTemplate.delete(lockKey);
    private String parseKey(String expression, Method method, Object[] args) {
        // 这里实现SpEL表达式解析,获取实际的幂等键
        // 例如可以从参数中提取userId+orderToken
        return "parsed:key:from:expression";
// 在订单提交接口上使用
@RestController
@RequestMapping("/order")
public class OrderController {
    @PostMapping("/submit")
    @Idempotent(key = "#request.userId + ':' + #request.submitToken", expireTime = 300)
    public ApiResponse<OrderSubmitResult> submitOrder(@RequestBody OrderSubmitRequest request) {
        // 这里是真正的订单创建逻辑
        OrderSubmitResult result = orderService.createOrder(request);
        return ApiResponse.success(result);
最近为了帮助大家找工作,专门建了一些工作内推群,各大城市都有,欢迎各位HR和找工作的小伙伴进群交流,群里目前已经收集了20多家大厂的工作内推岗位。加苏三的微信:li_su223,备注:掘金+所在城市,即可进群。
3.3 基于唯一业务标识的幂等
除了Token方案,还可以利用业务的自然唯一性实现幂等:
@Service
public class OrderService {
    @Autowired
    private OrderMapper orderMapper;
    @Transactional
    public OrderSubmitResult createOrder(OrderSubmitRequest request) {
        // 方法1:先查询是否存在
        Order existingOrder = orderMapper.selectByUniqueKey(
            request.getUserId(),
            request.getProductId(),
            request.getSubmitTime()
        if (existingOrder != null) {
            // 订单已存在,直接返回
            return convertToResult(existingOrder);
        // 方法2:利用数据库唯一约束
        try {
            Order newOrder = buildOrder(request);
            orderMapper.insert(newOrder);
            return convertToResult(newOrder);
        } catch (DuplicateKeyException e) {
            // 捕获唯一键冲突异常
            log.warn("订单重复提交,uniqueKey={}", request.getUniqueKey());
            // 查询已创建的订单并返回
            Order createdOrder = orderMapper.selectByUniqueKey(
            if (createdOrder == null) {
                throw new BusinessException("订单处理异常,请稍后重试");
            return convertToResult(createdOrder);
    // 订单表可添加唯一索引
    // ALTER TABLE t_order ADD UNIQUE KEY uk_user_product_time (user_id, product_id, submit_time);
幂等性设计小结:
  • Token方案:通用性强,适合大多数场景
  • 业务标识方案:更自然,但依赖业务的天然唯一性
  • 关键点:所有幂等性检查必须在事务开始前完成,否则可能失效
04 第三道防线:数据库层防护
数据库是数据持久化的最后一道关卡,在这里设置防护至关重要。
4.1 唯一约束与乐观锁
-- 订单表设计示例
CREATE TABLE `t_order` (
  `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键',
  `order_no` varchar(32) NOT NULL COMMENT '订单号,业务唯一',
  `user_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '用户ID',
  `product_id` bigint(20) NOT NULL COMMENT '商品ID',
  `quantity` int(11) NOT NULL COMMENT '购买数量',
  `amount` decimal(10,2) NOT NULL COMMENT '订单金额',
  `status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '订单状态:1-待支付,2-已支付',
  `submit_token` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '提交Token,用于幂等',
  `version` int(11) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '版本号,用于乐观锁',
  `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_order_no` (`order_no`), -- 订单号唯一
  UNIQUE KEY `uk_user_submit_token` (`user_id`, `submit_token`), -- 提交Token唯一
  UNIQUE KEY `uk_user_product_time` (`user_id`, `product_id`, `create_time`), -- 业务维度唯一
  KEY `idx_user_id` (`user_id`),
  KEY `idx_create_time` (`create_time`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='订单表';
4.2 数据库层面的幂等实现
// 使用数据库事务+唯一约束保证最终一致性
@Service
public class OrderServiceV2 {
    @Autowired
    @Autowired
    private IdempotentTokenService tokenService;
    @Transactional(rollbackFor = Exception.class)
    public OrderSubmitResult submitOrderWithDBProtection(OrderSubmitRequest request) {
        String userId = request.getUserId();
        String submitToken = request.getSubmitToken();
        // 1. 检查幂等Token(在事务外先检查一次)
        if (!tokenService.checkAndConsumeToken(userId, submitToken)) {
        try {
            // 2. 生成订单号(雪花算法等分布式ID生成器)
            String orderNo = generateOrderNo();
            // 3. 创建订单对象
            Order order = new Order();
            order.setOrderNo(orderNo);
            order.setUserId(userId);
            order.setProductId(request.getProductId());
            order.setQuantity(request.getQuantity());
            order.setAmount(calculateAmount(request));
            order.setSubmitToken(submitToken);
            // 4. 插入订单(这里依赖数据库唯一约束)
            orderMapper.insert(order);
            // 5. 更新库存等后续操作...
