下一代图片格式 AVIF 在 vivo 社区的落地实践
2026年5月7日 16:56 本文热度 6316
作者:vivo 互联网前端团队- Liu Daqiang
本文分享 vivo 社区在 WebP 已全面落地的基础上,引入下一代图片格式 AVIF 的实践经验。通过 CDN 边缘缓存 + 服务端异步转码的方案,在保证画质的前提下,图片体积相比 WebP 进一步降低 20%+,有效提升了用户的浏览体验。
1分钟看图掌握核心要点👇
一、背景:性能瓶颈与技术选型
vivo 社区作为内容聚合平台,图片与视频流量占比较高。在弱网等复杂环境下,首屏图片加载缓慢会直接导致 LCP(最大内容绘制)、FCP(首次内容绘制)等核心性能指标不佳,进而影响用户的浏览深度与留存。
尽管我们已经通过 WebP 格式将图片体积优化了约 50%,但对极致用户体验的追求是持续不断的。随着 AVIF 格式的成熟与浏览器支持率的提升,我们决定对其进行调研与落地,旨在 WebP 的基础上进行"二次瘦身"。
二、技术调研:为什么是 AVIF?
卓越的压缩效率:
AVIF 基于先进的 AV1 视频编码标准。在同等主观画质下,其体积相比 JPEG 可减小 60% 以上;即使在相同码率下,其 PSNR(峰值信噪比)和 SSIM(结构相似性)指标也优于 WebP,能保留更多图像细节。
强大的生态支持:
Chrome、Firefox、Edge 及 Safari 16+ 已全面支持,移动端覆盖率达 90% 以上。主流 CDN 与服务商(如 Cloudflare、阿里云)均已提供转码支持,开源工具链也趋于完善。
可行的收益目标:
我们设定的技术目标是,在 PSNR ≥ 35 dB 的前提下,AVIF 体积相比 WebP 能有 20% 以上的缩减。调研数据表明,这一目标具备可行性。
三、方案设计:平滑、可控的降级策略
我们的核心设计原则是:为支持 AVIF 的客户端提供最优体验,对不支持的客户端实现无缝降级,并确保服务端稳定性。
整体流程如下图所示:
方案核心点解析:
  1. 智能请求:前端判断客户端对 AVIF 的支持,向服务端请求 AVIF 格式图片。
  2. CDN 缓存优先:充分利用 CDN 边缘节点缓存,同一图片只需转换一次,即可服务全网用户。
  3. 服务端异步转码:为避免实时转码带来的延迟,我们采用 异步转码 策略。首次请求 AVIF 时,若未生成,则返回 404 并触发异步转码任务,同时前端降级显示 WebP 版本。当转码完成后,后续所有请求都将命中缓存,用户体验无损。
  4. 完备的降级方案:在任何环节出现失败时,系统都将自动降级至 WebP 格式,确保页面功能的正常可用。
四、前端实现:智能格式选择与降级策略
我们的核心思路是:
在前端首先检测浏览器是否支持 AVIF 格式,如果支持,则在图片请求的 URL 中附加参数(或修改 URL 路径)以请求 AVIF 格式;否则回退至 WebP 格式。
1.能力检测
我们使用 Image 对象进行异步检测,以判断浏览器是否支持 AVIF 解码。
* 检测浏览器是否支持 AVIF 图片格式
* @returns {Promise<boolean>}
async function checkAvifSupport(){
  // 创建一个 Image 对象,并设置 src 为一个最小的、有效的 AVIF 图片数据
  returnnew Promise((resolve) => {
    const image = new Image();
    image.onload = image.onerror = () => {
      resolve(image.height === 2);
    image.src =
      "data:image/avif;base64,AAAAIGZ0eXBhdmlmAAAAAGF2aWZtaWYxbWlhZk1BMUIAAADybWV0YQAAAAAAAAAoaGRscgAAAAAAAAAAcGljdAAAAAAAAAAAAAAAAGxpYmF2aWYAAAAADnBpdG0AAAAAAAEAAAAeaWxvYwAAAABEAAABAAEAAAABAAABGgAAAB0AAAAoaWluZgAAAAAAAQAAABppbmZlAgAAAAABAABhdjAxQ29sb3IAAAAAamlwcnAAAABLaXBjbwAAABRpc3BlAAAAAAAAAAIAAAACAAAAEHBpeGkAAAAAAwgICAAAAAxhdjFDgQ0MAAAAABNjb2xybmNseAACAAIAAYAAAAAXaXBtYQAAAAAAAAABAAEEAQKDBAAAACVtZGF0EgAKCBgANogQEAwgMg8f8D///8WfhwB8+ErK42A=";
// 由于检测是异步操作,我们通常会在应用初始化时执行一次检测,并将结果缓存起来以供后续使用。
let isAvifSupported = false;
(async () => {
  isAvifSupported = await checkAvifSupport();
2.图片 URL 组装
根据检测结果,动态组装请求图片的 URL。
* 根据浏览器支持情况,生成最优格式的图片 URL
* @param {string} imageId 图片的唯一标识符
* @param {string} defaultFormat 默认格式,如 'webp'
