放弃JSON吧!这4种数据格式让API性能提升5倍
2026年1月30日 20:6 本文热度 4409
我直接说结论啊:JSON 当然能用,但是,真别啥都往 JSON 上怼了,很多接口纯纯是被 JSON 拖慢的。
这个事是前两天晚上一点多,我在公司楼下啃着还剩半口的汉堡,运维给我打电话,说:“东哥,接口又 99% CPU 了,你看看是不是要不要先扩一波机器?” 我一听就知道,十有八九,又是我们那个“全家桶 JSON 接口”在作妖。
那个接口干嘛的呢?一个请求要查 3 个库、拼一堆对象,然后 json.dumps 一发,响应体三四百 KB 往外甩。用户量一上去,网络带宽、CPU、GC,全线拉满。那种感觉,跟你拿 Excel 开个 3G 的 CSV 差不多,人是清醒的,电脑已经在原地冻结了。
后来我们把那条链路的 JSON 全部换成二进制格式,压测下来,QPS 提升了差不多 4~6 倍,延迟直接砍成一半都不止,这才敢跟老板说一句“问题基本搞定了”。
所以我今天就当在群里跟你唠嗑,说下我现在做内部 API,常用的 4 个数据格式,都是 Python 里可以直接上的那种,不是啥玄学玩意。
你先别急着说“JSON 不挺好吗”
你回想一下你这些年被 JSON 坑过几次:
  • 明明只是改了个字段名,结果一堆客户端挂掉
  • 有人随手 datetime 弄成字符串,有人弄成时间戳,然后各种 KeyError、TypeError
  • 日志里打印一坨 {...},出了问题你只知道“是个对象”,具体里头啥值,得一点点数
更狠的是性能。之前我在做一个高并发系统的时候,数据库压测下来还挺稳的,换成 Postgres 以后吞吐直接翻倍,结果接口还是慢,最后发现瓶颈根本不在数据库,在序列化反序列化上,跟当年对比 Postgres 和 MySQL 性能的时候那个感觉很像。
而且 JSON 有一些天然的缺点: 它是文本,体积大; 它没 schema,类型全靠心照不宣; 它解析是通用 parser,没法像特定协议那样“见字节就知道怎么走”。
所以合理的姿势不是“把 JSON 砸了”,而是: 外部开放接口你爱用就用,没问题; 内部系统、微服务之间,尤其是高 QPS 的链路,能换的地方,都值得考虑换。
我就按难度从低到高说 4 个选项,你可以照着自己的项目选。
先来个“没啥心智负担”的:MessagePack
这个真的是,几乎等价于“二进制版 JSON”。
你把它想成: 结构还是 dict / list / int / str 这一套, 就是不再转成 "{}" 这种文本,而是压成紧凑的二进制,解析也更快。
我们原来一个 Python 服务里,大量是这种结构:
import json
payload = {
    "user_id": 123,
    "nickname": "东哥",
    "tags": ["python", "backend", "打杂"],
    "profile": {
        "age": 30,
        "city": "Shanghai",
data = json.dumps(payload).encode("utf-8")
print("json size =", len(data))
你稍微改两行就能上 MessagePack:
import msgpack  # pip install msgpack
payload = {
    "user_id": 123,
    "nickname": "东哥",
    "profile": {
        "age": 30,
        "city": "Shanghai",
data = msgpack.packb(payload, use_bin_type=True)
print("msgpack size =", len(data))
# 服务端解析:
obj = msgpack.unpackb(data, raw=False)
print(obj["nickname"])
当时我在本机简单压了一下,一样的 payload,JSON 大概 400 多字节,MessagePack 能缩到两百左右。真实线上场景里,字段再多一点,嵌套复杂一点,节省的带宽就更明显了。
你想象一下: QPS 1w,单个响应体从 400KB 变成 80KB, 网络 IO 直接降了 5 倍,你说整体性能能不涨么。
更现实一点的用法是,在内部接口里直接让 FastAPI / Flask 返回 MessagePack:
from fastapi import FastAPI, Response
import msgpack
app = FastAPI()
@app.get("/internal/user")
def get_user():
    # 假装这是查库查出来的
    payload = {"id": 1, "name": "dong", "score": 99}
    body = msgpack.packb(payload, use_bin_type=True)
    return Response(
        content=body,
        media_type="application/x-msgpack"
客户端如果是 Python,也很简单:
import requests, msgpack
resp = requests.get("http://svc/internal/user")
data = msgpack.unpackb(resp.content, raw=False)
print(data["score"])
这里最香的一点就是: 迁移成本极低,数据结构不动,只是换个“打包方式”, 而且你想做双写、灰度都很容易,某些链路只对接支持的人用。
接下来有点“正规军味道”的:Protocol Buffers(Protobuf)
Protobuf 就是那种,你一看就知道是大厂爱用的玩意。
它的套路跟 JSON 完全不一样: “先写 schema,再生成代码,再用代码读写”。
比如有个用户资料接口,我们先写个 .proto 文件(随便起名 user.proto):
syntax = "proto3";
message UserProfile {
  int64 id = 1;
  string name = 2;
  int32 age = 3;
  string city = 4;
  repeated string tags = 5;
然后你用官方工具生成 Python 代码(这步一般是 CI 里跑,自己电脑敲一下就懂了):
protoc --python_out=. user.proto
会生成一个 user_pb2.py,里面有 UserProfile 这个类,之后写代码就变成这样:
from user_pb2 import UserProfile
# 序列化
user = UserProfile(
    id=123,
    name="dong",
    age=30,
    city="Shanghai",
    tags=["python", "backend"],
data = user.SerializeToString()
print("protobuf size =", len(data))
# 反序列化
user2 = UserProfile()
user2.ParseFromString(data)
print(user2.name, user2.tags)
为啥这个东西性能好?
