JavaScript表达式与运算符
2010年6月6日 16:17 本文热度 14231
[p]表达式 与数学中的定义相似,表达式是指具有一定的值的、用运算符把常数和变量连接起来的代数式。一个表达式可以只包含一个常数或一个变量。运算符可以是四则运算符、关系运算符、位运算符、逻辑运算符、复合运算符。下表将这些运算符从高优先级到低优先级排列:[/p]
括号
(x) [x]
中括号只用于指明数组的下标
求反、
[p][/p]
[p]自加、[/p]
[p]自减[/p]
-x
返回 x 的相反数
!x
返回与 x (布尔值)相反的布尔值
x++
x 值加 1,但仍返回原来的 x 值
x--
x 值减 1,但仍返回原来的 x 值
++x
x 值加 1,返回后来的 x 值
--x
x 值减 1,返回后来的 x 值
乘、除
x*y
返回 x 乘以 y 的值
x/y
返回 x 除以 y 的值
x%y
返回 x 与 y 的模(x 除以y 的余数)
加、减
x+y
返回 x 加 y 的值
x-y
返回 x 减 y 的值
关系运算
x [p][/p]
[p]x>=y x>y[/p]
当符合条件时返回 true 值,否则返回 false 值
等于、
[p][/p]
[p]不等于[/p]
x==y
当 x 等于 y 时返回 true 值,否则返回 false 值
x!=y
当 x 不等于 y 时返回 true 值,否则返回 false 值
位与
x&y
当两个数位同时为 1 时,返回的数据的当前数位为 1,其他情况都为 0
位异或
x^y
两个数位中有且只有一个为 0 时,返回 0,否则返回 1
位或
x|y
两个数位中只要有一个为 1,则返回 1;当两个数位都为零时才返回零
位运算符通常会被当作逻辑运算符来使用。它的实际运算情况是:把两个操作数(即 x 和 y)化成二进制数,对每个数位执行以上所列工作,然后返回得到的新二进制数。由于“真”值在电脑内部(通常)是全部数位都是 1 的二进制数,而“假”值则是全部是 0 的二进制数,所以位运算符也可以充当逻辑运算符。
逻辑与
x&&y
当 x 和 y 同时为 true 时返回 true,否则返回 false
逻辑或
x||y
当 x 和 y 任意一个为 true 时返回 true,当两者同时为 false 时返回 false
逻辑与/或有时候被称为“快速与/或”。这是因为当第一操作数(x)已经可以决定结果,它们将不去理会 y 的值。例如,false && y,因为x == false,不管 y 的值是什么,结果始终是 false,于是本表达式立即返回 false,而不论 y 是多少,甚至 y 可以导致出错,程序也可以照样运行下去。
条件
c?x:y
当条件 c 为 true 时返回 x 的值(执行 x 语句),否则返回 y 的值(执行 y 语句)
赋值、
[p][/p]
[p]复合运算[/p]
x=y
把 y 的值赋给 x,返回所赋的值
x+=y x-=y x*=y
[p][/p]
[p]x/=y x%=y[/p]
x 与 y 相加/减/乘/除/求余,所得结果赋给 x,并返回 x 赋值后的值
[p]注意 所有与四则运算有关的运算符都不能作用在字符串型变量上。字符串可以使用 +、+= 作为连接两个字符串之用。[/p]
[p]提示 请密切注意运算的优先级。编程时如果不记得运算符的优先级,可以使用括号( )。例如:(a == 0)||(b == 0)。[/p]
[p]一些用来赋值的表达式,由于有返回的值,可以加以利用。例如,用以下语句:a = b = c = 10,可以一次对三个变量赋值。[/p]
[url=http://iselong.com/online/ebooks/javascript/js_2.htm#全局对象][color=#fd83c9]parseint()[/color][/url]方法是以后会介绍的,作用是取整。最后 default 段用的 if 语句,是为了不把 100 分当错误论(parseint(100 / 10) == 10)。.
该文章在 2010/6/6 16:17:01 编辑过
