SQL数据库中什么情况该加索引?以及常见的陷阱
2026年4月22日 12:28 本文热度 4294
sql 数据库中什么情况该加索引 index?根据我自己的经验,5 个情况。(加上索引,会导致写入速度变慢!)
第一个是 【频繁作为 WHERE 条件的列】,这个不用多说,就是避免全表扫描嘛。
就是说,你总是按"用户名"查数据,那就给"用户名"这列加个索引。
第二个,是 多列联合查询时 。
也就是 复合索引 ,复合查询。你总是同时按"城市"和"年龄"来筛选,可以把这两列合在一起建一个索引,叫复合索引。
第三个,只查少量数据。比如一列里 99% 是"否",你只关心那 1% 的"是"。这时候可以建一个【部分索引】(WHERE 子句)),只给"是"的那部分做目录。
第四个,用了函数的查询,像 WHERE lower(name) = 'tom' 这种,你得专门给 lower(name) 这个表达式,建立索引。
第五个,学名叫做【覆盖索引】。就是你要查的列,刚好都在索引里。这个时候,你就不用翻原始表了,直接在索引里拿答案。比如你的索引里,直接就把页码和作者写出了,你查作者,就不用翻表了。
一个陷阱
索引其实也是很值得说说的,今天顺便稍微聊聊 SQL 里的索引一个陷阱。
数据库里的索引(index),就和书前面的目录一样,左边是主题、右边是页码。
这是一个经典的数据表:
编号 | 姓名       | 主属性     | 副属性     | 入学年份 | 是否荣誉生 | 基础力量
1    | 阿伦       | 大地       | 毒素       | 2020     | 否         | 49
4    | 辛德       | 烈火       | 无         | 2020     | 否         | 52
25   | 斯帕克     | 雷电       | 无         | 2020     | 否         | 55
150  | 泽尼斯     | 心灵       | 无         | 2020     | 是         | 110
有个问题,你如果想查询 【斯帕克 】,那你得逐行读取、核对。如果你这个表里有 1亿 行数据,肯定会很低效。然后人们发明了索引,可理解为目录。可以让机器先读这个 目录,然后数据库底层,自动将其存为 B 树,之后二分法定位,省时间、省内存。
二分法: 就像猜数字游戏,每次猜中间值,排除一半,几轮就找到答案。 B 树: 把二分法的思路做成多层目录树,每一层帮你快速缩小范围。
索引是贮存在磁盘的,使用时会加载到内存。
但索引有代价,【读取速度快了,可是写入速度慢了】!INSERT、UPDATE 、DELETE 都需要更新索引。
我们往往会发现,加上索引反而让速度变慢了。
复合索引
我们上面那个表,你有一个常用查询,比如【显示 XX 主属性和 XX 副属性的人物姓名】,那索引就在【主属性】和【副属性】加吧。
CREATE INDEX ON pokemon (主属性, 副属性);
但这个,有陷阱,这个 SELECT * FROM 人物表 WHERE 副属性 = '毒素'; 是查不了的。
它首先按【主属性】排序,然后在每个分组内按【副属性】排序。只查【主属性】的查询,或者同时查【主属性】和【副属性】的查询效果还行,但无法单独基于【副属性】的查询。
因为索引长这个样。
大地     → 毒素     → [阿伦, 洛克, ...]
         → 岩石     → [盖亚, ...]
         → 无       → [特拉, ...]
雷电     → 无       → [斯帕克, 雷恩, ...]
         → 飞行     → [雷鹰, ...]
         → 金属     → [磁铁, ...]
因此,复合索引,你得明白,如果经常查【副属性】,那就单独给【副属性】一个索引。
使用 EXPLAIN
对于数据库索引优化,这个命令很重要。
这个 PostgreSQL 有自带 EXPLAIN ,它的作用是告诉你,数据库如何查。只需要在数据查询语句前加上 EXPLAIN 就行 :
EXPLAIN SELECT * FROM 学生 WHERE 主属性 = '雷电';
它会输出:
Index Scan using idx_主属性 on 学生  (cost=0.15..8.17 rows=10 width=64)
  Index Cond: (主属性 = '雷电')
Index Scan 说这个查询使用了索引,直接找到了在第 10 行。
实际上,这个 EXPLAIN 并没有执行查询,只是告诉你数据库会怎么查。对于数据库优化,这个命令很重要。
该文章在 2026/4/23 16:48:59 编辑过
