微信小程序获取输入框值方法
2026年3月7日 16:2 本文热度 5227
:微信小程序获取输入框值方法
在微信小程序中,获取输入框的值通常有两种主流方式:通过数据绑定监听输入事件,或使用选择器查询节点属性。推荐使用第一种方式,它更符合小程序的数据驱动思想,代码也更简洁。
方法一:通过 bindinput 事件实时同步数据(推荐)
  1. 在 WXML 中为 <input/> 添加 bindinput 事件,并绑定一个处理函数
    html
    <!-- a.wxml -->
    <input type="text" id="test" bindinput="onInput" placeholder="请输入内容" />
    <button bindtap="submit">提交</button>
  2. 在 JS 中定义事件处理函数,将输入值保存到 data 中
    javascript
    // a.js
    Page({
      data: {
        inputValue: ''  // 用于存储输入框的值
      // 输入事件处理
      onInput:function(e) {
        this.setData({
          inputValue: e.detail.value
      // 按钮点击或其他需要获取值的场景
      submit:function(e) {
        console.log('当前输入框的值是:', this.data.inputValue);
        // 这里可以提交或处理该值
优点:
  • 数据实时同步,页面状态和逻辑数据保持一致。
  • 在任何需要的时候(如按钮点击、表单提交)都能直接从 this.data 获取最新值。
方法二:通过 bindblur 获取失去焦点时的值
如果只需要在输入框失去焦点时获取一次值,可以使用 bindblur 事件:
html
<input type="text" id="test" bindblur="onBlur" />
javascript
Page({
  onBlur(e) {
    const value = e.detail.value;
    console.log('失去焦点时的值:', value);
    // 可以保存或直接使用
方法三:使用 wx.createSelectorQuery() 直接查询节点(不常用)
在特定情况下(例如需要读取第三方组件内部 input 的值),可以通过选择器查询获取节点上的 value 属性。注意这是异步操作,且通常不推荐用于常规输入值获取。
javascript
// 在某个事件(如按钮点击)中执行
getInputValue() {
  const query = wx.createSelectorQuery();
  query.select('#test').field({ value: true }).exec((res) => {
    if (res[0]) {
      console.log('通过选择器获取的值:', res[0].value);
注意:.field({ value: true }) 用于指定需要返回的字段,这里指定返回 value 属性。该方法返回的结果是包含节点信息的数组,可通过 res[0].value 获取值。
  • 日常开发首选方法一:通过 bindinput + setData 将输入值同步到 data 中,后续直接从数据层读取。
  • 方法二适用于只需要在输入框失去焦点时处理的场景。
  • 方法三虽然能直接获取节点值,但异步操作且不够直观,仅在无法通过事件监听获取时使用(如操作原生小程序不直接支持的某些组件)。
该文章在 2026/3/7 16:02:58 编辑过
