【Web开发】前端一行代码生成数千页PDF,dompdf.js新增分页功能
2025年12月23日 13:20 本文热度 4282
前端生成 PDF 不清晰?文字无法搜索选中编辑?体积太大?分页切割不精准?生成页数太少?dompdf.jsV1.1.0 版本更新后,这些都不在是问题,只需要一行代码,就可以将 html 页面生成数千页 PDF 文件,这可能是前端首个实现这一功能的 js 库。
dompdf.js 是作者开源的前端 PDF 生成库。可以纯前端将 html 生成为非图片式的,可编辑,小体积的 PDF 文件。上一篇文章《一行代码实现纯前端 html 转矢量 pdf 的功能》有做相关介绍。之前的版本只能生成单页 PDF,很多开发者反馈有生成多页 PDF 的需求,作者花了点时间在 V1.1.0 版本新增了分页功能,「可以将 html 页面生成为多页 PDF 文件」。
代码示例
import dompdf from "dompdf.js";
dompdf(document.querySelector("#capture"), { pagination: true }).then(function (  blob) {  //文件操作});
实现效果如下(数千页PDF):
「当然,生成数千页的 PDF 是非常极端的情况才能达成,决定能生成多少页 PDF 的,要看文件大小,如果是纯文字 PDF,就能生成更多的页数,反之如果 PDF 中有图片,生成的页数就会少」
1. 在线体验
https://dompdfjs.lisky.com.cn
2. Git 仓库地址 (欢迎 Star⭐⭐⭐)
https://github.com/lmn1919/dompdf.js
https://gitee.com/liu-facai/dompdf.js
3.版本新功能特性
1. 分页功能-精准的页面分割
图片分页效果
左右布局分页效果
文本分页效果
复杂表格分页效果
2. 自定义页眉页脚
可以设置页眉页脚的高度,内容,字体大小,字体颜色等。
3. PDF 密码、操作权限设置,PDF 压缩
4.分页实现原理
dompdf.js 是如何将 html 页面生成为多页 PDF 文件的?
  1. 先将 html 解析为 DOM 树。DOM 树主要包含 DOM 元素的位置信息(bounds: width|height|left|top)、样式数据、文本节点数据等。 大致的结构为:
    {bounds: {height: 1303.6875, left: 8, top: -298.5625, width: 1273},elements: [        {        bounds: {left: 8, top: -298.5625, width: 1273, height: 1303.6875},        elements: [                {                bounds: {left: 8, top: -298.5625, width: 1273, height: 1303.6875},                elements: [                        {styles: CSSParsedDeclaration, textNodes: Array(1), elements: Array(0), bounds: Bounds, flags: 0},                        {styles: CSSParsedDeclaration, textNodes: Array(1), elements: Array(0), bounds: Bounds, flags: 0},                        ...                ],                flags: 0,                styles: {backgroundClip: Array(1), backgroundColor: 0, backgroundImage: Array(0), backgroundOrigin: Array(1), backgroundPosition: Array(1), …},                textNodes: []                }        ],        flags: 0,        styles: CSSParsedDeclaration {backgroundClip: Array(1), backgroundColor: 0, backgroundImage: Array(0), backgroundOrigin: Array(1), backgroundPosition: Array(1), …},        textNodes: []        }],flags: 4,styles: CSSParsedDeclaration {backgroundClip: Array(1), backgroundColor: 0, backgroundImage: Array(0), backgroundOrigin: Array(1), backgroundPosition: Array(1), …},textNodes: []}
  2. 递归 DOM 树的 elements 以及 textNodes,通过 bounds.top+bounds.height 判断是否需要分页,将 DOM 树按照页面分割成多个分页 DOM 树,并重新计算 elements 和 textNodes 的 bounds。 比如一个 textNodes 的位置信息是这样的:
{ bounds: {left: 8, top: 1115, width: 850, height: 24}, text: "这是一个文本节点"}
如果我们要按照 a4 纸张的高度(1123px)来分页,那么当文本节点的 top 加上 height 大于 1123px 时,而 top 的值 1115px 小于 1123px,那么这个文本节点就会分割到第二页。并且 top 值会重置为 0,后续项的 top 值也会减少相应的值,确保元素位置的准确性。
  1. 循环 DOM 树分页数组,调用 jspdf.addPage() 方法添加新页面,并绘制页眉页脚。根据不同的元素类型,以及元素的位置信息,调用不同的 jspdf 方法生成 pdf。 比如绘制文字:
    jspdf.text("这是一个文本节点", 1115, 8);
    绘制图片:
    jspdf.image(img, x, y, width, height);
5.使用文档
安装:
npm install dompdf.js --save
CDN 引入:
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/dompdf.js@latest/dist/dompdf.js"></script>
基础用法
dompdf(document.querySelector("#capture"), options)  .then((blob) => {    const url = URL.createObjectURL(blob);    const a = document.createElement("a");    a.href = url;    a.download = "example.pdf";    document.body.appendChild(a);    a.click();  })  .catch((err) => {    console.error(err);  });
PDF 分页渲染
默认情况下,dompdf 会将整个文档渲染到单页中。
您可以通过设置 pagination 选项为 true 来开启分页渲染。通过 pageConfig 字段自定义页眉页脚的尺寸,内容,字体颜色/大小,位置等信息。
「非常重要!!!!非常重要!!!!非常重要!!!!非常重要!!!!非常重要!!!!」
「需要将要生成PDF的dom节点设置为对应的页面宽度(px),比如a4要设置宽度为794px,这里是页面尺寸对照表,请点击查看https://dompdfjs.lisky.com.cn/documentation.html」
  <div     id="capture"    style="width:794px"    >  </div>
