QoreDB:一款跨平台、现代化的通用免费数据库客户端
2026年4月18日 7:36
本文热度 5526
QoreDB 一款高性能、轻量级的现代化数据库客户端工具,支持多种数据库的管理与开发。
QoreDB 采用 Tauri + React + Rust 构建,核心代码采用 Apache 2.0 开源协议,代码托管在 GitHub:
https://github.com/QoreDB/QoreDB
功能特性
- • 跨平台:Windows、macOS、Linux 多平台支持。
- • 多种数据库:包括 PostgreSQL、MySQL/MariaDB、SQL Server、SQLite、DuckDB、MongoDB、Redis、CockroachDB,采用原生驱动进行连接。
- • 安全连接:凭证加密存储,支持 SSL/TSL、SSH 通道、环境标签、只读模式等配置。
- • 对象管理器:提供树状对象浏览和管理功能,支持表、视图、函数、存储过程等对象的查看、搜索和编辑。
- • 交互式 ER 图:提供实时 schema 浏览,表与关系可视化,支持缩放、平移、搜索,点击关系直接查看数据。
- • 智能查询编辑器:提供语法高亮、自动补全、SQL 格式化、多语句执行、查询执行耗时展示、PostgreSQL/MySQL/SQL Server 执行计划可视化。
- • 查询安全机制:QoreDB 内置通用查询安全机制,自动检测高风险 SQL 并且根据环境(开发/预发布/生产)发出不同级别的警告,主动防止误操作;同时对于敏感操作记录本地审计日志。
- • 沙盒编辑:在不直接写入数据库的前提下本地修改数据,以单元格级别差异可视化数据变更,自动生成可复现的 SQL 迁移脚本,支持插入/更新/删除的变更列表。
- • 导入导出:支持导入 CSV 文件,支持导出 CSV、JSON、SQL、HTML、Excel、Parquet 文件。
- • 跨数据库联合查询:在多个已连接数据库之间执行联邦 SQL,支持不同数据库的联接查询。
- • 数据库笔记本:QoreDB 支持 Notebook,可以把数据库查询、结果、变量和 Markdown 文档组织在同一个可执行笔记本中。
- • AI 查询助手:支持配置 OpenAI、Anthropic、Ollama、Mistral、Google Gemini 等大语言模型,功能包括生成 SQL、解释查询、纠错与优化等。
产品版本
QoreDB 除了提供免费使用的核心版本之外,还提供了更多高级功能的专业版,两者特性差异如下:
下载安装
QoreDB 官方网站提供了下载链接:
https://www.qoredb.com/zh/download
或者,也可以通过 GitHub 下载:
https://github.com/QoreDB/QoreDB/releases
选择对应操作系统的安装文件进行下载,安装完成之后运行 qoredb.exe(Windows):
点击“+ New Connection”新建数据库连接。
该文章在 2026/4/18 8:52:24 编辑过