  • 有 schema,字段类型、编号都提前规划好了
  • 底层按“字段号 + 类型 + 值”那套规则贴着字节走
  • 不需要解析字符串、走 AST 之类的慢路径
我之前做一个服务间调用,把 requests + JSON 换成 gRPC + Protobuf,压测下来单次调用延迟从 25ms 掉到 6~7ms,QPS 差不多翻了 3 倍。再叠加连接复用之类的优化,整条链路拉到 4~5 倍确实不夸张。
当然它的代价也明显: 改字段要考虑兼容性,字段号不要乱动; 调试不如 JSON 直观,你要么写个小工具把二进制 decode 出来,要么配合 gRPC UI 之类的看。
所以我现在的习惯是:
  • 对外 HTTP API:还是 JSON,方便第三方调,毕竟人家不想为了调你接口先编译个 .proto
  • 内部微服务 / 大流量链路:优先 Protobuf 或 MessagePack,看团队习惯
你会发现,这种有 schema 的协议,一旦你用习惯了,很多“类型错一半天才报”的 BUG 都消失了,跟当年改 Spring Boot 默认配置,不再被一些奇怪的默认值坑一样,是那种“用了才知道爽”的东西。
第三个我挺喜欢拿来做“数据管道”的:Avro
Avro 跟 Protobuf 有点像,也是 schema 驱动,但它的 schema 本身就是 JSON,这点在做大数据那一挂的时候特别受欢迎。
你看一个简单的 Avro schema(写成 Python 里的字典也行):
user_schema = {
    "type": "record",
    "name": "UserEvent",
    "fields": [
        {"name": "id", "type": "long"},
        {"name": "event", "type": "string"},
        {"name": "ts", "type": "long"},
然后你用 fastavro 之类的库(pip install fastavro)可以这样打包一条记录:
from io import BytesIO
from fastavro import schemaless_writer, schemaless_reader
def encode_user_event(record):
    buf = BytesIO()
    schemaless_writer(buf, user_schema, record)
    return buf.getvalue()
def decode_user_event(data):
    buf = BytesIO(data)
    return schemaless_reader(buf, user_schema)
event = {
    "id": 123,
    "event": "LOGIN",
    "ts": 1736760000,
blob = encode_user_event(event)
print("avro size =", len(blob))
print(decode_user_event(blob))
那它为啥跟 API 性能有啥关系?
我们有一条链路是这样的: HTTP 进来 -> 校验 -> 打包成事件 -> 丢 MQ / Kafka -> 下游服务慢慢处理。
HTTP 这一层你可以还是 JSON, 但在 MQ 里的那坨数据,强烈建议用 Avro/Protobuf 这种二进制格式。
你看之前那篇 Kafka 不丢消息的文章,里面提到的一堆性能点,其实都跟消息大小、解析速度有关。
同样一秒几万条消息,JSON 每条 2KB,Avro 压到 500B, Broker 压力、网络、消费者解析 CPU,都能省一大截。
而且 Avro 的 schema 演进特别友好: 加字段可以有默认值; 删字段下游可以忽略; 这对那种“永远在加字段”的埋点、日志、事件系统太友好了。
第四个我会留给“极端场景”的:CBOR 或 FlatBuffers
这个就看你项目是什么类型了,我简单说两种。
如果你做的是 IoT、嵌入式、小设备, CBOR 会是一个挺自然的选择,它跟 JSON 的关系,大概就是“更强的 MessagePack”:
  • 支持更多类型:有二进制、日期、bigint、tag 等等
  • 设计本身就是“适合受限设备”的标准
Python 这边用起来也不麻烦:
import cbor2  # pip install cbor2
payload = {
    "t": 23.5,
    "h": 0.45,
    "ts": 1736760123,
data = cbor2.dumps(payload)
print("cbor size =", len(data))
obj = cbor2.loads(data)
print(obj["t"], obj["h"])
当时我们搞一个小设备上报状态的接口, 一开始偷懒直接 HTTP + JSON,结果设备那边说:
“兄弟,我们这破 ARM 板子 JSON 序列化 CPU 打满了。”
换成 CBOR 以后,带宽直接少了一半多一点, 设备端用 C 解析 CBOR 也比 JSON 轻松很多, 整个链路就顺滑了,不再出现那种“卡在 70% 不动”的离谱情况, 跟我之前排查那个 1024 字节 TCP 包卡死的 BUG 的感觉类似——很多问题,本质都是“字节怎么组织”的事情。
如果你做的是游戏、客户端渲染、移动端那种, FlatBuffers / Cap’n Proto 这一类“零拷贝”的格式就很有意思: 它的思路是“数据结构按内存布局写死在字节里,解析的时候不需要再 copy 一份出来”, 这个在 Python 里用起来稍微有点重,我一般是 C++/Rust/Go 那边玩得多,就不展开了, 你只要知道:这类协议可以把“解析时间”压得非常低,适合频繁传输、结构固定的东西。
那到底能不能“提升 5 倍”?