* @returns {string}
function getOptimizedImageUrl(imageId, defaultFormat = "webp"){
  const format = isAvifSupported ? "avif" : defaultFormat;
  return `https://cdn.example.com/images/${imageId}.${format}`;
3.自动降级
如果图片加载失败,无论是还未生成 avif 图片,还是其他原因导致的异常,都会自动降级到 WebP 格式。
<img :src="getOptimizedImageUrl(imageId)">
<script>
const img = document.querySelector('img');
// 设置降级逻辑
img.onerror = function() {
  const currentSrc = this.src;
  const baseUrl = currentSrc.substring(0, currentSrc.lastIndexOf('.'));
  if (currentSrc.endsWith('.avif')) {
    this.src = baseUrl + '.webp';
  } elseif (currentSrc.endsWith('.webp')) {
    this.src = baseUrl + '.jpg';
</script>
五、效果验证:数据驱动的优化迭代
1.验证标准与实验设计
我们采用客观数据与主观评测相结合的方式:
客观指标:体积压缩率、PSNR (≥35 dB 为目标)、SSIM(≥0.95 为目标)。
  • PSNR(峰值信噪比):衡量重建图像与原始图像之间的误差,值越高代表图像质量越好
  • SSIM(结构相似性):从亮度、对比度和结构三个维度评估图像相似度,越接近 1 表示与原图越相似
主观评测:团队内部对转换后的图片进行盲测,确保无肉眼可见的质量损失
实验条件:
  • 测试设备:Mac + Chrome 浏览器无痕模式
  • 网络环境:同一网络条件下测试,排除带宽波动影响
  • 对比基准:WebP 使用质量参数 Q=75%
  • 样本分层:分别测试 1M 以下、1-5M、5M 以上的 PNG 和 JPG 图片
2.数据对比
以下为一期(CRF=32)与二期(CRF=35)调优后的部分数据对比:
表注:
  • 负值表示体积增加:当 AVIF 相比 WebP 的体积缩减率为负值时,表示 AVIF 文件体积反而比 WebP更大
  • PNG 画质指标说明:由于 PNG 为无损格式,转换为有损格式(AVIF)的 PSNR/SSIM 指标对比意义有限,故未纳入测量
  • 体积缩减率计算公式:(1 - 目标格式体积/基准格式体积) × 100%
  • PSNR/SSIM 参考标准:PSNR ≥ 35 dB,SSIM ≥ 0.95 为优质画质标准
3.数据结果
  • AVIF 相比 JPG 实现了 77%-90% 的体积优化,相比 WebP 进一步减少 30%-40%
  • 在大图场景(>5MB)收益最为显著,绝对体积减少最多
  • CRF35 参数在体积优化上表现更好,但 PSNR 略有下降
4.渲染&加载效果
下图为人物风景图片和海报类图片的渲染效果,这是我们使用到的主要图片类型,原图,WebP 图片,AVIF 图片放到一起比较基本看不出差别,海报类图片中文字清晰无损失。
▼【人物风景图】
▼【海报类图】
在加载速度方面,于同一设备及网络条件下,AVIF 图片的加载速度明显快于 WebP 要快(原图较大,考虑到带宽影响,验证视频未加载原图,左边为原图,中间为 WebP,右边为 AVIF)
5.上线效果
通过线上 A/B 测试验证,采用 AVIF 格式后:
  • LCP 时间优化 15-25%:核心用户体验指标获得有效提升。
  • 首屏图片加载效率提升 30%+:页面内容渲染速度大幅加快。
  • 页面总带宽消耗下降超过 30%:在提升体验的同时,有效降低了流量成本。
6.结论
通过引入 AVIF 并采用稳健的降级方案,vivo 社区在未牺牲兼容性与用户体验的前提下,显著降低了带宽成本,并提升了核心页面的加载性能,验证了 AVIF 在大型内容平台落地的价值。
六、实践中遇到的挑战与思考
1. PNG 转 AVIF 对比 Webp 似乎收益不明显?
  • AVIF 和 WebP 对 PNG(通常为无损)的压缩率均达到了 90% 以上,使其体积下降了 1-2 个数量级,导致二者压缩后的绝对体积差异很小。
  • 在相同码率下,AVIF 可以保留更多的图片纹理和细节,对用户更友好。
  • AVIF 相比其前身 VP9,在相同解码视频质量下实现了超过 30% 的码率降低。
2.转码速度与性能开销怎么样?
  • AVIF 编码耗时确实高于 WebP。因此,我们放弃了实时转码方案,转而采用异步任务模式。这将计算压力后置,避免了对用户请求响应的直接影响。
  • 解码性能在现代浏览器内置优化下,其损耗远小于体积减小带来的加载性能收益,整体体验为正优化。
转自https://www.cnblogs.com/vivotech/p/19985797
该文章在 2026/5/7 16:56:54 编辑过
