FRP免费及自建服务器教程
2025年12月14日 12:59 本文热度 3812
路由器FRP内网穿透服务免费使用教程
FRP是一个可用于内网穿透的高性能的反向代理应用,支持tcp,udp,http,https协议。
对于http,https服务支持基于域名的虚拟主机,支持自定义域名绑定,使多个域名可以共用一个80端口。
说人话?就是让没有公网ip的你远程访问局域网内的各种服务,比如远程访问路由器后台、远程ssh、远程桌面等。有公网ip的童鞋就没必要继续往下看了,因为有公网了没必要内网穿透。
1. RP服务器
(1) 免费服务器
免费服务器不稳定,速度慢,且一般仅开放部分端口,请谨慎使用!但如果需求量不大,偶尔远程访问一下路由器,也是没问题的。以下是一些免费frp服务器网址:
https://diannaobos.com/frp/
https://www.chuantou.org
http://www.frps.top
(2) 自建服务器
自建frp服务器的速度,稳定性,可用端口完全取决于你的云服务器状况。这里推荐使用clang大大写的frp一键搭建脚本。
wget –no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/clangcn/onekey-install-shell/master/frps/install-frps.sh -O ./install-frps.sh
bash install-frps.sh update
2. 基本配置信息
只谈一下比较新0.20.0的FRP基本配置,基本有以下几种配置信息加粗表示必填:
  • 服务器地址 [serveraddr]
  • 服务器 FRP 端口号 [serverport]
  • 服务器密钥 [token] 老版本为[privilegetoken]
  • 底层通讯协议 [protocol] 一般为kcp或者tcp
  • 用户名 [user] 这个随意填一个就行了
  • 日志配置随意
基本配置示例
配置文件信息
[common]
serveraddr = frp3.chuantou.org
serverport = 7000
token = www.chuantou.org
protocol = kcp
user = myname
koolshare插件基本配置
穿透节点配置信息
  • 穿透节点我常用的就是http、https和tcp,其实tcp和http是差不多的,只是配置了之后,访问的姿势不一样。
  • 比如我现在要穿透路由器内网ip为192.168.1.1的ssh服务,ssh服务的端口为22穿透到外网的52210。
  • 以下我所使用的免费frp服务器,tcp穿透端口号范围50000-70000,请注意!
  • 可能某些服务只能支持一种穿透方式。
tcp穿透方式
  1. [ssh-tcp] -> 括号内为穿透节点的名称
  2. type -> 穿透类型 [tcp/http/https等]
  3. localip -> 本地 ip 地址 [比如路由器内网ip]
  4. localport -> 本地端口号 [要穿透的内网服务端口]
  5. remoteport -> 远程端口号 [外网访问内网服务的端口号]
tcp 配置文件信息
[ssh-tcp]
type = tcp
localip = 192.168.1.1
localport = 22
remoteport = 52210
koolshare插件tcp穿透配置
tcp穿透配置
tcp穿透配置
tcp穿透成功
ssh的tcp穿透配置完成后Linux、Mac或XShell环境下运行以下命令即可远程路由器:
ssh root@frp3.chuantou.org -p 52210
http穿透方式
  1. [ssh-http] -> 括号内为穿透节点的名称
  5. subdomain -> 子域名 [选一个没有被占用的名字]
ssh配置文件信息
[ssh-http]
type = http
localport = 22
subdomain = monlor
koolshare插件http穿透配置
http穿透结果
在完成SSH的HTTP穿透配置后,下面例子使用免费服务器frp3.chuantou.org,address表示穿透成功后的访问地址。
3. 注意事项
自建服务器的http和https端口配置问题 如果http配置为80端口,https配置为443端口,那么你使用http或https方式穿透之后是不用增加端口号访问的。如果使用其他端口,请加上端口号访问。使用这两个端口搭建frp服务器会占用你vps的相应端口,不过可以支持多个子域名共用端口80或443,不必像tcp穿透那样一个穿透节点占用一个端口。
4. 版本号注意
FRP请一定要注意服务端版本号,有些版本不互相兼容。而且随着版本的更新,配置也发生了一定的更改。所以请跟你不同的版本选择不同的服务端配置,目前大概有三个版本:
  1. 0.9.3 以前的版本
  2. 0.9.3 至 0.17.0 版本
  3. 0.17.0 至 0.20.0 版本
5. 免费服务器常见问题
FRP服务启动失败,请检查FRP穿透节点配置中的子域名http和远程端口tcp配置,极可能已经被和你使用同样免费服务器的人占用了,尝试多次更换这2个配置,并重启服务。
穿透截图
该文章在 2025/12/15 9:47:01 编辑过
