AQL标准是什么?怎么分?
2012年11月12日 22:18 本文热度 13268
1 目的:标准规定了以合格质量水平(用每百单位产品不合格品数或每百单位产品不合格数表示)为质量指标的一次抽样方案及抽样程序。
2术语及符号
2.1术语
2.1.1   单位产品 为实施抽样检查的需要而划分的基本单位,简称单位产品。
2.1.2   检查批(简称:批) 为实施抽样检查汇集起来的单位产品,称为检查批,简称批。
2.1.3   连续批 待检批可利用最近以检批所提供质量信息的连续提交检查批,称为连续批。
2.1.4   批量 批中所包含的单位产品数,称为批量。
2.1.5   样本单位 从批中抽取用于检查的单位产品,称为样本单位。
2.1.6   样本 样本单位的全体,称为样本。
2.1.7   样本大小 样本中所包含的样本单位数,简称样本大小。
2.1.8   不合格 单位产品的质量特性不符合规定,称为不合格。不合格按质量特性表示单位产品质量的重要性,或者按质量特性不符合的严重程度来分类:一般检不合格分为:安全性缺陷,A类不合格,B类不合格,C类不合格。
2.1.9   安全性缺陷 根据判断对产品的使用及维护人员可能导致人身和财产危害的缺陷。
2.1.10  A类不合格品 导致产品失效或严重降低产品使用功能,为用户不可接受的缺陷。
2.1.11  B类不合格品 使产品性能降低,但为一般用户可以接受的缺陷。
2.1.12  C类不合格品 对产品使用功能无影响,属制造不精细缺陷。
2.1.13  不合格品 有一个或一个以上不合格的单位产品,称为不合格品,按不合格类型一般可分为:安全性不合格品,A类不合格品,B类不合格品,C类不合格品。
2.1.14  安全性不合格品 有一个或一个以上有安全缺陷,也可能还有A类,B类和C类,或其中任一类或两类不合格的单位产品,称为安全性不合格品。
2.1.15  A类不合格品 有一个或一个以上A类不合格,也可能还有B类和(或)C类不合格,但不包含安全性缺陷的单位产品,称为B类不合格品。
2.1.16  B类不合格品 有一个或一个以上B类不合格品,也可能还有C类不合格,但不包含安全性缺陷和A类不合格的单位产品,称为B类不合格品。
2.1.17  C类不合格品 有一个或一个以上C类不合格品,但不包含安全性缺陷、A类不合格和B类不合格的单位产品,称为C类不合格品。
2.1.18  每百单位产品不合格品数 批中所有不合格品总数除以批量,在乘以100,称为每百单位产品不合格品数。即:每百单位产品不合格品数=批中不合格品总数/批量×100
2.1.19  每百单位产品不合格数。 批中所有单位产品不合格总数除以批量,在乘以100,称为每百单位产品不合格数。即:每百单位产品不合格数=批中所有单位产品不合格总数/批量×100
2.1.20  批质量 单个提交检察批的质量(用每百单位产品不合格品数或每百单位产品不合格数表示)称为批质量。
2.1.21  过程平均 系列初次提交检查批的平均质量(用每百单位产品不合格品数或每百单位产品不合格数表示)称为过程平均。
2.1.22  合格质量水平 在抽样检查中,认为可以接受的连续提交检查批的过程平均上限值,称为合格质量水平。
2.1.23  检查 用测量、试验或其它方法,把单位产品与技术要求对比的过程,称为检查。
2.1.24  计数检查 根据产品技术标准规定的一组或一项技术要求,确定单位产品是合格品还是不合格品,或者计算单位产品的不合格数,称为计数检查。
2.1.25  逐批检查 为判断每个提交检查批的批质量是否符合规定要求,所进行的百分之百或批中抽取样本检查称逐批检查。
2.1.26  合格判定数 作出批合格判断样本中所允许的最大不合格品数或不合格数,称为合格判定数。
2.1.27  不合格判定数 作出不合格判断样本中所不允许的最小不合格品数或不合格数,称为不合格判定数。
2.1.28  判定数组 合格判定数和不合格判定数或合格判定数系列和不合格判定数系列组合在一起,称为判定数组。
2.1.29  抽样方案 样本大小或样本大小系列和判定数组结合在一起。称为抽样方案。
2.1.30  抽样程序 使用抽样方案判断批合格与否的过程,称为抽样程序。
2.1.31  一次抽样方案 样本大小n判定数组[Ac、Re]结合在一起组合的抽样方案,称为一次抽样方案。
2.1.32  正常检查 当过程平均接近合格质量水平时所进行的检查,称为正常检查。
2.1.33  加严检查 当过程平均劣于合格质量水平时所进行的检查,称为加严检查。
