动态SQL结果存入变量:sp_executesql的进阶用法
2026年4月15日 14:52 本文热度 4739
今天分享一个动态SQL中的常见问题——如何将EXEC执行的结果存到变量里。
一、问题场景
动态SQL执行后,结果只显示在结果窗口,没法直接赋值给变量:
DECLARE @sql NVARCHAR(4000)SET @sql = 'SELECT COUNT(*) FROM users'
EXEC(@sql)  -- 结果看得见,但拿不到
二、解决方案:sp_executesql + OUTPUT
方法一:用sp_executesql带output参数
DECLARE @num INTDECLARE @sql NVARCHAR(4000)
SET @sql = 'SELECT @a = COUNT(*) FROM users'
-- 执行动态SQL,把结果赋给@numEXEC sp_executesql @sql, N'@a INT OUTPUT', @a = @num OUTPUT
SELECT @num AS 结果
方法二:多个输出参数
DECLARE @count INT, @avgAge INT, @maxAge INTDECLARE @sql NVARCHAR(4000)
SET @sql = '    SELECT         @a = COUNT(*),        @b = AVG(age),        @c = MAX(age)    FROM users'
EXEC sp_executesql @sql,     N'@a INT OUTPUT, @b INT OUTPUT, @c INT OUTPUT',    @a = @count OUTPUT,    @b = @avgAge OUTPUT,    @c = @maxAge OUTPUT
SELECT @count AS 总数, @avgAge AS 平均年龄, @maxAge AS 最大年龄
三、完整示例
-- 创建测试表CREATE TABLE #users (id INT, name VARCHAR(50), age INT)INSERT INTO #users VALUES (1, '张三', 25), (2, '李四', 30), (3, '王五', 28)
-- 动态查询:统计年龄大于某个值的记录数DECLARE @minAge INT = 26DECLARE @count INTDECLARE @sql NVARCHAR(4000)
SET @sql = 'SELECT @a = COUNT(*) FROM #users WHERE age > @age'EXEC sp_executesql @sql,     N'@age INT, @a INT OUTPUT',    @age = @minAge,    @a = @count OUTPUT
SELECT @count AS 年龄大于26的人数  -- 结果:2
四、EXEC vs sp_executesql 对比
特性
EXEC
sp_executesql
获取输出值
❌ 不支持
✅ 支持OUTPUT
参数化查询
❌ 需拼接字符串
✅ 支持参数
SQL注入风险
较高
较低
执行计划重用
❌ 不重用
✅ 可重用
适用场景
简单动态SQL
需要输出或参数化
五、常见错误及解决
错误1:忘记加OUTPUT关键字
-- ❌ 错误EXEC sp_executesql @sql, N'@a INT', @a = @num
-- ✅ 正确EXEC sp_executesql @sql, N'@a INT OUTPUT', @a = @num OUTPUT
错误2:SQL字符串类型不对
-- ❌ 错误:用VARCHARDECLARE @sql VARCHAR(4000)
-- ✅ 正确:必须用NVARCHARDECLARE @sql NVARCHAR(4000)
错误3:变量名写错
-- 注意:@a是SQL内部的变量名,@num是外部的变量名EXEC sp_executesql @sql, N'@a INT OUTPUT', @a = @num OUTPUT--                           ↑                    ↑--                     SQL内部变量名        外部接收变量
六、实战案例
案例1:动态表名+统计数量
CREATE PROCEDURE usp_GetTableCount    @tableName NVARCHAR(128)ASBEGIN    DECLARE @count INT    DECLARE @sql NVARCHAR(4000)
    SET @sql = 'SELECT @a = COUNT(*) FROM ' + QUOTENAME(@tableName)    EXEC sp_executesql @sql, N'@a INT OUTPUT', @a = @count OUTPUT
    SELECT @count AS 记录数END
-- 调用EXEC usp_GetTableCount 'users'
案例2:动态字段求和
DECLARE @fieldName NVARCHAR(50) = 'salary'DECLARE @total DECIMAL(18,2)DECLARE @sql NVARCHAR(4000)
SET @sql = 'SELECT @a = SUM(' + @fieldName + ') FROM employees'EXEC sp_executesql @sql, N'@a DECIMAL(18,2) OUTPUT', @a = @total OUTPUT
SELECT @total AS 工资总和
案例3:返回值存入多个变量
DECLARE @minVal INT, @maxVal INT, @avgVal INTDECLARE @tableName NVARCHAR(50) = 'products'DECLARE @fieldName NVARCHAR(50) = 'price'DECLARE @sql NVARCHAR(4000)
SET @sql = '    SELECT         @a = MIN(' + @fieldName + '),        @b = MAX(' + @fieldName + '),        @c = AVG(' + @fieldName + ')    FROM ' + QUOTENAME(@tableName)
EXEC sp_executesql @sql,     N'@a INT OUTPUT, @b INT OUTPUT, @c INT OUTPUT',    @a = @minVal OUTPUT,    @b = @maxVal OUTPUT,    @c = @avgVal OUTPUT
SELECT @minVal AS 最小值, @maxVal AS 最大值, @avgVal AS 平均值
七、注意事项
要点
说明
字符串类型
必须用NVARCHAR
OUTPUT位置
定义和调用时都要写
参数顺序
定义顺序要和赋值顺序一致
注入风险
动态表名/字段名用QUOTENAME包裹
八、快速模板
-- 通用模板:单值返回DECLARE @result INTDECLARE @sql NVARCHAR(4000)
SET @sql = 'SELECT @a = COUNT(*) FROM 你的表名 WHERE 条件'EXEC sp_executesql @sql, N'@a INT OUTPUT', @a = @result OUTPUT
SELECT @result
-- 通用模板:多值返回DECLARE @r1 INT, @r2 VARCHAR(50)DECLARE @sql NVARCHAR(4000)
SET @sql = 'SELECT @a = 字段1, @b = 字段2 FROM 你的表名 WHERE 条件'EXEC sp_executesql @sql,     N'@a INT OUTPUT, @b VARCHAR(50) OUTPUT',    @a = @r1 OUTPUT,    @b = @r2 OUTPUT
SELECT @r1, @r2
需求
方案
动态SQL结果存入变量
sp_executesql
 + OUTPUT
单个返回值
1个OUTPUT参数
多个返回值
多个OUTPUT参数
动态表名/字段名
用QUOTENAME防注入
一句话:EXEC拿不到结果,用sp_executesql配合OUTPUT参数就能轻松搞定!
该文章在 2026/4/15 18:26:39 编辑过
