[点晴永久免费OA]每天一个网络知识:什么是 SD-WAN?
2026年2月13日 17:54 本文热度 5361
SD-WAN 全称 Software-Defined Wide Area Network(软件定义广域网)。
一句话定义:
SD-WAN 是一种利用软件定义技术,通过互联网宽带、4G/5G、专线等多条链路,为企业构建高性能、可控、安全的广域网连接的新技术。
或者更简单地理解:
SD-WAN = 用软件来“智能管理”和“优化”企业的跨地域网络连接。
传统 WAN(广域网)要依靠昂贵的 MPLS 专线,而 SD-WAN 允许企业使用更便宜但高速的互联网线路,同时仍能保证高质量通信。
为什么需要 SD-WAN?
传统企业 WAN 面临很多挑战:
  1. MPLS 专线价格昂贵
特别是分支机构多的企业,每条专线费用都极高。
  1. 部署周期长
一条 MPLS 专线可能需要几周甚至几个月才能开通。
  1. 缺乏灵活性
需要人工配置大量设备,扩容困难。
  1. 访问云服务体验差
传统 WAN 的流量必须回总部,导致访问云的路径绕远、速度慢。
  1. 链路质量不可控
如果专线故障,备份线路切换复杂且慢。
于是,SD-WAN 应运而生,用更低的成本、更快的部署速度、更智能的管理方式解决这些问题。
SD-WAN 的核心功能
SD-WAN 之所以强大,是因为它在传统 WAN 的基础上加入了“智能大脑”。
1. 多链路选路(智能流量调度)
SD-WAN 可以同时使用:
  • 宽带网络(光纤)
  • MPLS 专线
  • 4G/5G
  • 云专线
并根据应用需求自动选择最佳链路。
例如:
  • 视频会议 → 走低延迟链路
  • 普通网页 → 走普通宽带
  • 关键业务系统 → 走可靠线路
这就是所谓的 应用级选路(Application-aware Routing)。
2. 链路叠加与聚合
SD-WAN 可以把多条宽带叠加在一起,例如 100M + 100M = 200M,提升整体带宽。
即使是一条链路掉线,业务也可以自动切换不中断。
3. 内置 VPN,加密安全传输
SD-WAN 自动在分支、总部、云之间建立 加密隧道(IPsec、SSL),保护企业数据安全。
不用像传统 VPN 那样逐台设备手动配置。
4. 云端控制,集中管理
传统 WAN 需要管理员逐台设备登录配置。
SD-WAN 可以通过一个云平台统一管理所有分支网络:
  • 一键下发配置
  • 实时监控链路质量
  • 自动生成报表
  • 故障定位更快
这让运维人员的工作量大幅下降。
5. 更佳的云访问体验
SD-WAN 支持:
  • 直接访问云(Direct Internet Access)
  • 优化访问阿里云/腾讯云/AWS 等云平台的线路
  • 缩短访问路径,提高速度
这是传统 WAN 无法做到的。
SD-WAN 的优势
1. 成本低
可用普通宽带替代部分或全部专线,费用降低数倍。
2. 实施快
一台 SD-WAN 设备通常“开箱即用”,可以几小时完成部署。
3. 网络更智能
自动选路、自动切换、自动检测链路质量。
4. 管理更简单
云端统一管理,无需逐台登录设备。
5. 安全性高
端到端加密、应用识别、访问控制、IPS/防火墙等功能集于一体。
6. 更适合云时代
优化访问 SaaS(如钉钉、企业微信、Office 365)和云平台。
- end -
该文章在 2026/2/13 17:54:54 编辑过