dompdf(document.querySelector("#capture"), {  pagination: true,  format: "a4",  pageConfig: {    header: {      content: "这是页眉",      height: 50,      contentColor: "#333333",      contentFontSize: 12,      contentPosition: "center",      padding: [0, 0, 0, 0],    },    footer: {      content: "第${currentPage}页/共${totalPages}页",      height: 50,      contentColor: "#333333",      contentFontSize: 12,      contentPosition: "center",      padding: [0, 0, 0, 0],    },  },})  .then((blob) => {    const url = URL.createObjectURL(blob);    const a = document.createElement("a");    a.href = url;    a.download = "example.pdf";    document.body.appendChild(a);    a.click();  })  .catch((err) => {    console.error(err);  });
更精准的分页控制-divisionDisable 属性
如果您不希望某个容器在分页时被拆分时,为该元素添加 divisionDisable 属性,跨页时它会整体移至下一页。
 <img  src=""  alt="PDF Generation Example"  crossorigin="anonymous"  divisionDisable/>
右边为使用divisionDisable属性的效果
options 参数
参数名
必传
默认值
类型
说明
useCORS
否
falseboolean
允许跨域资源(需服务端 CORS 配置)
backgroundColor
否
自动解析/白色
string \| null
覆盖页面背景色;传 null 生成透明背景
fontConfig
否
object
非英文字体配置,见下表
encryption
否
空配置
object
PDF 加密配置,属性userPassword 用于给定权限列表下用户的密码;属性ownerPassword 需要设置 userPassword 和 ownerPassword 以进行正确的身份验证;属性userPermissions 用于指定用户权限,可选值为 ['print', 'modify', 'copy', 'annot-forms']
precision
否
16number
元素位置的精度
compress
否
falseboolean
是否压缩是否压缩 PDF
putOnlyUsedFonts
否
falseboolean
仅将实际使用的字体嵌入 PDF
pagination
否
falseboolean
开启分页渲染
format
否
'a4'string
页面规格,支持 a0–a10、b0–b10、c0–c10、letter 等
pageConfig
否
见下表
object
页眉页脚配置
#pageConfig字段:
参数名
默认值
类型
说明
header
见下表 pageConfigOptions
object
页眉设置
footer
object
页脚设置
#pageConfigOptions 字段:
参数名
默认值
类型
说明
content
页眉默认值为空,页脚默认值为${currentPage}/${totalPages}
string
文本内容,支持 ${currentPage}、${totalPages},${currentPage}为当前页码,${totalPages}为总页码
height50number
区域高度(px)
contentPosition'center'string \| [number, number]
文本位置枚举 center、centerLeft 、 centerRight、centerTop、 centerBottom、leftTop、 leftBottom、rightTop、rightBottom或坐标 [x,y]
contentColor'#333333'string
文本颜色
contentFontSize16number
文本字号(px)
padding[0,24,0,24][number, number, number, number]
上/右/下/左内边距(px)
字体配置(#fontConfig)字段:
字段
必传
默认值
类型
说明
fontFamily
是(启用自定义字体时)
''string
字体家族名(与注入的 .ttf 同名)
fontBase64
是(启用自定义字体时)
''string.ttf
 的 Base64 字符串内容
乱码问题-字体导入支持
由于 jspdf 只支持英文,所以其他语言会出现乱码的问题,需要导入对应的字体文件来解决,如果需要自定义字体,在这里将字体 tff 文件转化成 base64 格式的 js 文件,中文字体推荐使用思源黑体,体积较小。 在代码中引入该文件即可。
<script type="text/javascript" src="./SourceHanSansSC-Normal-Min-normal.js"></script><script>  dompdf(document.querySelector('#capture'), {    useCORS: true,    fontConfig: {      fontFamily: 'SourceHanSansSC-Normal-Min',      fontBase64: window.fontBase64    }  })    .then(function (blob) {      const url = URL.createObjectURL(blob);      const a = document.createElement('a');      a.href = url;      a.download = 'example.pdf';      document.body.appendChild(a);      a.click();    })    .catch(function (err) {      console.error(err);    });</script>
绘制渐变色、阴影等复杂样式-foreignObjectRendering 使用
在 dom 十分复杂,或者 pdf 无法绘制的情况(比如:复杂的表格,边框阴影,渐变等),可以考虑使用 foreignObjectRendering。 给要渲染的元素添加 foreignObjectRendering 属性,就可以通过 svg 的 foreignObject 将它渲染成一张背景图插入到 pdf 文件中。
但是,由于 foreignObject 元素的渲染依赖于浏览器的实现,因此在不同的浏览器中可能会有不同的表现。 所以,在使用 foreignObjectRendering 时,需要注意以下事项:
  1. foreignObject 元素的渲染依赖于浏览器的实现,因此在不同的浏览器中可能会有不同的表现。
  2. IE 浏览器完全不支持,推荐在 chrome 和 firefox,edge 中使用。
  3. 生成的图片会导致 pdf 文件体积变大。
示例
<div style="width: 100px;height: 100px;" foreignObjectRendering>  <div    style="width: 50px;height: 50px;border: 1px solid #000;box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.3);background: linear-gradient(45deg, #ff6b6b, #4ecdc4);"  >    这是一个div元素  </div></div>
浏览器兼容性
该库应该可以在以下浏览器上正常工作(需要 Promise polyfill):
  • Firefox 3.5+
  • Google Chrome
  • Opera 12+
  • IE9+
  • Safari 6+
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/Zk4DqM5dV1UtIHKAQO9gwg
该文章在 2025/12/23 14:36:58 编辑过
