浏览器模块加载与 Webpack 打包原理
zhenglin
2026年3月4日 17:9 本文热度 5338
一、原生 ESM:浏览器如何加载模块
1.1 三阶段流程
浏览器处理 ESM 严格按照三个阶段顺序执行:
① 构建(Construction)   → 静态分析依赖,下载所有模块,构建模块依赖图
② 实例化(Linking)      → 为所有导出变量分配内存空间(此时无值)
③ 求值(Evaluation)     → 按依赖顺序执行模块代码,填入真实值
关键特性:
  • 遇到 <script type="module"> 等同于 defer,不阻塞 HTML 解析
  • 同一模块只执行一次,多次 import 返回同一实例(幂等性)
  • 模块下载并行,但执行顺序遵循依赖拓扑排序
1.2 Live Binding(动态绑定)
ESM 的 import 不是值拷贝,而是对原始变量内存地址的引用绑定:
// counter.js
export let count = 0;
export function increment() { count++; }
// main.js
import { count, increment } from './counter.js';
increment();
console.log(count); // 1,而不是 0
count 始终指向 counter.js 中那块内存,值变化会实时反映。
1.3 浏览器网络层细节
  • 每个模块对应一个独立 HTTP 请求
  • 响应头必须是合法的 JS MIME 类型(application/javascript)
  • 跨域模块受 CORS 限制,需服务器配置 Access-Control-Allow-Origin
  • 相同 URL 的模块全局只加载一次(浏览器 Module Map 缓存)
二、静态 vs 动态:import 的两种形态
理解这个区别是理解整个模块系统的核心。
2.1 什么是"编译时"与"运行时"
浏览器没有离线的编译阶段,这里的区分是相对时序:
2.2 静态 import 语句
// ✅ 合法:路径是字面量,解析 AST 时就能确定
import { foo } from './foo.js'
// ❌ 非法:路径是表达式,解析阶段无法求值
import { foo } from './' + name + '.js'
​import 语句在解析 AST 时就被提取,此时代码尚未执行,所以路径必须是静态字符串。这保证了浏览器能在执行任何代码前构建完整的依赖图。
2.3 动态 import() 函数
代码高亮:
// 执行到这一行时,才发起请求
const mod = await import('./foo.js')
// 路径可以是任意表达式
const mod = await import(`./locales/${lang}.js`)
import() 本质是一个运行时函数调用,返回 Promise,适合按需加载、懒加载场景。
2.4 总结对比
一句话:ESM 的依赖关系是静态的,但变量的值是运行时的。
三、ESM vs CommonJS
四、Webpack:将模块编译为函数
Webpack 在构建时将所有模块编译成函数,自行实现一套模块加载系统,不依赖浏览器原生 ESM。
4.1 核心结构
(function(modules) {
  var installedModules = {}; // 模块缓存
  function __webpack_require__(moduleId) {
    // 命中缓存直接返回,保证每个模块只执行一次
    if (installedModules[moduleId]) {
      return installedModules[moduleId].exports;
    // 创建模块对象并缓存
    var module = installedModules[moduleId] = { exports: {} };
    // 执行模块函数,注入 module、exports、require
    modules[moduleId].call(module.exports, module, module.exports, __webpack_require__);
    return module.exports;
  return __webpack_require__('./src/index.js'); // 从入口启动
  './src/index.js': function(module, exports, __webpack_require__) {
    const foo = __webpack_require__('./src/foo.js');
    console.log(foo);
  './src/foo.js': function(module, exports) {
    exports.default = 'hello';
4.2 Live Binding 的模拟
Webpack 模拟的是 CJS 语义,导出本质是值拷贝。但为了兼容 ESM 的 Live Binding,Webpack 用 Object.defineProperty 的 getter 做了补丁:
// 你写的 ESM
// Webpack 编译后
Object.defineProperty(exports, 'count', {
  get: function() { return count; } // 每次读取都重新取值,模拟引用
4.3 缓存机制对比
4.4 HMR 的本质
Hot Module Replacement 正是利用了这套缓存机制:
检测到文件变更
删除 installedModules 中对应模块的缓存
注入新的模块函数
重新执行该模块 → 更新界面
不需要刷新页面,只替换变更的那块缓存。
五、Webpack 异步加载(动态 import)
当你写 import() 时,Webpack 会把对应模块拆成独立的 chunk 文件,运行时按需加载。
5.1 核心机制:JSONP
代码高亮:
// 你写的
// Webpack 编译后
__webpack_require__.e('chunk-foo')           // 异步加载 chunk
  .then(() => __webpack_require__('./src/foo.js')) // 从缓存同步取模块
5.2 webpack_require.e 的实现
__webpack_require__.e = function(chunkId) {
  // 已加载,直接返回
  if (installedChunks[chunkId] === 0) return Promise.resolve();
  // 加载中,返回同一个 Promise(防止重复请求)
  if (installedChunks[chunkId]) return installedChunks[chunkId][2];
  // 首次加载:创建 Promise + 动态插入 <script>
  var promise = new Promise((resolve, reject) => {
    installedChunks[chunkId] = [resolve, reject];
  installedChunks[chunkId][2] = promise;
  var script = document.createElement('script');
  script.src = chunkId + '.bundle.js';
  document.head.appendChild(script);
  return promise;
5.3 chunk 文件结构
// chunk-foo.bundle.js
(self["webpackChunk"] = self["webpackChunk"] || []).push([
  ['chunk-foo'],
主 bundle 中拦截了 webpackChunk.push,chunk 文件执行时自动触发:
self["webpackChunk"].push = function([chunkIds, modules]) {
  Object.assign(__webpack_modules__, modules); // 注册新模块
  chunkIds.forEach(id => {
    installedChunks[id] = 0;    // 标记已加载
    installedChunks[id][0]();   // resolve Promise
5.4 完整时序
代码高亮:
import('./foo.js')
installedChunks 无缓存 → 创建 Promise + 插入 <script> 标签
浏览器下载 chunk-foo.bundle.js
chunk 执行 → webpackChunk.push() 被拦截
模块注册进 __webpack_modules__ → resolve Promise
从 installedModules 缓存同步取出 → 返回模块
5.5 其他细节
  • 防重复请求:同一 chunk 并发多次 import(),共享同一个 Promise
  • 预加载:/* webpackPrefetch: true */ 会生成 <link rel="prefetch"> 提前加载资源
  • 错误处理:script.onerror 触发时 reject Promise,可被 try/catch 捕获
原生 ESM
  静态分析依赖 → 并行下载 → 分配内存 → 顺序执行
  Live Binding = 真实内存引用
  import()     = 运行时动态请求
Webpack
  编译阶段:所有模块 → 函数 + installedModules 缓存
  同步加载:__webpack_require__ + 缓存命中
  异步加载:动态插入 <script> + JSONP 回调 + Promise
  HMR:     删缓存 → 注入新函数 → 重执行
参考文章:原文链接​
该文章在 2026/3/4 17:09:07 编辑过