这个问题我当时也纠结过, 因为你很难用一句话去概括所有场景, 有时候只是 JSON 改成 MessagePack, 网络带宽省个 40%,CPU 省个 20%,整体 QPS 涨个 1.5 倍, 有时候是“HTTP + JSON”改成“gRPC + Protobuf + 长连接”, 外加把数据库、线程池、连接池这些配置从默认值改一改, 综合下来,整条链路性能翻个 4~6 倍也一点不夸张, 就跟当年改 SpringBoot 默认配置,不改百分百踩坑一个道理。
如果你想自己在本地做个“小实验”,可以搞个最粗暴的脚本:
import json
import msgpack
import time
from dataclasses import dataclass, asdict
@dataclass
class User:
    email: str
    tags: list
    score: float
payload = [asdict(User(
    id=i,
    name=f"user-{i}",
    email=f"user{i}@test.com",
    tags=["python", "backend", "性能测试"],
    score=i * 0.1
)) for i in range(1000)]  # 一千条数据
def bench_encode(fn, label):
    t0 = time.perf_counter()
    for _ in range(200):
        fn()
    t1 = time.perf_counter()
    print(label, "cost =", (t1 - t0))
def json_encode():
    return json.dumps(payload).encode("utf-8")
def msgpack_encode():
    return msgpack.packb(payload, use_bin_type=True)
bench_encode(json_encode, "json")
bench_encode(msgpack_encode, "msgpack")
你随便跑一跑,大概率能看到 MessagePack 比 JSON 快一截、体积小一截, 如果把 Protobuf/Avro 什么的也加进来,你会更直观地看到差距。
当然了,别指望“我把 JSON 换成 Protobuf,啥都不调,就从 1000 QPS 变成 5000 QPS”, 系统是一个整体,数据库、线程池、连接池、磁盘 IO、网络延迟,每一环都得看。
怎么在现有项目里“动手不动脚”地换
我知道很多人一听到“换协议”就头皮发麻: “我们线上几十个服务,咋可能说换就换?”
实际上可以非常温和:
第一步,挑一条内部链路做试验田 比如 A 服务调 B 服务,本来就是内部 RPC, 你可以从“同时支持 JSON + 二进制”开始。
HTTP 里最简单的办法就是看 Accept 头:
from fastapi import FastAPI, Request, Response
import json, msgpack
app = FastAPI()
@app.post("/internal/do_something")
asyncdef do_something(req: Request):
    body = await req.body()
    # 为了简单起见,这里只写 JSON
    data = json.loads(body.decode("utf-8"))
    result = {"ok": True, "value": data.get("x", 0) * 2}
    accept = req.headers.get("accept", "")
    if"application/x-msgpack"in accept:
        return Response(
            content=msgpack.packb(result, use_bin_type=True),
            media_type="application/x-msgpack",
    else:
        return Response(
            content=json.dumps(result).encode("utf-8"),
            media_type="application/json",
客户端慢慢改,先有一部分流量走 MessagePack, 压测、灰度、观测指标都没问题,再把 JSON 的比例慢慢降。
第二步,日志和排障一定要留“人类可读”的出口 二进制协议最大的问题是:出事的时候全是“乱码”。
所以我们的做法是:
  • 网关层保留一份“已解析的结构化日志”,可以 JSON
  • 真正 on-wire 的 payload 用二进制即可
  • 排查问题的时候,你直接看日志里的结构化字段,不用肉眼看二进制
第三步,小心 schema 演进 这个主要是给 Protobuf / Avro 准备的: 改字段的时候,先看一下官方的兼容规则, 比如:
  • 字段号不要改
  • 不要轻易把必填改成选填,反之亦然
  • 删字段的时候,考虑是不是先标记为废弃,过一阵再真删
这些东西看起来麻烦,但你真上了生产, 会发现它们反而比“大家自由发挥的 JSON”更稳定。
你要是准备在你们项目里动 JSON 这块, 可以先从 MessagePack 这种“轻微改动”下手, 真香了以后,再慢慢把 Protobuf、Avro、CBOR 这几样拉进来玩。
-END-
该文章在 2026/2/4 15:51:45 编辑过
