[点晴永久免费OA]ZeroNews:一款企业级内网穿透平台,支持自定义域名、无需公网IP,全端口协议支持,适用于远程办公、开发测试、家庭应用等多种场景
2026年2月11日 11:7 本文热度 4571
前言
开发和运维工作中,总会遇到一些让人头疼的场景。人在外面,突然需要登录公司内网的服务器处理问题。节假日服务出现故障,急需远程跟进。开发微-信相关功能时,又必须提供一个能被公网访问的域名进行调试。本地部署的开源服务,想在公网访问却困难重重。
传统方案往往需要复杂的路由器设置、动态DNS或者云服务器代理,配置繁琐不说,还存在安-全和稳定性方面的挑战。有没有一款产品,能让我们快速处理问题,又不影响现有的开发环境和网络架构呢?
今天要介绍的 ZeroNews,正是面向这类场景的企业级内网穿透产品。
介绍
ZeroNews 部署简单,操作友好,提供 2Mbps 的免费套餐,足以满足轻量级使用需求,同时具备优-秀的稳定性。它不改变你现有的网络架构,却能极大地扩展其边界。
ZeroNews 提供了直观的控制台界面,用户可以通过网页轻松管理所有的映射服务。控制台支持映射服务的启停、访问权限控制,以及路由管理和请求头管理等高级功能。
ZeroNews 的核心是一个轻量级的 Agent 程序,安装在目标服务器上。Agent 负责与云端建立安-全连接,将内网服务暴露至公网。整个过程无需修改防火墙或配置路由器端口映射。
特点
开箱即用,无需复杂网络知识
无需修改防火墙或配置路由器端口映射。仅在目标服务器安装一个轻量级 Agent,即可安-全地将内网服务暴露至公网。
全端口协议支持
无论是远程桌面(RDP 3389)、SSH(22)、Web 服务(80/443),还是任何自定义的 TCP/UDP 端口,均可无缝穿透。
灵活的域名服务
支持绑定自有域名,也提供免费的自定义子域名,满足品牌展示与灵活使用的双重需求。
企业级安-全能力
访问控制方面,可为映射的服务配置 IP 黑白名单与访问鉴权,有效抵御恶意扫描与未授权访问。链路加密方面,提供 TLS 加密传输,确保数据在公网传输过程中的机密性与完整性。
技术架构
ZeroNews 采用客户端-服务器架构。客户端即 Agent 程序,部署在内网服务器上;服务器端负责接收客户端连接,提供域名解析和流量转-发服务。整个架构设计轻量,安-全,可扩展。
安装方式
ZeroNews 提供全平台支持,覆盖所有主流操作系统和设备:
  • • 主流系统:Windows、Linux、macOS
  • • 容器与嵌入式:Docker、OpenWRT、树莓派
  • • 甚至可部署在:NAS、路由器等设备中,真正实现随处可穿
在 Linux 系统中,可以通过以下命令快速安装:
sudo curl -SLk https://download.zeronews.cc/linux/zeronews-install.sh | sudo sh -s install
安装完成后,需要进行 Token 认证:
zeronews set token 8klPyTLItK61qUta
然后启动服务:
# 前台运行
zeronews start
# 或后台运行,实现开机自启动
sudo service zeronews restart
即刻体验一波
假设我们需要将之前部署在本地的 orion-visor 堡垒机服务,通过 ZeroNews 映射到公网,以便远程管理。
1、在 ZeroNews 控制台创建域名服务,输入自定义域名内容,并勾选 HTTPS 协议。
2、创建映射服务,填写对应的信息:
  • • 内网 IP:默认为 127.0.0.1
  • • 内网端口:填写为 1081
完成配置后,通过上面配置的域名即可打开网站,随时随地安-全访问内网的 orion-visor 管理界面。
业务场景
远程办公与紧急运维
远程办公时,随时随地安-全访问办公室或家中的 Windows、Linux 或 macOS 物理电脑。无需配置复杂的 VPN,通过 ZeroNews 将内网设备的 RDP、SSH 或 VNC 服务映射为专属域名,即可使用个人常用环境和文件。
当线上服务在非工作时间出现故障时,运维工程师可通过手机、平板或任意外网电脑,快速、安-全地接入公司内网的服务器、数据库、监控系统或跳板机,进行故障排查与修复。
开发与测试
为本地开发服务提供即时可用的 HTTPS 公网域名,满足微-信生态等要求的回调地址验证。快速将本地完成的项目或原型分享给客户、团队成员进行预览,无需部署至正式服务器。
个人与家庭应用
远程访问家中的 NAS 私有云盘、路由器管理界面、家庭监控摄像头或智能家居控制面板。将运行在树莓派或 Linux 等个人设备上的博客、网站映射到公网,以极低成本实现服务公开。
IoT 服务
在部署于内网的 IoT 设备,实现对其的远程监控、管理及数据收集,简化分布式设备网络的维护。
AI 服务
将部署在内网服务器或本地的高算力 AI 模型通过公网域名安-全暴露,使团队成员、客户或移动应用能够远程调用 API 进行测试、集成与演示,无需将模型部署至云端即可实现协作与验证。
结语
在远程办公和分布式协作日益常态化的今天,能否快速、安-全地访问内网资源,直接关系到个人与团队的效率。ZeroNews 以极简的部署、丰富的功能和不俗的免费额度,为开发者、运维人员乃至个人用户,提供了一把打开内网之门的万能钥匙。
如果你也受困于内外网访问的壁垒,不妨尝试一下这款产品,或许它能成为你技术工具箱中,又一个提升幸福感的得力助手。
开始试试:
https://zeronews.cc/download​
了解更多
#内网穿透、#ZeroNews、#远程访问、#域名映射、#网络安-全
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/fPSDBpJB5SsoaHmaTmawgQ
该文章在 2026/2/11 11:07:37 编辑过
