深入解析SAP Skill:Skill是软件公司AI时代最大的机会
2026年3月11日 14:23 本文热度 6306
最近深入研究了SAP的AI体系,发现Skill已经成为SAP最核心的能力。
随着模型能力的不断增强,我相信Skill将会成为软件公司的标配,同时也成为软件公司AI转型最重要的抓手之一。
要理解这件事情,大家首先要理解什么是Skill。
假设你有三个功能:生成调拨单、查询供应商、生成采购单。
在没有Skill以前,AI就像个被套上枷锁的劳工。你必须通过Workflow(工作流)规定死:第一步干啥,第二步干啥。这实际上是把AI降级成了传统软件。
这样做的坏处,一是AI集成软件功能的成本非常高。比如,为了防止用户少报信息,程序员得写大量硬编码去判空。如下图:
    # 处理缺失参数(硬编码追问)    if not erp_params["WORKS"]:        return "对不起,请提供具体的工厂编号。"
而另一个更大的坏处就是体验很差,比如用户突然问:“先别调拨了,帮我查查哪家供应商采购最快?”由于Workflow没有定义这个分支,AI就会像传统软件一样报错。
现在有了Skill,这种“AI降智”的僵局被彻底打破。
Skill相当于给每一个软件功能插上了一个“AI芯片”,可以大大降低了AI集成软件功能的成本。
比如,在Skill架构下,你不再需要写if not erp_params["WORKS"] 的判空逻辑。你只需要在Skill的元数据配置里勾选WORKS(工厂)为 “必填”,判空逻辑就会自动生成。
这样,当用户没有给WORKS(工厂)信息,AI就会自发追问:李总,库存查到了,但您想调拨到哪个工厂?
更牛的地方在于“智能调度”。
比如,当用户突然问:“先别调拨了,帮我查查哪家供应商采购最快?”
AI就会意识到“调拨任务”被用户暂停了,它会自发调用“供应商查询Skill”,然后回复你:“某某供应商最快,我们要切换到‘生成采购单’技能吗?”
这意味着SaaS公司不用重写传统软件功能,只需要给这些功能穿上Skill的外衣,就能让他们快速变成AI时代的宝贵资产——这真是一个“变废为宝”的妙招。
实际上,SAP的AI体系也完全遵循Skill架构,只不过,基于企业场景的复杂性,SAP为Skill配置了强大的工具,以满足统一用户体验、业务上下文调用、权限管理等企业需求。
SAP Agent(Joule)运行架构图
比如,通过上图我们可以看到:当用户通过统一的UX界面给SAP Agent(Joule)提出要求,Agent就会动态调用相应的Skill(图片下方)来完成任务。
在这个过程中,Agent会同步调用企业挂载的Knowledge(RAG知识库,比如供应商管理制度),以及用户的Context(上下文,比如当前用户的操作页面:提取用户想要采购的商品ID)。
我们可以把SAP的Skill架构分为4层,分别是:
1、Capability层(领域层)
可以把简单的把Capability理解为Skill的分类,比如“采购Capability”就包含了所有采购相关的Skill。
这样,如果用户只拥有采购模块的权限,那么他就只能调用“采购Capability”下面的Skill;而对于AI来说,将Skill进行分类,也可以减少AI跨领域的语义混乱。
比如,用户说“我想查询合同”,AI首先就可以根据上下文(Context)判断用户是问的采购合同,还是HR合同,从而匹配到合适的Skill分类。
2、Scenario层(场景层)
Scenario层可以简单的理解为具体的Skill,比如“生成采购订单Skill”。当然了,也可以把多个Scenario组合成一个复杂的Skill。
在SAP中定义一个Scenario需要5个步骤,分别是:
1)定义触发短语 (Define Trigger Phrases)
输入用户可能用来启动这个Scenario的各种说法,比如“我想请假”、“申请年假”、“下周我不来上班”,这样AI就能精准的将用户请求导向“休假申请Scenario”。
2)配置槽位与实体提取 (Configure Slots & Entity Extraction)
定义执行任务必须收集的“关键信息”,比如AI会自动提取出“申请日期”填入槽位。如果用户没说请几天假,AI也会根据配置自动“追问”
3)编排对话流与逻辑分支 (Design Dialog Flow & Logic Branching)
定义任务的处理流程。
比如:如果是“病假”,跳转到“上传医生证明”节点;如果是“年假”,直接进入“余额检查”节点。
4)关联Function执行动作 (Bind Functions for Actions)
关联传统软件功能。
比如:关联API“fn_SubmitLeaveRequest”,从而在HR系统提交请假申请。
5)配置回复与交互卡片 (Define Responses & Interactive Cards)
配置AI如何把结果告诉用户。
比如:通过卡片形式,让用户核对请假申请信息并一键确认。
3、Functions 层:动作执行 (The Hands)
Functions其实就是Api,包含了输入、输出以及对应的传统软件功能。比如Scenario给“库存查询Function”一个商品ID,它就会在ERP后台把某个商品的库存数字抓回来。
如果要在Scenario(场景)中使用一个Function,首先需要在Capability层声明有哪些Functions可以使用。这种“先授权、再入场”的模式,保证了系统的严谨性。
4、Security & Governance 层:安全与治理 (The Guardrails)
这个层级其实嵌入到了Agent的各个层级,比如在Functions层,当员工A和经理B同时问Agent:请列出本部门所有人的工资。
Agent会识别出A只能看自己的数据。同时识别出B是经理,可以查看全组数据。
值得一提的是:在这个案例中,SAP Agent本身并不存储权限,它只是诚实的遵守SAP HR系统定义的权限。
为什么我说Skill是传统软件公司AI时代最大的机会?
以前我们总说企业AI找不到合适的落地场景,主要原因是两点:
1、AI存在幻觉
不敢把严谨的工作交给AI,这就大大缩减了AI落地的场景选择。
2、ROI不够
AI落地的成本很高,比如要让AI调用一个软件功能,不管是API配置还是Workflow编排都是很大的工作量,而且非常不灵活。这就导致很多场景“不值得”用AI去改造。
现在通过“AI+Skill+传统软件”的组合,以上2个问题都能够得到大幅度的改善。
比如,把执行任务全部交给软件功能,同时加上必要的校验,就可以防止AI幻觉。
再比如,通过Skill大幅度降低AI调用软件功能的成本,真正实现用户日常工作的自动化和智能化。
也就是说,有了Skill,传统软件公司不需要推倒重来,他们只需要给软件功能披上一层Skill的外衣,就能“变废为宝”:
把原本被视为“遗留系统”的传统软件变成AI时代的宝贵资产,也成为抵御通用AI公司的护城河,从而大大提升AI转型的成功率。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/ysta5MIe5gxBdtzWwPwSBg
该文章在 2026/3/11 14:23:23 编辑过
