JavaScript中10个“过时”的API,你的代码里还在用吗?
2026年2月5日 20:30 本文热度 4978
JavaScript 作为一门不断发展的语言,其API也在持续进化。新的、更安全、更高效的API不断涌现,而一些旧的API则因为各种原因(如安全问题、性能瓶颈、设计缺陷或有了更好的替代品)被标记为“废弃”(Deprecated)。继续使用这些废弃的API可能会导致兼容性问题、安全漏洞,或者让我们的代码难以维护。
1. document.execCommand()
为什么废弃/不推荐:
document.execCommand() 曾是实现富文本编辑(如加粗、斜体、复制、粘贴)的主要方式。然而,它的行为在不同浏览器之间存在显著差异,API本身也难以扩展和维护。更重要的是,它存在潜在的安全风险(例如,不当使用可能导致XSS攻击)。W3C已明确表示不再推荐使用此API,并鼓励开发者转向更现代的解决方案。
替代方案:
  • Clipboard API (navigator.clipboard): 用于异步复制和粘贴文本或数据,更安全、更现代。
  • Selection API: 用于获取和修改用户当前选中的文本或范围。
  • 直接操作DOM: 对于富文本编辑,许多现代编辑器库(如Quill, Slate.js, Draft.js)或自定义逻辑会直接操作DOM来实现所需效果。
// 不推荐
// document.execCommand('copy');
// 推荐 (复制文本)
async function copyTextToClipboard(text) {
  try {
    await navigator.clipboard.writeText(text);
    console.log('Text copied to clipboard');
  } catch (err) {
    console.error('Failed to copy: ', err);
2. escape() 和 unescape()
为什么废弃:
这两个函数用于URL编码和解码,但它们存在严重缺陷:
  • 它们不会正确处理非ASCII字符(如中文)。
  • 它们不会对所有在URL中具有特殊意义的字符进行编码(例如 +, /, @)。
替代方案:
  • encodeURIComponent() / decodeURIComponent(): 用于编码和解码URL的查询字符串参数部分。这是最常用的,因为它会对所有必要的字符进行编码。
  • encodeURI() / decodeURI(): 用于编码和解码整个URI。它们不会对一些URI中合法的特殊字符(如 :, /, ;, ?)进行编码。
// 不推荐
// const encoded = escape("你好 world?query=1");
// console.log(encoded); // %u4F60%u597D%20world%3Fquery%3D1 (非ASCII字符处理不当)
// 推荐
const queryParam = "你好 world";
const encodedParam = encodeURIComponent(queryParam);
console.log(encodedParam); // %E4%BD%A0%E5%A5%BD%20world
const fullUrl = `https://example.com/search?q=${encodedParam}`;
console.log(fullUrl); // https://example.com/search?q=%E4%BD%A0%E5%A5%BD%20world
3. 同步的 XMLHttpRequest
为什么不推荐:
在 XMLHttpRequest 的 open() 方法中将第三个参数(async)设置为 false 会发起一个同步请求。这会阻塞JavaScript主线程,直到请求完成,导致浏览器界面冻结,用户体验极差。现代Web开发强烈推荐使用异步操作。
替代方案:
  • 异步 XMLHttpRequest: 默认行为,使用回调函数或Promise处理响应。
  • fetch API: 更现代、基于Promise的API,提供了更简洁和强大的网络请求方式。
// 极不推荐
// const xhr = new XMLHttpRequest();
// xhr.open('GET', '/api/data', false); // false 表示同步
// xhr.send();
// if (xhr.status === 200) {
//   console.log(xhr.responseText); // 阻塞直到响应
// 推荐 (使用 fetch)
async function fetchData(url) {
 try {
    const response = await fetch(url);
    if (!response.ok) {
      throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
    const data = await response.json(); // 或 .text() 等
    console.log(data);
  } catch (error) {
    console.error('Fetch error:', error);
fetchData('/api/data');
4. String.prototype.substr()
为什么废弃:
substr() 方法从一个指定的起始位置提取指定长度的子字符串。它已被ECMAScript标准标记为“legacy feature”(遗留特性),主要是因为其第二个参数(子串长度)与其他字符串提取方法(如 substring 和 slice,它们的第二个参数是结束索引)不一致,容易造成混淆。
替代方案:
