[点晴永久免费OA]Windows 11时间点还原功能图解 每24小时自动拍摄快照并保留72小时 可以快速恢复系统
2025年12月23日 10:2
本文热度 4775
目前在 Windows 系统里已经有内置的系统还原功能,该功能默认禁用,但开启后系统会在关键操作时自动创建快照,例如安装累积更新或者软件时都会创建快照方便用户进行还原。
微软最新开发的功能名为时间点还原,该功能与系统还原功能类似但不清楚是全新开发的还是复用了系统还原的某些功能,目前从演示来看与系统现有的还原功能非常相似。
该功能旨在帮助用户遇到关键系统错误时可以快速回退到此前的状态,这会丢失一段时间内的文件,但可以在不重装系统的情况下快速执行系统恢复,算是备用修复手法。
时间点还原功能介绍 (Point-in-time Restore):
该功能位于:Windows 11-》设置-》系统-》恢复-》时间点还原,此功能默认情况下开启并且设置为每 24 小时拍摄快照并保留 72 小时,默认情况下系统会保留三张快照供用户恢复。
这个功能也会因为拍照快照而占用系统存储空间,占据的空间取决于用户快照频率和保留时间,例如最短可以每 4 小时拍摄快照,而占用的空间则可能轻松超过 200GB 甚至更多。
文件方面快照中间间隔时间的文件变动会丢失,按照系统还原功能的设定,用户个人文件不会丢失,但软件数据例如在拍照快照到恢复前的这段时间内的数据可能会丢失。
实际操作的路径:
当发生崩溃后进入 WinRE 高级启动界面,选择疑难解答、时间点还原、然后选择对应的时间即可,启动后系统需要几分钟或十几分钟进行还原处理,还原后系统就会进入快照创建时的状态。
演示视频地址:https://www.youtube.com/watch?v=qA6ISfYOQy8
该文章在 2025/12/23 10:07:31 编辑过
全部评论1 |
2025年12月23日 10:8
你在系统中找不到“时间点还原”功能是正常现象,因为这确实是一个尚未正式向所有用户推送的新功能。下面这个表格汇总了主要原因和解决方法,你可以快速了解。 | 可能的原因 | 具体说明 | 解决方法 |
| 🚧 功能尚在预览阶段 | 该功能目前仅面向加入 Windows预览体验计划(Windows Insider Program)并处于 Dev 或 Beta 频道 的用户开放178。 | 如果你的电脑不是预览体验成员,目前无法直接获取此功能。 | | 💻 系统版本不符 | 需要 Windows 11 Build 26220.7271 或更高版本38。普通用户的稳定版系统未包含此更新。 | 检查系统版本是否达到要求。 | | 💾 磁盘空间不足 | 微软设定,总磁盘空间 大于200GB 的设备在预览版中会默认开启该功能137。 | 确保系统盘有足够空间。 |
💡 如果你急于体验:加入预览计划如果你希望立即尝试“时间点还原”功能,唯一的方法是加入Windows预览体验计划。但请注意,这会让你的操作系统版本变得不那么稳定,可能遇到未知的系统错误或兼容性问题,因此不建议在生产环境或主力设备上操作。
如果你确定要尝试,可以按照以下步骤进行: - 打开 “设置” > “Windows 更新” > “Windows 预览体验计划” 。
- 按照指引注册你的设备,并选择 Dev 频道 或 Beta 频道(推荐,相对稳定一些)。
- 完成注册后,返回Windows更新页面检查更新,安装最新的预览版系统。
- 更新完成后,再次检查“设置”>“系统”>“恢复”路径,应该就能看到“时间点还原”的选项了。
🔄 当前可靠的备选方案:使用传统“系统还原”在“时间点还原”功能全面普及之前,Windows自带的传统 “系统还原” 功能依然是一个非常可靠的系统恢复工具469。虽然它不如新功能那样自动化(通常需要手动或依靠特定事件触发),但核心原理相似,可以有效解决系统故障。
你可以通过以下方式使用它: - 启用和创建还原点:在任务栏搜索框中输入 “创建还原点” 并打开,在“系统保护”选项卡下,确保系统盘(通常是C盘)的保护是“启用”状态。你可以点击“配置”调整磁盘空间使用量,并点击“创建”来手动建立一个还原点,建议在安装重要软件或驱动前进行此操作46。
- 执行系统还原:当系统出现问题时,可以回到“创建还原点”的窗口,点击“系统还原”按钮,然后按照向导选择一个之前的还原点来恢复系统69。
💎 总结与提醒简单来说,你看到的“时间点还原”是一项令人期待的新功能,但它还未正式到来。对于绝大多数普通用户,我建议: - 保持耐心:等待该功能随未来的Windows 11大版本更新(如24H2或25H2)正式推送1。
- 善用现有工具:在此之前,熟练使用传统的“系统还原”功能,并在进行可能影响系统稳定的操作前手动创建还原点,这同样能为你提供坚实的系统保障410。
希望这些信息能帮你解开疑惑!如果你对启用传统“系统还原”的具体步骤有疑问,我可以提供更详细的指导。 该评论在 2025/12/23 10:09:11 编辑过