2.1.34  放宽检查 当过程平均显著优于合格质量水平时所进行的检查,称为放宽检查。
2.1.35  特宽检验 由放宽检验判为不合格的批,重新进行判断时所进行的检查。
2.1.36  检查水平 提交检查批的批量与样本大小之间的等级对应关系,称为检查水平。
2.1.37  样本大小子码 根据提交检查批的批量与检查水平确定的样本大小字母代码。称为样本大小字码。
2.1.38  批合格概率 对一个批质量已知的批,按给定抽样方案判该批为合格的可能性大小,称为批合格概率。
2.2符号 2.2.1  N:批量 2.2.2  n:样本大小 (注:有必要区分第一样本,第二样本大小……时,分别:加上号码1、2、……。例如:n2表示第五样本大小。)
2.2.3  Ac:合格判定数 2.2.4  Re:不合格判定数 (注:有必要区分第一、第二……合格和不合格判定数时,分别将号码c和e改为1、2、3、……。例如:A2表示第二合格判定数,R3表示第三不合格判定数。)
2.2.5  [Ac、Re]:一次抽样方案的数组 2.2.6  P:批质量。  2.2.7  AQL:合格质量水平。 2.2.8  Pa:批合格概率。 2.2.9  IL:检查水平。 2.2.10 LR:界限数。
该文章在 2012/11/12 22:18:45 编辑过
全部评论2
2012年11月12日 22:19
AQL2.5 AQL4.0查货标准 AQL: 是ACCEPTABLE QUALITY LIMIT 最低接受质量限度的缩写 AQL2.5/4.0抽查检验表(GB2828-87) 产品数 AQL2.5抽样数 Ac Re AQL4.0抽样数 Ac Re 2-8 5 0 1 3 0 1 9-15 5 0 1 3 0 1 16-25 13 0 1 5 0 1 26-50 5 0 1 13 1 2 51-90 13 1 2 20 1 2 91-150 20 1 2 20 2 3 151-280 32 2 3 32 3 4 281-500 50 3 4 50 5 6 501-1200 80 5 6 80 7 8 1200 -3200 125 7 8 125 10 11 3201-10000 200 10 11 200 14 15 10001-35000 315 14 15 315 21 22 35001- 150000 315 21 22 500 21 22 说明:Ac——Accept(合格判定数);Re——Rcject(不合格判定数)例:订单数是3000件,按照AQL2.5标准抽查125件,次品数≤7就PASS(通过),次品数≥8就FAIL(不合格)订单数为7件,按AQL2.5标准抽查5件,无次品就PASS,有一件次品都FAIL;如果按照AQL4.0标准则只抽查3件,无次品就PASS。
2012年11月12日 22:33
AQL值是各公司依客户要求、产品特性等决定的。 抽样检验里面分抽样水平和判定水平二种 通常产品抽样水平:外观检验是用一般水平Ⅱ,尺寸抽样是用物殊水平S-4。至于产品可靠性测试的抽样则更是依产品而定。破坏性测试抽样相对少些,产品都是钱啊。 判定水平,就是所说的AQL值,则分产品缺馅来定,致命缺馅用AQL=0, 主要缺馅用AQL=0.65或1.0 次要缺馅用AQL=2.5 在查抽样数时注意一点: 因分主要缺馅和次要缺馅用的AQL值不同,所查得的抽样数也不同,检一批产品的外观你不可能抽二次吧,所以得注意最终的抽样数是取其中值大的。 查出抽样数后再查允收数和拒收数。 根据检验标准 进行检查,看产品相应的缺馅品是否超过允收数。主要缺馅和次要缺馅只要其中的一项的数量超标则该批产品是不合格的 补充回答: 简单讲AQL是与供应商协商确定的检测水平值,这需要供应商很清楚自已的产品的质量水平,以最大的不合格品率为标准,与使用供应的物料或服务的厂家签订的协议。这样,接收方根据GB2828、送货量、检验水平和AQL值,确定抽检量进行检测,如不合格品超过可接收数时,可以拒收物料或服务。 继续追问: 那AQL 值是越大越好了? AQL值和样本是什么关系? 像AQL为0.65样本为200时,3收4退, 这是怎么算的? 谢谢了,特别是AQL值与样本的关系。 补充回答: AQL 值不是越大越好。不用算, 简单讲就是去找一张GB2828的抽样表来对照,里面有交验产品范围、抽样样本范围、抽样方案(分为一般和特殊)和AQL允收值范围,你就会明白。 没有抽样表来对照,不好查。 补充回答: AQL值的选用可以根据客户的要求。
