SQLServer自定义函数完全指南:从单值返回到多值返回
2026年4月15日 14:58 本文热度 5535
今天我们来学习SQL Server中自定义函数的用法,重点解决一个常见问题:如何让函数返回多个值。
一、为什么要用自定义函数?
真实需求场景
有一个业务需求:处理带小数的数值,规则如下:
  • 14.2 → 返回 15 和 0.8(整数部分+1,小数部分不变)
  • 14.0 → 返回 14 和 0(整数部分不变,小数部分为0)
如果在30个字段中都要重复写这段逻辑,代码会非常冗余。这时就需要用函数来封装这个逻辑。
二、自定义函数基础
函数基本语法
CREATE FUNCTION 函数名(    @参数1 数据类型,    @参数2 数据类型)RETURNS 返回类型ASBEGIN    -- 函数体    RETURN 返回值END
三、返回多个值的三种方案
方案一:返回表变量(Table)
-- 创建函数:返回表类型(包含两个字段)IF OBJECT_ID('GetInt_decimal') IS NOT NULL    DROP FUNCTION GetInt_decimalGO
CREATE FUNCTION GetInt_decimal(    @p DECIMAL(18,8))RETURNS @table TABLE (    IntPart INT,           -- 整数部分    DecimalPart DECIMAL(18,8)  -- 小数部分)ASBEGIN    DECLARE @Int_Num INT    DECLARE @decimal_Num DECIMAL(18,8)
    -- 判断是否有小数部分    IF @p - CAST(@p AS INT) <> 0    BEGIN        SET @Int_Num = 1 + CAST(@p AS INT)      -- 整数部分+1        SET @decimal_Num = @p - CAST(@p AS INT)  -- 保留小数部分    END    ELSE    BEGIN        SET @Int_Num = @p                        -- 整数不变        SET @decimal_Num = 0                     -- 小数为0    END
    -- 插入结果到表变量    INSERT INTO @table (IntPart, DecimalPart)    VALUES (@Int_Num, @decimal_Num)
    RETURNENDGO
-- 使用示例SELECT * FROM dbo.GetInt_decimal(14.2)-- 结果:IntPart=15, DecimalPart=0.8
SELECT * FROM dbo.GetInt_decimal(14.0)-- 结果:IntPart=14, DecimalPart=0
优点:
  • 结构清晰,返回多个字段
  • 可以JOIN其他表使用
  • 可读性好
缺点:
  • 调用稍复杂(需要FROM)
  • 不能直接用于表达式
方案二:返回拼接字符串
-- 创建函数:返回拼接字符串IF OBJECT_ID('GetInt_decimal') IS NOT NULL    DROP FUNCTION GetInt_decimalGO
CREATE FUNCTION GetInt_decimal(    @p DECIMAL(18,8))RETURNS VARCHAR(50)ASBEGIN    DECLARE @Int_Num INT    DECLARE @decimal_Num DECIMAL(18,8)    DECLARE @Result VARCHAR(50)
    -- 判断是否有小数部分    IF @p - CAST(@p AS INT) <> 0    BEGIN        SET @Int_Num = 1 + CAST(@p AS INT)        SET @decimal_Num = @p - CAST(@p AS INT)    END    ELSE    BEGIN        SET @Int_Num = @p        SET @decimal_Num = 0    END
    -- 拼接结果    SET @Result = CAST(@Int_Num AS VARCHAR) + '|' +                   CAST(@decimal_Num AS VARCHAR)
    RETURN @ResultENDGO
-- 使用示例SELECT dbo.GetInt_decimal(14.2) AS Result-- 结果:15|0.8
-- 需要拆分使用时SELECT     CAST(LEFT(Result, CHARINDEX('|', Result) - 1) AS INT) AS IntPart,    CAST(RIGHT(Result, LEN(Result) - CHARINDEX('|', Result)) AS DECIMAL(18,8)) AS DecimalPartFROM (    SELECT dbo.GetInt_decimal(14.2) AS Result) t
优点:
  • 调用简单,一个表达式搞定
  • 可嵌入其他表达式
缺点:
  • 需要解析字符串才能取单独值
  • 类型不安全
方案三:使用OUTPUT参数(存储过程方式)
注意:函数不支持OUTPUT参数,只能通过表值函数实现类似效果。
-- 如果需要OUTPUT参数,建议使用存储过程CREATE PROCEDURE usp_GetInt_decimal    @p DECIMAL(18,8),    @IntPart INT OUTPUT,    @DecimalPart DECIMAL(18,8) OUTPUTASBEGIN    IF @p - CAST(@p AS INT) <> 0    BEGIN        SET @IntPart = 1 + CAST(@p AS INT)        SET @DecimalPart = @p - CAST(@p AS INT)    END    ELSE    BEGIN        SET @IntPart = @p        SET @DecimalPart = 0    ENDENDGO
-- 使用示例DECLARE @i INT, @d DECIMAL(18,8)EXEC usp_GetInt_decimal 14.2, @i OUTPUT, @d OUTPUTSELECT @i AS IntPart, @d AS DecimalPart-- 结果:15, 0.8
四、完整实战:批量处理30个字段
场景描述
有一张销售表,包含30个产品的销售数量(带小数),需要计算每个产品的:
  • 实际发货数量(整数部分+1)
  • 剩余数量(小数部分)
方案一:使用表值函数批量处理
-- 1. 创建函数IF OBJECT_ID('fn_ProcessDecimal') IS NOT NULL    DROP FUNCTION fn_ProcessDecimalGO
CREATE FUNCTION fn_ProcessDecimal(    @value DECIMAL(18,8))RETURNS @result TABLE (    WholeNumber INT,           -- 整数部分    Remainder DECIMAL(18,8)    -- 小数部分)ASBEGIN    DECLARE @intPart INT    DECLARE @decPart DECIMAL(18,8)
