SQL Server日志文件收缩不了?实战案例分享:从排查到解决
2025年12月27日 2:2 本文热度 3773
运维的日常,就是和这些看似小却棘手的问题打交道!!!
天早上,开发团队反馈监控系统告警,数据库db1的日志文件已经把磁盘占满了。这已经是一个老问题,通常的解决方法是执行一波日志收缩操作。但这次,常规手段居然失效了!
1.  问题重现:常规操作失灵
通常我们会用以下命令来收缩日志:
ALTER DATABASE [db1] SET RECOVERY SIMPLE;DBCC SHRINKFILE (N'db1_log', 1024);ALTER DATABASE [db1] SET RECOVERY FULL;
但这次执行后,日志文件大小丝毫没有减少。作为一名经验丰富的DBA,是不是也意识到问题并不简单。
2.  排查过程:找出“罪魁祸首”
面对这种情况,我首先检查了日志无法重用的原因:
SELECT name, log_reuse_wait_desc FROM sys.databases WHERE name = 'db1';
查询结果显示 log_reuse_wait_desc的值为 REPLICATION 。
这有些奇怪,因为我知道这个数据库并没有配置复制。查阅资料后发现,这可能是之前未清理干净的复制元数据在作祟。
进一步确认活动事务情况:
DBCC OPENTRAN('db1');
果然,有活动事务阻塞了日志截断。
3.  解决方案:多管齐下
针对这个问题,我采取了以下措施:
  • 清理复制元数据
EXEC sp_removedbreplication 'db1';
这个命令会清除数据库的复制信息,但请注意:如果数据库确实需要复制功能,则不能使用此方法。
  • 处理活动事务
通过 DBCC OPENTRAN找到活动事务后,与开发团队确认,终止了那些长时间运行且不必要的事务。
如果是分布式事务或者使用了dblink,很可能会导致一直处于kill/rollback这种状态,且基本永远都不会自动回滚好(别问为什么,就是遇到过很多次),此时就需要考虑在业务低峰期或维护期重启数据库。
  • 日志备份后截断
在完整恢复模式下,日志备份才是截断日志的正确方式:
-- 执行日志备份BACKUP LOG [db1] TO DISK = N'D:\Backup\db1_Log.bak';-- 然后再收缩DBCC SHRINKFILE (N'db1_log', 1024);
如果无需备份日志,则直接改为simple模式后截断日志
-- 数据库恢复模式改为simpleALTER DATABASE [db1] SET RECOVERY SIMPLE;
-- 截断数据库日志DBCC SHRINKFILE (N'db1_log', 1024);
-- 恢复数据库恢复模式为fullALTER DATABASE [db1] SET RECOVERY FULL;
用此种方式截断日志后建议做一次数据库全量备份。
之后可以查看一下各个文件的大小:
-- 查看所有数据文件和日志文件的大小及路径SELECT DB_NAME(database_id) AS 数据库名, name AS 逻辑文件名, type_desc, physical_name,        size * 8.0 / 1024 AS 文件大小_MB,       CASE WHEN type_desc = 'ROWS' THEN FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024 ELSE NULL END AS 已用空间_MB,       CASE WHEN type_desc = 'ROWS' THEN (size * 8.0 / 1024) - (FILEPROPERTY(name, 'SpaceUsed') * 8.0 / 1024) ELSE NULL END AS 剩余空间_MBFROM sys.master_files;
  • 预防措施:建立长效机制
问题解决后,我制定了以下预防措施,避免问题再次发生:
  • 建立定期日志备份计划,避免日志无限增长
  • 监控长时间运行的事务,设置告警机制
  • 定期检查日志文件大小,防患于未然
4. 总结
通过这次排查,总结出日志无法收缩的几种常见原因及对策:
  • 活动事务阻塞:使用 DBCC OPENTRAN检查并处理
  • 复制问题:清理复制元数据或重新配置复制
  • 缺少日志备份:在完整恢复模式下,必须定期备份日志
  • 其他因素:如数据库镜像、快照创建等,需针对性处理
数据库日志管理是DBA日常工作的重要内容。与其等到日志文件撑爆磁盘再紧急处理,不如建立规范的监控和维护流程,从源头上解决问题。
该文章在 2025/12/27 11:34:33 编辑过
