Flutter 发布官方 Skills ,Flutter 在 AI 领域再添一助力
zhenglin
2026年3月6日 17:11
本文热度 5487
在之前的 《Flutter 2026 Roadmap》我们就聊到,如今一个项目要有发展前景,就必须能够和 AI 持续贴一起,而显然 Flutter 做到了,除了之前的 Flutter MCP ,GenUI 等 AI 相关支持产物,现在官方又新增了 flutter/skills 支持,用于补全 Flutter 在 AI 编程缺乏官方 skills 的短板。
flutter/skills 作为给 AI Agent(Agent / Copilot / Claude / Cursor 等)用的技能库,核心目标是让 AI 在 Flutter 项目里,面对执行复杂开发流程时,AI 有相应的规范和指导流程 :
当然,这些 skills 所需的数据,其实都来自项目里的 Skills CLI ,Skills CLI 会调用 Gemini,把官方的 Flutter 文档“压缩成可执行的 SKILL.md” ,也就是它会 crawl 文档网站找页面,然后用 Gemini 转成结构化 SKILL.md,对此 CLI 的主要有两个核心命令:
具体流程为:
通过 resources/flutter_skills.yaml 指定技能名称、描述以及原始文档的资源链接(HTTPS 或本地文件)
ResourceFetcherService 抓取网页内容,并由 MarkdownConverter 将 HTML 转换为干净的 Markdown 格式,去除导航栏、页脚等噪点
调用 Gemini 接口,向 AI 发送原始文档、技能模版指令(skill_instructions.dart)和特定提示词(Prompts.dart),要求 AI 生成符合规范的技能文档
生成的 SKILL.md 包含统一的 H1 标题、## Goal(目标)、## Instructions(指令)和 ## Constraints(约束)和代码片段
提供 validate-skill 命令,让 AI 重新审视已生成的技能,根据准确性、结构和完整性进行打分(0-100分),确保输出质量
而在目前的项目,主要覆盖有 20 多个不同技能:
这些技能在 AI Coding 的时候,可以很好帮助 AI 完成项目管理和迭代,比如 flutter-plugins 里:
会明确包含哪些修改 build.gradle 或 Info.plist 的具体步骤
是使用 ffi 还是 Method Channels
是不是需要使用 Package-Separated Federated Plugin
这对于 AI 在决策和实现 Flutter Plugin 代码生成的规范和成功率都有明显提升,同样的,对于 flutter-architecture ,可以让 AI 在写代码是遵循「Clean Architecture」 ,让 AI 输出单向数据流 + 严格分层(UI/Domain/Data)+ 职责隔离的架构,例如:
分层约束:UI / Data /Domain 的职责边界
数据源拆分:Remote Service vs Local Service 的建模方式
Service 纯封装:Service 必须无状态、无业务逻辑
Repository 单一可信源:只有 Repository 能 mutate 数据
错误显式化:Repository 捕获异常并返回 Result Ok/Error
可观察数据流:Repository 可通过 Stream 对外暴露变化
状态管理:ChangeNotifier 持有 UI state、集中处理交互
Command 模式:用 Command0 封装异步动作/交互入口,避免 View 直接写 async 逻辑
View 零业务逻辑:View 只能布局/简单条件渲染/路由,不做数据变更
单向数据流校验规则:Repository → ViewModel → View(数据下行),View → ViewModel → Repository(事件上行),并提供“Validate and Fix”的修复策略
另外 flutter-performance 也很实用,它把性能优化定义成三类问题,并且以 16ms 帧预算为基准来判断 jank:
flutter-performance 的决策逻辑是:
同时,它也提供了一些优化建议给 AI ,例如:
UI Thread(Build 成本)
Raster Thread(绘制成本)
Layout / Intrinsics
可以看到,这些技能也许你不用 flutter/skills ,大模型也可能会做,但是有了 flutter/skills 之后,就可以让 AI 明确实施的方案,让 AI 看起来更像一个专业的 Flutter 高级开发工程师。
同时, flutter/skills 也是大大降低了开发者使用 AI 辅助开发的门槛,它将原本散落在各处的静态知识库,提炼成了 AI 代理可以直接理解并执行的“标准操作”,这也是 AI 时代的必经之路。
链接
github.com/flutter/ski…
参考文章:原文链接
该文章在 2026/3/6 17:11:52 编辑过
