AScript函数体系详解
2026年5月8日 10:22 本文热度 4880
AScript是一个开源的C#动态脚本解析执行库,提供了完整的函数支持体系:
  • 脚本内定义函数 → 定义与调用(与C#语法一致)
  • 外部注入函数 → C# 注入方法
  • 获取函数 → 返回脚本内定义的函数或者外部注入的函数
  • 生成Lambda  → 生成 .NET Expression/Lambda
  • 生成委托 → 动态脚本生成可复用委托
一、脚本内定义函数
脚本内定义函数,使得脚本配置更加灵活,不必依赖于硬编码增加函数。
标准定义
1 string s = @"
2 int sum(int a, int b) {
3     return a + b;
4 }
5 sum(3, 5);  // 8
6 ";
7 var script = new Script();
8 Assert.AreEqual(8, script.Eval(s));
简化定义(表达式体)
1 string s = @"
2 int sum(int a, int b) => a + b;
3 sum(3, 5);  // 8
4 ";
5 var script = new Script();
6 Assert.AreEqual(8, script.Eval(s));
匿名函数
函数名为“_”下划线。
1 string s = @"
2 var sum = int _(int a, int b) => a + b;
3 sum.Invoke(3, 5);  // 8
4 ";
递归函数
1 string s = @"
2 int fib(int n) {
3     if (n <= 1) return n;
4     return fib(n - 1) + fib(n - 2);
5 }
6 fib(10);  // 55
7 ";
8 var script = new Script();
9 Assert.AreEqual(55, script.Eval(s));
函数重载
函数名相同,参数个数或参数类型不同。
1 string s = @"
3 int sum(int a, int b, int c) => a + b + c;
4 sum(3, 5) + sum(10, 20, 30);  // 8 + 60=68
5 ";
6 var script = new Script();
7 Assert.AreEqual(68, script.Eval(s));
二、注入外部函数
 脚本上下文中注入函数
脚本上下文ScriptContext中提供了多个重载AddFunc/AddAction方法:
 注入委托
1 var script = new Script();
2 script.Context.AddFunc<int, int, int>("sum", (a, b) => a + b);
3 Assert.AreEqual(8, script.Eval("sum(3,5)"));
注入类静态方法
注入公开静态方法,不会注入泛型方法。
2 script.Context.AddFunc<Math>();
3 Assert.AreEqual(8, script.Eval("Abs(-8)")); // Math.Abs(-8)
注入类实例方法
注入公开实例方法,不会注入泛型方法。
1 var random = new System.Random();
2 var script = new Script();
3 // 注入所有公开实例方法
4 script.Context.AddFunc(random);
5 // 只注入Next方法,忽略其他方法
6 //script.Context.AddFunc(random, method => method.Name == "Next" ? method.Name : null);
7 Console.WriteLine(script.Eval("Next(1, 10)")); // random.Next(1, 10)
注入IFunctionEvaluator
实现IFunctionEvaluator可进行更细微的逻辑控制,非常适合实现参数数量、参数类型、返回值类型不固定的函数;同时如果实现IFunctionBuilder接口,可对函数编译进行控制,提高编译执行模式的性能。
内部的操作符就是实现IFunctionEvaluator和IFunctionBuilder来处理的。
示例:定义幂运算符**
 1 /// <summary>
 2 /// 幂运算:2**3=8
 3 /// </summary>
 4 public class PowerOperator : IFunctionEvaluator, IFunctionBuilder
 5 {
 6     public static readonly PowerOperator Instance = new PowerOperator();
 7
 8     public void Build(FunctionBuildArgs e)
 9     {
10         var left = e.Args[0].Build(e.BuildContext, e.ScriptContext, e.Options);
11         var right = e.Args[1].Build(e.BuildContext, e.ScriptContext, e.Options);
12         var v1 = Expression.Convert(left, typeof(double));
13         var v2 = Expression.Convert(right, typeof(double));
14         var v = Expression.Call(ExpressionUtils.Method_Math_Power, v1, v2);
15         var maxType = ScriptUtils.GetMaxType(left.Type, right.Type);
16         e.Result = Expression.Convert(v, maxType);
17     }
18
19     public void Eval(FunctionEvalArgs e)
20     {
21         if (e.Args.Count == 2)
22         {
23             var v1 = e.Args[0].Eval(e.Context, e.Options, e.Control, out _);
24             var v2 = e.Args[1].Eval(e.Context, e.Options, e.Control, out _);
25             var r = Math.Pow(Convert.ToDouble(v1), Convert.ToDouble(v2));
26             var maxType = ScriptUtils.GetMaxType(v1.GetType(), v2.GetType());
27             e.SetResult(ScriptUtils.Convert(r, maxType), maxType);
28         }
29     }
30 }
注入CustomFuncton
CustomFunction是由ITreeNode构造的函数,脚本中定义的函数就是解析成CustomFunction加到上下文环境中的。CustomFunction定义如下:
 1 public class CustomFunction
 2 {
 3     public string Name { get; }
 4     public string[] ArgNames { get; }
 5     public Type[] ArgTypes { get; }
 6     public Type ReturnType { get; }
 7     public ITreeNode Body { get; }
 8
 9     public CustomFunction(string name, Type returnType, string[] argNames, Type[] argTypes, ITreeNode body);
10
11     public object Eval(ScriptContext context, BuildOptions options, EvalControl control, IList<ITreeNode> args, out Type returnType);
12 }
顶级上下文中注入函数
在ScriptContext.Root顶级上下文中注入函数,可实现全局注入函数,并且所有脚本语言共享。
1 // 顶级上下文中注入函数
2 ScriptContext.Root.AddFunc<int, int, int>("sum", (a, b) => a + b);
3
4 // 直接调用sum函数
6 Assert.AreEqual(8, script.Eval("sum(3,5)"));
脚本语言中注入函数
只在指定脚本语言中有效,其他脚本语言无法调用。
1 // C#脚本语言中注入函数
2 CSharpLang.Instance.AddFunc<int, int, int>("sum", (a, b) => a + b);
3
4 // 默认C#语言,可以直接调用sum函数
6 // 如果指定其他语言,则报错sum函数不存在
7 // script.Context.Langs = new [] { "python3" };
8 Assert.AreEqual(8, script.Eval("sum(3,5)"));
三、获取函数
 只能从ScriptContext上下文中获取函数,如果当前上下文中不存在则从上级搜索,不会搜索ScriptLang中的函数。
1 string s = @"
3 sum(3, 5);  // 8
4 ";
7 var func = script.Context.GetFunc<int, int, int>("sum");
8 Assert.AreEqual(30, func(10,20));
四、生成Lambda
动态脚本除了执行计算结果,还可以生成Lambda,该功能可用于将脚本转化为LINQ。
示例:将动态脚本条件语句转化为LINQ查询条件
2 var whereCondition = script.Lambda<Person, bool>("p.Name=='tom' || p.Name=='jim'", "p");
3 IQueryable<Person> query = ...;
4 // query.Where(p => p.Name=="tom" || p.Name=="jim")
5 var list = query.Where(whereCondition).ToList();
五、生成委托
将脚本编译生成委托,然后在程序调用执行,也是一个常用场景。
2 var sum = script.Compile<int, int, int>("a+b", "a", "b");
3 Assert.AreEqual(8, sum(3, 5));
转自​https://www.cnblogs.com/rockey627/p/19897604
该文章在 2026/5/8 10:23:14 编辑过
