【C#】.net framework 4.8如何把日期格式/Date(1754548600000)/以及带T的2025-08-07T14:36:40时间格式转为统一的格式输出
2026年2月10日 16:28 本文热度 3980
前言
在 .NET Framework 4.8 中,当你看到类似 /Date(1754548600000)/ 这样的时间表示时,这通常是 JSON 序列化后的 DateTime 格式,特别是使用了旧版的 JavaScriptSerializer 或早期的 JSON.NET 版本。
时间戳格式
解释:
  • /Date(1754548600000)/ 是一个基于 Unix 时间戳的表示法
  • 括号中的数字 1754548600000 是从 1970-01-01 00:00:00 UTC 开始的毫秒数
如何转换这个时间戳:
1. 在 C# 中转换:
long timestamp = 1754548600000;
DateTime dateTime = new DateTime(1970, 1, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc)
                    .AddMilliseconds(timestamp)
                    .ToLocalTime(); // 如果需要本地时间
Console.WriteLine(dateTime);
2. 在 JavaScript 中转换:
var timestamp = 1754548600000;
var date = new Date(timestamp);
console.log(date);
3. 手动计算:
这个特定的时间戳 1754548600000 对应的是:
  • UTC 时间:2025-08-08 01:36:40
  • 北京时间(UTC+8):2025-08-08 09:36:40
如何避免这种格式:
如果你希望返回更易读的日期格式,可以考虑:
  1. 使用 JSON.NET (Newtonsoft.Json):
JsonConvert.SerializeObject(yourObject, Formatting.Indented);
  1. 在 Web API 中配置 JSON 格式化:
config.Formatters.JsonFormatter.SerializerSettings.DateFormatHandling
    = DateFormatHandling.IsoDateFormat;
  1. 使用 System.Text.Json (.NET Core 3.0+):
JsonSerializer.Serialize(yourObject, new JsonSerializerOptions {
    WriteIndented = true,
    PropertyNamingPolicy = JsonNamingPolicy.CamelCase
这种 /Date()/ 格式是早期 ASP.NET 的默认格式,现代应用通常会使用 ISO 8601 格式(如 “2025-08-08T01:36:40Z”)来代替。
带T格式
如果你希望去掉时间中间的 T,使格式变成 2025-08-07 14:36:40(空格分隔),可以使用以下方法:
方法 1:使用 ToString() 自定义格式化
在返回数据前,手动格式化 DateTime 字段:
var result = new
    retCode,
    retMsg,
    pageIndex,
    pageSize,
    rowsTotal,
    data = data.Select(item => new
        // 其他字段...
        DateField = item.DateField.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") // 替换 T 为空格
return Json(result, JsonRequestBehavior.AllowGet);
输出示例
    "DateField": "2025-08-07 14:36:40"
方法 2:使用 Newtonsoft.Json 自定义序列化
如果你使用 Newtonsoft.Json,可以自定义 IsoDateTimeConverter 来修改格式:
1. 定义自定义转换器
public class CustomDateTimeConverter : IsoDateTimeConverter
    public CustomDateTimeConverter()
        DateTimeFormat = "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"; // 替换 T 为空格
2. 在序列化时应用
var settings = new JsonSerializerSettings
    Converters = new List<JsonConverter> { new CustomDateTimeConverter() }
return Content(
    JsonConvert.SerializeObject(new
        retCode,
        retMsg,
        pageIndex,
        pageSize,
        rowsTotal,
        data
    }, settings),
    "application/json"
输出示例
方法 3:使用 System.Text.Json(.NET Core / .NET 5+)
如果使用 System.Text.Json,可以自定义 JsonSerializerOptions:
var options = new JsonSerializerOptions
    Encoder = JavaScriptEncoder.UnsafeRelaxedJsonEscaping,
    Converters = { new DateTimeConverter("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") } // 自定义转换器
return Content(
    JsonSerializer.Serialize(new
        retCode,
        retMsg,
        pageIndex,
        pageSize,
        rowsTotal,
        data
    }, options),
    "application/json"
自定义 DateTimeConverter
public class DateTimeConverter : JsonConverter<DateTime>
    private readonly string _format;
    public DateTimeConverter(string format) => _format = format;
    public override DateTime Read(ref Utf8JsonReader reader, Type typeToConvert, JsonSerializerOptions options)
        => DateTime.Parse(reader.GetString()!);
    public override void Write(Utf8JsonWriter writer, DateTime value, JsonSerializerOptions options)
        => writer.WriteStringValue(value.ToString(_format));
输出示例
方法适用场景示例输出
ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")手动格式化2025-08-07 14:36:40
Newtonsoft.Json + IsoDateTimeConverter全局 JSON 配置2025-08-07 14:36:40
System.Text.Json + DateTimeConverter.NET Core / 5+2025-08-07 14:36:40
推荐方法:
  • 如果只是少量字段,直接 ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") 最简单。
  • 如果整个项目需要统一格式,使用 Newtonsoft.Json 自定义 DateTimeConverter。
  • 如果是 .NET Core / .NET 5+,优先用 System.Text.Json。
这样可以确保返回的 JSON 时间格式不带 T,而是用空格分隔日期和时间。
​转自https://blog.csdn.net/lmy_520/article/details/150498328
该文章在 2026/2/10 16:28:52 编辑过