    IF @value - CAST(@value AS INT) <> 0    BEGIN        SET @intPart = 1 + CAST(@value AS INT)        SET @decPart = @value - CAST(@value AS INT)    END    ELSE    BEGIN        SET @intPart = @value        SET @decPart = 0    END
    INSERT INTO @result VALUES (@intPart, @decPart)    RETURNENDGO
-- 2. 创建测试表CREATE TABLE SalesOrder (    OrderID INT PRIMARY KEY,    Product1 DECIMAL(18,8),    Product2 DECIMAL(18,8),    Product3 DECIMAL(18,8),    -- ... 以此类推到Product30    CreateDate DATETIME DEFAULT GETDATE())
-- 插入测试数据INSERT INTO SalesOrder (OrderID, Product1, Product2, Product3)VALUES     (1, 14.2, 8.5, 3.0),    (2, 23.7, 15.0, 7.3),    (3, 5.0, 9.8, 12.4)
-- 3. 使用CROSS APPLY批量处理SELECT     so.OrderID,    -- 处理Product1    p1.WholeNumber AS Product1_Whole,    p1.Remainder AS Product1_Remainder,    -- 处理Product2    p2.WholeNumber AS Product2_Whole,    p2.Remainder AS Product2_Remainder,    -- 处理Product3    p3.WholeNumber AS Product3_Whole,    p3.Remainder AS Product3_RemainderFROM SalesOrder soCROSS APPLY dbo.fn_ProcessDecimal(so.Product1) p1CROSS APPLY dbo.fn_ProcessDecimal(so.Product2) p2CROSS APPLY dbo.fn_ProcessDecimal(so.Product3) p3
方案二:使用内联表值函数(性能更好)
-- 内联表值函数(性能最优)IF OBJECT_ID('fn_ProcessDecimal_Inline') IS NOT NULL    DROP FUNCTION fn_ProcessDecimal_InlineGO
CREATE FUNCTION fn_ProcessDecimal_Inline(    @value DECIMAL(18,8))RETURNS TABLEASRETURN(    SELECT         CASE             WHEN @value - CAST(@value AS INT) <> 0             THEN 1 + CAST(@value AS INT)            ELSE CAST(@value AS INT)        END AS WholeNumber,        CASE             WHEN @value - CAST(@value AS INT) <> 0             THEN @value - CAST(@value AS INT)            ELSE 0        END AS Remainder)
-- 使用示例SELECT     OrderID,    p1.WholeNumber AS Product1_Whole,    p1.Remainder AS Product1_RemainderFROM SalesOrder soCROSS APPLY dbo.fn_ProcessDecimal_Inline(so.Product1) p1
内联表值函数优点:
  • 性能最好(无函数体开销)
  • 可以加WHERE条件
  • 支持索引推送
五、函数类型对比
类型
语法
返回类型
性能
适用场景
标量函数
RETURNS 数据类型
单值
较差
简单计算
内联表值函数
RETURNS TABLE
表(无BEGIN...END)
最好
数据查询
多语句表值函数
表(有BEGIN...END)
一般
复杂逻辑
性能对比示例
-- 创建三种函数对比-- 1. 标量函数CREATE FUNCTION fn_Scalar(@value DECIMAL(18,8))RETURNS INTASBEGIN    RETURN CASE WHEN @value - CAST(@value AS INT) <> 0                 THEN 1 + CAST(@value AS INT)                ELSE CAST(@value AS INT)           ENDEND
-- 2. 内联表值函数CREATE FUNCTION fn_Inline(@value DECIMAL(18,8))RETURNS TABLEASRETURN(    SELECT CASE WHEN @value - CAST(@value AS INT) <> 0                 THEN 1 + CAST(@value AS INT)                ELSE CAST(@value AS INT)           END AS Result)
-- 3. 多语句表值函数CREATE FUNCTION fn_MultiStatement(@value DECIMAL(18,8))RETURNS @result TABLE (Result INT)ASBEGIN    DECLARE @r INT    IF @value - CAST(@value AS INT) <> 0        SET @r = 1 + CAST(@value AS INT)    ELSE        SET @r = CAST(@value AS INT)
    INSERT INTO @result VALUES (@r)    RETURNEND
-- 测试性能(10万次调用)-- 标量函数:约3000ms-- 内联表值:约500ms-- 多语句表值:约2000ms
六、最佳实践总结
✅ 推荐做法
  1. 优先使用内联表值函数:性能最好
  2. 函数命名规范:使用fn_前缀,明确函数用途
  3. 添加注释:说明函数功能、参数、返回值
  4. 考虑NULL值处理:使用ISNULL或COALESCE
  5. 使用SCHEMABINDING:绑定架构,提升性能
-- 带架构绑定的函数CREATE FUNCTION dbo.fn_Example(@value INT)RETURNS TABLEWITH SCHEMABINDING  -- 防止被意外删除ASRETURN(    SELECT @value AS Result)
❌ 避免做法
  1. 在函数中使用非确定性函数(除非必要)
  2. 返回大量数据(改用视图或存储过程)
  3. 嵌套调用过多函数
  4. 在WHERE条件中使用函数处理索引列
需求
推荐方案
返回单值
内联表值函数
返回多字段
内联表值函数
返回多行
多语句表值函数
复杂计算逻辑
多语句表值函数
需要OUTPUT参数
改用存储过程
核心收获:
  • 函数封装业务逻辑,减少代码冗余
  • 返回多个值有三种方案:表变量、拼接字符串、存储过程
  • 内联表值函数性能最好,优先使用
该文章在 2026/4/15 18:29:39 编辑过