            updateProductStock(request.getProductId(), request.getQuantity());
            return new OrderSubmitResult(orderNo, "订单创建成功");
            // 6. 处理唯一约束冲突
            log.warn("订单重复提交,userId={}, token={}", userId, submitToken);
            // 查询已创建的订单
            Order existingOrder = orderMapper.selectBySubmitToken(userId, submitToken);
                    existingOrder.getOrderNo(),
                    "订单已创建成功,请勿重复提交"
            // 理论上不会走到这里,除非有极端情况
05 第四道防线:分布式锁
在分布式环境下,多个实例可能同时处理同一个请求,需要分布式锁来保证只有一个实例执行核心逻辑。
5.1 基于Redis的分布式锁
@Component
public class DistributedLockService {
    @Autowired
    private RedissonClient redissonClient;
     * 尝试获取分布式锁
     * @param lockKey 锁的key
     * @param waitTime 等待时间(毫秒)
     * @param leaseTime 持有时间(毫秒)
     * @return 锁对象,获取失败返回null
    public RLock tryLock(String lockKey, long waitTime, long leaseTime) {
        RLock lock = redissonClient.getLock(lockKey);
        try {
            boolean acquired = lock.tryLock(waitTime, leaseTime, TimeUnit.MILLISECONDS);
            return acquired ? lock : null;
        } catch (InterruptedException e) {
            Thread.currentThread().interrupt();
            return null;
     * 订单提交分布式锁
    public RLock lockForOrderSubmit(String userId, String submitToken) {
        String lockKey = String.format("order:submit:lock:%s:%s", userId, submitToken);
        return tryLock(lockKey, 100, 5000); // 等待100ms,锁持有5秒
// 在订单服务中使用分布式锁
@Service
public class OrderServiceV3 {
    @Autowired
    private DistributedLockService lockService;
    @Autowired
    public OrderSubmitResult submitOrderWithDistributedLock(OrderSubmitRequest request) {
        // 1. 获取分布式锁
        RLock lock = lockService.lockForOrderSubmit(userId, submitToken);
        if (lock == null) {
        try {
            // 2. 检查是否已处理
                    "订单已创建成功,请勿重复提交"
            // 3. 执行业务逻辑
            return doCreateOrder(request);
        } finally {
            // 4. 释放锁
            if (lock.isHeldByCurrentThread()) {
                lock.unlock();
    private OrderSubmitResult doCreateOrder(OrderSubmitRequest request) {
        // 实际的订单创建逻辑
        // 这里已经保证了同一时刻只有一个线程在处理同一个提交请求
5.2 分布式锁的注意事项
使用分布式锁时要注意:
  1. 锁粒度:不要太粗(影响性能)也不要太细(增加复杂度)
  2. 锁超时:必须设置合理的超时时间,防止死锁
  3. 锁续期:对于长时间操作,需要实现锁续期机制
  4. 可重入性:同一个线程可以重复获取锁
  5. 容错性:Redis集群故障时要有降级方案
06 第五道防线:异步处理与消息队列
对于高并发场景,可以采用异步处理模式,将同步请求转为异步任务。
实现代码示例:
// 异步订单处理实现
@Component
public class AsyncOrderService {
    @Autowired
    private RocketMQTemplate rocketMQTemplate;
    @Autowired
     * 异步提交订单
    public AsyncSubmitResult asyncSubmitOrder(OrderSubmitRequest request) {
        // 1. 生成唯一请求ID
        String requestId = generateRequestId(request.getUserId());
        // 2. 快速验证(库存、用户状态等)
        quickValidate(request);
        // 3. 将请求ID与用户关联(用于查询结果)
        String pendingKey = "order:pending:" + request.getUserId() + ":" + requestId;
        redisTemplate.opsForValue().set(pendingKey, "processing", 10, TimeUnit.MINUTES);
        // 4. 发送到消息队列
        OrderMessage message = new OrderMessage();
        message.setRequestId(requestId);
        message.setRequest(request);
        message.setTimestamp(System.currentTimeMillis());
        rocketMQTemplate.asyncSend(
            "ORDER_SUBMIT_TOPIC",
            message,
            new SendCallback() {
                @Override
                public void onSuccess(SendResult sendResult) {
                    log.info("订单消息发送成功: {}", requestId);
                @Override
                public void onException(Throwable throwable) {
                    log.error("订单消息发送失败: {}", requestId, throwable);
                    // 发送失败,更新状态
                        pendingKey,
                        "failed",
                        5,
                        TimeUnit.MINUTES
        // 5. 立即返回,告知用户处理中
        return new AsyncSubmitResult(requestId, "订单提交成功,正在处理中");
// 消息消费者
@Component
@RocketMQMessageListener(
    topic = "ORDER_SUBMIT_TOPIC",
