[点晴模切ERP]硬质合金刀的使用和注意事项
2012年9月21日 23:33 本文热度 18989
硬质合金刀的使用和注意事项:
1必须有能熟悉本机器性能的技术人员.
2具备精良的设备,其中装刀法兰,托纸架,磨刀砂轮装置三部分非常重要:A;装刀法兰不能轴向或径向跳动.装刀面平,干净,无异物.B;托纸架平稳,滑动无阻力.C;磨刀砂轮砂面平而无损,无跳动现象.轴承转动灵活.气缸作功时双杆受力不摆动.砂轮对刀的夹角度为10-12度.刀刃两边研刀间隙相同,无松动现象.金刚石砂轮选择以粘度180-240为宜.
3安全考虑,先低速运转,逐步调整至适当位置.
4砂轮轴承要经常检查,更换;磨刀气缸要适度,一次磨刀后到生产纸板切口的毛边出现时再次磨刀,勤研磨刀片会减少刀的使用寿命.
十维护与保养
日常工作前后检查各部件螺丝,锁丝,顶丝是否有松动,传动部链轮压盖齐全,紧固,各传动链轮在同一平面;砂轮有无松动损坏,刀片是否有裂口,裂痕;有裂痕的刀绝对不能使用.润滑部视情况适当注油:各运转轴承每三月加注锂基润滑脂一次,传动链条每班加机油一次.各滑动轴,丝杠,托架滑槽内要经常清除尘垢,加注干净机油,保持设备的清洁,干净,滑畅.
电盘箱门应关严,防止灰尘,杂物进入,且每月用干燥的压缩空气清除灰尘一次;不要进入油污,防止电线腐蚀,电器短路.
十一造成故障的原因与预防和解决方法
1左右调刀阻力大:
a)齿条轴尘垢过多;
b)刀传动轴上有异物.
2纸板跑偏:
a)台板导轨不正;,
b)送纸轴,牵纸轴,压线轴各轴与纸板压力不够,应增加压力.
c) ,送纸轴,牵纸轴或压线轴两头的轴间距离不相等.注:轴两头的间距调整时,可将微调轴一边的小齿轮顶丝松开,转动微调轴即可;校正后再将松开的齿轮顶丝固定;
d)工作刀的外圆直径相差太大,差数超过5mm,造成线速度不一样.
3切出的纸板尺寸不同:
a) 调刀,换刀或其它原因造成螺丝松动.
4刀刃有锯齿口:
a初磨刀时砂轮对刀的撞击力过大;
b砂轮磨刀的夹角不正,磨出的刃面长度不同;造成夹角不正的因素是砂轮架和气缸结合部不垂直或砂轮轴距刀片距离尺寸不对,需要垫平或调整.
该文章在 2012/9/21 23:33:18 编辑过
