远程桌面提示“为安全考虑,已锁定该用户帐户”怎么办?
2025年12月27日 13:0 本文热度 3940
出现这种情况,一般就是远程桌面输入了过多次数的错误密码(也有可能有人在暴力破解哦~)
接下来,我们来看看安全记录
键盘win+R输入:cventvwr.msc打开事件查看器,依次点开windows日志->安全,找到网络源地址就是攻击者的IP,当然,这个IP极大概率是肉机或者代理的IP,从如下的记录中我们也可以看到出现了好多次4625的事件,且出现的频率和时间点极不寻常,很可能是有人在暴力破解啦。
(Windows事件ID 4625是一个安全审计事件,专门记录所有失败的登录尝试。当用户或系统进程尝试登录但提供错误凭据时,Windows会在安全日志中生成此事件。从网络安全角度看,这些记录是检测恶意活动的第一道防线。)
windows提供了两个主要的PowerShell命令来检索事件ID 4625,每个命令各有特点和适用场景。
1、Get-EventLog命令
    Get-EventLog -LogName Security -InstanceId 4625#快速查看最近的登录失败事件
    • Get-EventLog
      :核心命令,表示获取事件日志
    • -LogName Security
      :指定日志类型为安全日志
    • -InstanceId 4625
      :限定只显示事件ID为4625的记录
    这个命令默认返回最近24小时 的记录,但你可以通过-After参数指定时间范围
      Get-EventLog -LogName Security -InstanceId 4625 -After (Get-Date).AddHours(-12)#查看过去12小时的失败登入
      2、Get-WinEvent命令
      Get-WinEvent是一个更强大、更灵活的命令,适用于复杂查询和大量日志分析
        Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='Security'; ID=4625}
        记忆技巧 :关键记住-FilterHashtable参数和它接受的哈希表结构:
        • LogName='Security'
          :指定安全日志
        • ID=4625
          :筛选特定事件ID
        Get-WinEvent的优势在于其强大的过滤能力 和性能优化 ,特别是在处理大量日志数据时比Get-EventLog更高效。
            事件记录看完了,接下来我们来看看解决方案啦:
        • 条件允许的情况下,我们首先当然是先把远程IP地址更换啦,现在个人服务器的话现在很多都是通过公网进行映射,所以如果可以的话先把IP地址变更,降低被暴力破解的风险。
        • 第二步,建议设置个复杂的远程登入密码,提高安全等级(变更后的密码千万要记住哦,不要设置完忘记了等会儿自己都登入不了了)。
        • 第三步调整账户锁定阈值
            键盘win+R输入gpedit.msc回车打开本地组策略编辑器:依次点开计算机配置 —>Windows设置 —> 安全设置 —> 账户策略 —> 账户锁定策略。然后将账户锁定阈值设置大点,如果阈值设置为0的话表示不限制。
        • 设置完可以进行重启下后,接下来应该就可以重新远程登入了。
        阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/1KZtdWeYaz_j3oPBmkXMUA
        该文章在 2025/12/27 13:00:26 编辑过
