javascript中对象的简单了解
zhenglin
2026年6月3日 9:5 本文热度 4902
  • 属性不存在:赋值会给对象新增该属性。
// 修改已有属性
person.lastName = "Howard Jr.";
// 新增属性
person.nickname = "Curly";
flight.status = "overdue";
4.引用
在 JavaScript 里,对象不是直接存在变量里的,变量存的只是对象的「地址 / 引用」,不是对象本身。
在js中,对象,数组,函数都是引用类型,他们的存储方式是存引用,赋值是赋值地址 就像:
  • 变量 = 门牌号
  • 对象 = 房子本身
  • 引用 = 指向房子的地址
有点类似与指针的感觉,都是指向地址,如果多个变量指向同一个对象时,修改一个,全都会边。
举个例子:
// 创建一个真实的对象(房子)
let obj1 = { name: "小明" };
// 把 obj1 的「引用」赋值给 obj2(复制门牌号)
let obj2 = obj1;
// 修改 obj2,等于修改同一个对象
obj2.name = "小红";
console.log(obj1.name); // 小红
5.原型
原型简单点来说就是每个对象天生自带一个隐藏祖宗对象,这个祖宗就是原型。
原型有点类似与java中的继承,但他俩本质不同,用途类似,都是为了代码的复用+共享属性方法。
用一张简单的表格来简单的说明js中原型和java中的继承的区别:
特点Java 类继承JavaScript 原型继承
基础单位类(class)对象(object)
工作方式复制继承委托 / 查找
子改父不能影响父不能影响原型
父改子不能动态改原型一变,所有子立刻生效
灵活度低(静态)高(动态)
由此可见,js原型是java继承的动态灵活版,这是js的语法优势。
接下来介绍一些原型的知识:
1. 原型链的核心概念
每个对象都连接到一个原型对象,可从中继承属性。所有通过对象字面量创建的对象,默认原型是Object.prototype,这也是为什么普通对象能调用toString()、hasOwnProperty()等方法。 原型链的工作规则可总结为:读属性时向上找,写属性时不碰原型。
2.Object.beget:创建原型继承的简化实现
所有通过对象字面量创建的对象,默认原型是Object.prototype,但通过Object.beget方法可以创建以指定对象为原型的新对象
if (typeof Object.beget !== 'function') {
Object.beget = function (o)
{ var F = function () {};
F.prototype = o;
return new F(); };
// 使用示例
const stooge = { nickname: "Curly" };
const anotherStooge = Object.beget(stooge);
此时anotherStooge的原型链为:anotherStooge → stooge → Object.prototype → null。
3.原型链的关键特性
  • 属性遮蔽:当对象自身存在与原型链同名的属性时,会优先访问自身属性,遮蔽原型链上的属性。
anotherStooge.nickname = "Moe";
console.log(anotherStooge.nickname); // "Moe"(自身属性优先)
动态委托:原型链是动态的,给原型新增属性后,所有继承该原型的对象都能实时访问到新属性。
stooge.profession = "actor";
console.log(anotherStooge.profession); // "actor"(原型新增属性实时生效)
删除属性与原型暴露:delete运算符仅删除对象自身的属性,不会影响原型链上的属性。删除自身同名属性后,原型链上的属性会 “浮现” 出来:
delete anotherStooge.nickname;
console.log(anotherStooge.nickname); // "Curly"(原型链属性暴露)
6.反射
反射:程序运行时,动态查看、修改、操作对象自身的属性 / 结构不用提前写死代码,临时读写、判断、遍历对象。
由于原型链的存在,我们要检查属性类别的时候,它无法区分自生属性和继承属性如:
typeof flight.number; // "number"
typeof flight.toString; // "function"(继承自Object.prototype)
这是我们需要使用**hasOwnProperty()方法**:仅检查对象自身是否存在该属性,不遍历原型链,是区分自身属性和继承属性的关键。
flight.hasOwnProperty("number"); // true(自身属性)
flight.hasOwnProperty("constructor"); // false(继承属性)
7.枚举
枚举就是遍历对象的属性
使用for..in遍历可遍历对象的所有可枚举属性,但存在两大问题:会遍历原型链上的属性,且遍历顺序不确定。
因此有俩中安全的遍历方法;方法
  • 结合hasOwnProperty()过滤:同时过滤原型链属性和函数属性,确保仅遍历对象自身的非函数属性。
for (const name in anotherStooge) {
  if (anotherStooge.hasOwnProperty(name) && typeof anotherStooge[name] !== 'function') {
    console.log(name + ": " + anotherStooge[name]);
但这种方法无法实现顺序可控
  • 数组 + 普通for循环:将属性名存入数组,通过索引遍历,顺序可控且无原型链干扰,适合对遍历顺序有要求的场景。
const properties = ["first-name", "middle-name", "profession"];
for (let i = 0; i < properties.length; i++) {
  console.log(properties[i] + ": " + anotherStooge[properties[i]]);
8.全局变量
js可以很随意的定义可以运用在全局的全局变量,这带来了一个致命的问题,过多的全局变量会削弱程序的灵活性,容易与其他库 / 组件的变量名冲突,导致代码维护困难、调试复杂。这被叫做全局变量污染。
解决全局变量污染的一个经典有效方法就是单全局变量 + 命名空间方案,核心是仅创建一个全局变量,将所有业务对象作为其属性,实现模块化封装:
// 唯一全局变量,作为应用的命名空间
const MYAPP = {};
// 封装业务对象
MYAPP.stooge = {
  "first-name": "Joe",
  "last-name": "Howard"
MYAPP.flight = {
  airline: "Oceanic",
  number: 815,
  departure: { IATA: "SYD", city: "Sydney" }
这种方案能有效降低命名冲突风险,让代码结构更清晰,是现代模块化思想的雏形。
阅读原文​
该文章在 2026/6/3 9:05:55 编辑过