    consumerGroup = "order-submit-consumer-group"
public class OrderSubmitConsumer implements RocketMQListener<OrderMessage> {
    @Autowired
    @Override
    public void onMessage(OrderMessage message) {
        String requestId = message.getRequestId();
        OrderSubmitRequest request = message.getRequest();
        // 1. 幂等检查(基于requestId)
        Order existing = orderMapper.selectByRequestId(requestId);
        if (existing != null) {
            log.info("订单已处理,跳过: {}", requestId);
            return;
        // 2. 创建订单
        Order order = createOrder(request, requestId);
        try {
            log.info("订单创建成功: {}", order.getOrderNo());
            // 3. 更新处理状态
            updateProcessingStatus(request.getUserId(), requestId, "success", order.getOrderNo());
            log.warn("订单重复,requestId={}", requestId);
            // 查询已创建的订单
            Order created = orderMapper.selectByRequestId(requestId);
            if (created != null) {
                updateProcessingStatus(request.getUserId(), requestId, "success", created.getOrderNo());
07 综合方案:多层次联合防护
在实际生产环境中,我们通常会采用多层次、立体化的防护策略。
以下是一个完整的综合方案流程图:
这个多层次方案中,每一层都有其特定作用:
  • 前端层:用户体验优化,拦截大部分无意识重复
  • 网关层:安全防护,防刷、限流
  • 业务层:核心幂等逻辑,分布式锁保证并发安全
  • 数据层:最终保障,唯一约束防止数据不一致
  • 异步层:削峰填谷,提升系统吞吐量
08 实战:不同场景下的方案选择
不同的业务场景需要不同的防护策略,这里给出一些实践建议:
8.1 普通电商订单
// 普通电商订单推荐方案
@Service
public class StandardOrderService {
    // 综合使用:前端防抖 + Token幂等 + 数据库唯一约束
    public OrderSubmitResult submitStandardOrder(OrderSubmitRequest request) {
        // 1. 参数校验
        validateRequest(request);
        // 2. 幂等Token检查(Redis)
        if (!idempotentCheck(request.getUserId(), request.getSubmitToken())) {
            return getExistingOrderResult(request.getUserId(), request.getSubmitToken());
        // 3. 分布式锁(防并发)
        RLock lock = acquireOrderLock(request.getUserId(), request.getProductId());
        try {
            // 4. 库存检查等业务校验
            checkInventory(request.getProductId(), request.getQuantity());
            // 5. 创建订单(依赖数据库唯一约束)
            return createOrderInTransaction(request);
        } finally {
            lock.unlock();
8.2 秒杀订单
// 秒杀订单需要更极致的优化
@Service
public class FlashSaleOrderService {
    // 秒杀方案:异步处理 + 库存预扣 + 最终一致性
    public FlashSaleSubmitResult submitFlashSaleOrder(FlashSaleRequest request) {
        // 1. 验证用户资格和活动状态(缓存中检查)
        if (!checkUserQualification(request.getUserId(), request.getActivityId())) {
            throw new BusinessException("您不具备参与资格");
        // 2. 预扣库存(Redis原子操作)
        boolean stockDeducted = preDeductStock(
            request.getActivityId(),
            request.getUserId()
        if (!stockDeducted) {
            throw new BusinessException("库存不足");
        // 3. 生成唯一请求ID
        String requestId = generateRequestId(request.getUserId(), request.getActivityId());
        // 4. 发送到消息队列(快速返回)
        sendToMQ(request, requestId);
        // 5. 立即返回
        return new FlashSaleSubmitResult(requestId, "秒杀请求已接受,处理中");
    // 消费者异步创建订单
    @Transactional
    public void processFlashSaleOrder(FlashSaleRequest request, String requestId) {
        // 这里只需要处理真正的订单创建
        // 因为库存已在Redis中预扣,只需保证最终一致性
        try {
            // 同步库存到数据库
            syncStockToDB(request.getProductId(), request.getActivityId());
        } catch (Exception e) {
            // 失败时回滚Redis库存
            rollbackStockInRedis(request.getActivityId(), request.getProductId(), request.getUserId());
            throw e;
10 总结
防止重复提交订单是一个系统工程,需要从前到后、多层次的防护。
让我们回顾一下关键点:
  1. 前端防护是体验,不是保障:按钮防抖、请求拦截能改善用户体验,但不能作为唯一防线。
  2. 幂等性是核心理念:无论是Token方案还是业务唯一标识,都要保证同一操作执行多次的结果一致。
  3. 分布式锁解决并发问题:在分布式环境下,防止多个实例同时处理同一请求。
  4. 数据库是最后防线:唯一约束、乐观锁等机制能在应用层防护失效时保证数据一致性。
  5. 异步处理提升吞吐:对于高并发场景,将同步请求转为异步处理,提高系统整体吞吐量。
  6. 监控告警必不可少:没有监控的系统就像没有仪表的飞机,无法发现问题和优化性能。
在实际架构设计中,我通常建议采用 "前端防抖 + 网关限流 + Token幂等 + 分布式锁 + 数据库唯一约束" 的综合方案,对于秒杀等极致场景再加入异步处理。
有些小伙伴可能会觉得这些防护措施太复杂,影响开发效率。
但请记住:预防的成本远低于修复的成本。
一次重复提交导致的资损事故,可能就需要整个团队加班数周来修复数据和安抚用户。
技术方案没有银弹,只有最适合业务场景的平衡。
该文章在 2026/6/4 8:52:24 编辑过
