[点晴永久免费OA]盘点十大免费DNS域名解析服务:稳定、可靠
2026年6月1日 10:22 本文热度 4497
DNS,即Domain Name System,中文为域名解析系统,平时我们可能感觉不到DNS的存在,但是一旦DNS域名解析出了问题则可能对网站造成重大损失。就目前来看,DNS可能会因遭到攻击而出现宕机或不能正常解析域名到IP地址。
比某某域名DNS解析就经常出现不稳定的情况。而另一个DNS可能存在的问题就是与搜索引擎关系的问题。部分一些DNS可能会因为技术或者人为的因素而屏蔽了搜索引擎的蜘蛛或者IP段,或者不能将搜索引擎引导到正确的网站IP上,从而导致网站流量下降。
一般来说,国内的网站和域名建议使用国内的DNS域名解析服务,而国外的则既可以选择国外的DNS,也可以选择国内的DNS。如果客户都是国外的,那么选择国外的DNS就最合适了,因为不同地区会因为DNS的不同而导致访问网站速度的变化。
不管你是做英文站,还是做中文站,不管你是个人网站,还是企业网站,找到一个速度快又稳定的DNS服务器是十分有必要的。本篇文章就来分享一下国内外十大免费DNS域名解析服务。
十大免费DNS域名解析服务-稳定,可靠,好用的免费DNS服务
一、DNSPod 国内流行的免费DNS服务商
1、DNSPod创始于2006年3月,是国内最大的DNS域名解析商和域名托管商,DNS实时生效,不限制用户添加的域名和记录数量,DNSPod还免费提供D监控、URL转发、搜索引擎优化、域名共享管理等功能。
2、DNSPod能够走到今天,得益于在创业初期实行的免费DNS解析服务政策,这在几年前没有稳定可靠的第三方DNS服务的环境下十分受欢迎,而现在DNSPod为了让用户使用付费服务,新申请的DNSPod账号比老DNSPod账号在功能上有一些删减。
3、典型的就是DNSPod的线路类型中,免费用户现在只剩下电信、联通、教育和搜索引擎等几条线路解析了。
4、从部落使用DNSPod的经验来看,易于上手,操作简单,实时生效,宕机切换是DNSPod的优点,也有人反映说DNSPod会导致谷歌搜索引擎遭遇DNS解析错误。
5、DNSPod除了国内的官网外,还有一个国际版本的DNSPod,专门提供给国外用户使用的。实际使用过程中发现国内的网站用DNSPod国际版也不错。
二、He.net DNS 国外稳定功能强大的免费DNS服务
1、He.net DNS 由Hurricane Electric公司推出,该公司成立于1994年,其宗旨是提供主机托管、虚拟主机、独立服务器和因特网接入服务等,Hurricane Electric运营着自己的全球性IPv4和IPv6网络,是全球最大的IPv6骨干网。
2、He.net提供的免费DNS服务由来已久,一直很稳定,可以添加记录有:A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, SRV, SSHFP, SPF, RP, NAPTR, HINFO, LOC 和 PTR,同时支持IPv4 和 IPv6 。
三、Linode DNS -Linode下免费DNS服务
1、Linode是美国一家VPS主机销售商,口碑是相当不错,而Linode也为用户免费提供DNS解析服务,不管你没有购买Linode的VPS主机,你都可以使用Linode DNS进行域名解析。
2、鉴于Linode的高质量主机,因此有理由相信Linode DNS的质量水平。Linode提供了五台NS服务器,分别是:ns1.linode.com~ns5.linode.com,机房分布在美国、欧洲等世界各地,响应速度快。
四、360网站卫士、百度云加速、加速乐、安全宝免费DNS服务
1、360网站卫士、百度云加速、加速乐、安全宝这是国内四个做得规模比较大的免费CDN服务,而免费DNS服务只是它们CDN服务当中的一部分,不过我们将它们的DNS服务单独拿出来用。
2、360网站卫士、百度云加速、加速乐、安全宝已经提供了NS和CNAME接入方式,可以添加A、CNAME、TXT等解析记录,另外还有一定的防护作用。
五、360DNS、DNS派、ZnDNS、8JDNS免费DNS服务
1、同样是国内的DNS服务,与上面的360、百度、安全宝等相比,360DNS,DNS派,ZnDNS,8JDNS则可能弱了不少,加上又是推出DNS服务才一、两年,所以把它们几个归结为一类DNS。
2、这四个免费DNS服务在功能上并没有太大不足,只是稳定性和使用可持续性还有待时间的考量,能不能成长为大的DNS公司还是一个未知数,适合喜欢尝鲜的朋友使用。
六、Cloudflare 强大的国外免费CDN和DNS服务
1、Cloudflare是国外一个非常好的免费CDN服务,而实际上Cloudflare的免费DNS服务也非常地不错,大家只要在添加域名到Cloudflare后关掉其CDN服务就可以使用Cloudflare给域名作DNS域名解析了。
2、不过由于Cloudflare在国内的用户广泛性,反而导致Cloudflare的服务器经常在国内访问不稳定,故Cloudflare的免费DNS也就适合国外的网站DNS解析使用,国内的网站使用的话会造成无法访问。
七、Godaddy DNS -Godaddy自带的DNS服务
1、Godaddy作为世界上第一的域名注册商和主机托管商,其本身提供的DNS服务也是值得肯定的,但是由于Godaddy从多的NS服务器已经在国内无法正常连接上,所以很多人会发现自己的Godaddy域名在国内无法正常访问。
2、再加上Godaddy的DNS的操作界面比较难看,又不容易看懂,所以Godaddy的DNS服务也就只适合国外建站的朋友使用,或者是自己的网站是专门给国外用户访问的朋友使用。
八、NameCheap DNS 域名注册商的免费DNS
1、NameCheap 是美国另一家规模比较大的域名注册商和主机托管商,近一段时间因为Godaddy的域名和主机续费取消了优惠码,导致不少的朋友将目光转向了价格更便宜的NameCheap 。
2、NameCheap DNS既可以用于NameCheap注册的域名,也可以添加在别的域名注册商注册的域名,从部落使用的NameCheap DNS 的体验来看,NameCheap DNS 界面难看,上手不容易。
九、Dnsever 韩国免费DNS域名解析服务
1、Dnsever韩国免费DNS域名解析网成立于2004年,是韩国知名的免费DNS服务商之一,提供的服务很稳定,设置记录几分钟完成解析,界面支持韩语和英文。
十、阿里云免费DNS -万网的DNS服务
1、阿里云免费DNS 其实是万网原来的DNS,改了一下名字,重装包装了一下,就上市了。本想冲着阿里的招牌,阿里云的DNS服务应该会是DNSPOD的一个强劲对手,但是听说阿里云DNS不支持国外IP解析,又瞬间“古化”了。
2、阿里云免费DNS域名解析服务支持A、CNAME、NS、MX、TXT、SRV、AAAA、URL等解析类型,新增解析记录,实时生效的,提供联通、电信、移动、教育网和海外线路的智能解析。
十大免费域名DNS解析服务小结
1、选择免费DNS服务一要看DNS本身的功能与特点,二是看DNS服务器是否足够稳定,另外一个细节问题就是DNS服务是否可以正确引导搜索引擎蛛蛛,防止因为DNS不稳定而不利于SEO。
2、上面列出的“十大”免费DNS服务,有些适合在国内使用,有些是适合国外使用,个人可以根据自己网站的用户分布而选择。不管选择哪一个免费DNS,都需要自己平时多关注DNS的解析情况,发现问题及时更换。
该文章在 2026/6/1 10:24:19 编辑过
