[点晴永久免费OA]WakeOnLAN:远程唤醒、打开已关闭的计算机或者远程关闭计算机
2026年4月5日 20:55 本文热度 5076
软件名称:WakeOnLAN
使用场景:
如果需要远程唤醒、打开已关闭的计算机或者远程关闭计算机,这个时候可以考虑这个工具WakeOnLAN,这是一款使用了好几年的小工具,值得推荐。
下图是来源于主页
WakeOnLAN 小而强大,主要功能包括:
  • 唤醒一台已关机的远程计算机
  • 关闭远程计算机
  • ping 选定的远程计算机,以显示其状态
  • 同时紧急关闭所有已指定的计算机
  • 通过远程桌面连接到远程服务器
  • 监听 WOL 数据包(以帮助排除故障)
  • 通过互联网唤醒远程计算机(需要单独安装WOLAgent软件)
    此外还支持:
  • Windows 机器的关机、睡眠和休眠选项
  • 设定唤醒和关机时间
  • 使用脚本关闭 Linux 机器
  • 包含用于扫描网络主机、IP地址和MAC地址的工具
  • 使用内置的日程安排系统发送电子邮件通知
  • 事件日志显示了唤醒、关闭和异常的历史记录
运行平台:
Windows系统,需要对方计算机支持网络唤醒功能。
开发者已验证:
Windows XP、Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Server 2003、Server 2008 和 Server 2012 R2等
当前版本:
2.12.4, 2019年版本
目前支持多国语言,但是针对中文,只支持繁体中文,不支持简体中文。
是否收费:
免费,开源
下载链接:
这是对岸台湾开发的一款小工具,网址:
https://wol.aquilatech.com/
但是直接访问网站,会被屏蔽,如下图。应该是限制了大陆这边的IP。
也可以直接访问Github,这个也需要科学上网
https://github.com/basildane/WakeOnLAN
使用步骤:
1.默认只需要下载 WakeOnLAN_2.12.4.0.exe并默认安装,局域网使用。
如果需要使用互联网访问,需要在对方内网机器先安装WOLAgent_1.4.0.0.exe。互联网方式控制的工作流如下图,正常情况无需使用。
可参考: https://wol.aquilatech.com/agent/
2.第一次使用,打开工具,搜寻主机,输入IP网段,需要机器在线,会自动搜寻和显示,然后按需选择添加。
如果没有开机,需要右键新增主机,添加MAC地址。
3.完成后,就会看到主机列表,可以左侧建组和添加多台主机。右键单击主机,显示选项如下图,默认直接选择唤醒主机。如果双击,是直接调用Windows的远程桌面连过去。
更多的功能,可以直接在软件界面上查看和测试,或者使用科学方式打开在线帮助文档
https://wol.aquilatech.com/help/getting-started/
该文章在 2026/4/7 10:12:09 编辑过