  • String.prototype.substring(indexStart, indexEnd): 提取 indexStart 到 indexEnd(不包括)之间的字符。
  • String.prototype.slice(beginIndex, endIndex): 与 substring 类似,但可以接受负数索引(表示从字符串末尾开始计数)。
5. Event.keyCode, Event.which, Event.charCode
为什么废弃:
这些属性用于获取键盘事件中按下的键。然而,它们的值在不同浏览器、不同操作系统甚至不同键盘布局下都可能不一致,导致兼容性问题和开发困扰。
替代方案:
  • Event.key: 返回一个表示按键物理值的字符串(例如 "a", "Enter", "ArrowUp")。这是最推荐的方式,因为它更直观且具有更好的国际化支持。
  • Event.code: 返回一个表示物理按键代码的字符串(例如 "KeyA", "Enter", "ArrowUp"),不受键盘布局影响。
6. window.event (全局事件对象)
为什么不推荐:
在旧的IE浏览器事件模型中,事件对象是通过全局的 window.event 访问的。现代浏览器遵循W3C标准,将事件对象作为第一个参数传递给事件处理函数。依赖全局 window.event 会导致代码在非IE旧版浏览器或严格模式下失效。
替代方案:
  • 使用传递给事件处理函数的事件对象。
7. String.prototype.trimLeft() 和 String.prototype.trimRight()
为什么废弃:
这两个方法用于移除字符串开头或结尾的空白字符。它们已被ECMAScript标准采纳,但名称更改为 trimStart() 和 trimEnd() 以获得更好的语义一致性(与 padStart() 和 padEnd() 等方法对齐)。虽然旧名称在很多浏览器中仍可作为别名使用,但推荐使用标准名称。
替代方案:
  • String.prototype.trimStart()
  • String.prototype.trimEnd()
8. Window.showModalDialog()
为什么废弃:
showModalDialog() 用于打开一个模态对话框,它会阻塞父窗口的JavaScript执行,直到对话框关闭。这种阻塞行为与现代Web应用的异步、非阻塞理念相悖,用户体验差,且存在安全风险。主流浏览器已将其移除。
替代方案:
  • HTML <dialog> 元素: 一个原生的模态对话框元素,可以通过 showModal() 方法打开。
  • JavaScript库/框架的模态组件: 如Bootstrap Modals, Material UI Dialogs等。
  • 自定义CSS和JavaScript实现的模态框: 使用 position: fixed 或 absolute,配合遮罩层。
9. navigator.plugins 和 navigator.mimeTypes
为什么废弃/不推荐:
这两个API用于检测浏览器安装的插件(如Flash Player, Java Applets)。随着NPAPI插件技术的淘汰(主要出于安全和性能考虑),这些API的实用性已大大降低。现代Web技术(如HTML5, CSS3, WebAssembly)已经取代了大多数插件的功能。
替代方案:
  • 通常不需要直接替代。如果需要检测特定功能,应使用特性检测(feature detection)而不是插件检测。例如,检测浏览器是否支持某个视频格式,而不是检测是否有某个视频插件。
10. Performance.timing
为什么废弃:
performance.timing 对象提供了页面加载过程中的各种时间戳(如 navigationStart, domContentLoadedEventEnd)。虽然它仍然可用,但已被更精确和更全面的 PerformanceNavigationTiming 接口所取代。PerformanceNavigationTiming 提供了更高精度的时间戳,并且可以通过 performance.getEntriesByType('navigation') 获取,这与其他的 Performance API(如 PerformanceResourceTiming)保持一致。
替代方案:
  • performance.getEntriesByType('navigation'): 返回一个包含 PerformanceNavigationTiming 对象的数组(通常只有一个元素)。
// 旧方式 (仍可用,但不推荐用于新代码)
// const timing = window.performance.timing;
// console.log(`DOM content loaded: ${timing.domContentLoadedEventEnd - timing.navigationStart}ms`);
// 推荐方式
const navigationEntry = performance.getEntriesByType('navigation')[0];
if (navigationEntry) {
  console.log(`DOM content loaded (new): ${navigationEntry.domContentLoadedEventEnd}ms from navigationStart`);
  // 注意:PerformanceNavigationTiming 的时间戳通常是相对于 navigationStart (time origin) 的,
  // 而不是像 performance.timing 那样是绝对时间戳。
  // navigationEntry.domContentLoadedEventEnd 是一个 DOMHighResTimeStamp。
该文章在 2026/2/6 8:42:42 编辑过
