Cloudflare Worker 国内 IP 优选加速实践
2026年4月24日 23:59 本文热度 5215
最近有没有发现 Gopeed[1] 官网打开变快了?
之前把官网从 Vercel 搬到 Cloudflare Workers 之后,有些用户反馈国内访问变慢了,我以前还专门研究了下怎么优化,但是感觉网上教程看起来都太麻烦就一直没下手,后来有用户直接给了个方案过来,不得不说 Gopeed 的用户里真藏龙卧虎,照着试了一下,结果还真行。
先看效果
  • • 优化前:
  • • 优化后:
可以看到在使用了优选 IP 优化之后,国内的访问延迟明显降低了。
先直接说结论:优化之后,国内多个节点的延迟和稳定性都有明显改善,最直观的感受就是首屏不再那么抽风了。
整个链路大概是下面这样,业务域名通过 CNAME 指向优选域名,优选域名再解析到当前质量更好的 Cloudflare 入口 IP,最终请求仍然由 Cloudflare Edge 接入并命中 Worker 路由。
优选IP 是什么?
简单来说,就是找一个国内访问更快的 Cloudflare 节点。
Cloudflare 默认分配的 IP,在国内访问时延迟通常比较高,有时候甚至直接打不开。而通过优选,可以手动把域名解析到那些国内访问更快的 Cloudflare IP 上,从而提升网站的访问速度和可用性。
从上面的对比图也能看出来,优选之后响应速度快了很多,出口 IP 也变多了。这个对于网站的可用性和加载速度提升是非常明显的。
要做到优选,核心就两点:自己控制路由规则和自己控制 DNS 解析。
优选原理
首先得搞清楚 CDN 是怎么通过不同域名分发内容的。
可以把它抽象成两层:规则层和解析层。当在 Cloudflare 正常添加一条开启小黄云的 DNS 解析时,Cloudflare 实际上做了两件事:
  1. 1. 写一条 DNS 解析指向 Cloudflare 的 IP
  2. 2. 在 Cloudflare 上创建一条路由规则
所谓优选,本质上就是手动改掉这个 DNS 解析,让它指向一个更快的 Cloudflare 节点。
直接解析优选 IP
最直接的办法就是手动把域名 A 记录解析到一个优选 IP 上。这个方法能用,但问题也很明显,优选 IP 不是一成不变的,今天快的 IP 明天可能就慢了,需要经常手动去换,维护起来很麻烦。
CNAME 优选域名
所以后来就有了 CNAME 的方式。不再直接指向某个具体 IP,而是 CNAME 到一个优选域名上,让这个优选域名来负责解析到当前最快的 IP,这样即使 IP 变了,也不需要动自己的 DNS 配置。
常用的社区优选域名:https://cf.090227.xyz
这些域名是社区通过扫描 Cloudflare 官方 IP 段,找出国内延迟最低的 IP 整理出来的,并且会持续更新。只需要把业务域名 CNAME 到这些优选域名上,就能一直享受到较快的访问速度了。
Worker 优选实践
如果服务本身就部署在 Cloudflare Workers 上,那就享大福了,这种配置起来是最简单的。其他场景(比如 SaaS 回源等)这里就不展开了,可以自行搜索相关资料。
整个配置就两步:
1. 创建 Worker 路由
在 Cloudflare Dashboard 中,进入 Workers Routes 页面,添加一条路由规则,把自定义域名绑定到对应的 Worker 上。比如将 www.example.com/* 路由到你的 Worker。
2. 修改域名 CNAME 解析
到域名的 DNS 管理处,把业务域名的解析从原来的 A 记录改为 CNAME,指向前面提到的优选域名,记得不要开启小黄云。
就这样,两步搞定。
后记
整体体验下来,Cloudflare IP 优选对于国内访问质量的提升确实是立竿见影的,尤其是 Worker 场景下几乎零成本就能搞定。当然优选 IP 本身也不是银弹,网络波动、节点变更这些因素都会影响效果,建议定期关注优选域名的更新情况,如果有更好的优选方案,也欢迎交流。
引用链接
[1] Gopeed: https://gopeed.com
该文章在 2026/4/27 15:00:45 编辑过
