粗心大意必酿大祸,记录nginx配置文件的一次闹剧
2025年12月5日 8:49 本文热度 4058
一次域名配置引发的 Nginx 配置问题:HTTPS 与 server_name 的踩坑记录
在最近的项目维护中,我新增了一个域名 bugfix.wiki,计划将其解析到现有的网站上,与之前使用的 bugshare.cn 一样,通过 Nginx 实现完整的 HTTP/HTTPS 跳转逻辑。
域名备案、DNS、SSL 证书均已配置完毕,本以为只需复制一份现有配置即可。结果上线后却发现:bugfix.wiki 无法正常访问,而 bugshare.cn 却完全正常。
问题的根源最终被定位在一个非常细微但关键的 Nginx 配置点上。这里记录整个过程,供日后参考,也供遇到相同问题的同学排查。
1. 预期目标
对两个域名(bugshare.cn、bugfix.wiki)都希望实现如下行为:
输入 URL 预期跳转
http://domain https://www.domain
http://www.domain https://www.domain
https://domain https://www.domain
https://www.domain 内容正常访问
即:
  • 全站 HTTPS
  • 全站强制“带 WWW”
  • 所有 HTTP 统一跳转到 HTTPS
2. 初始配置(bugshare.cn)——正常工作
bugshare.cn 的配置如下,可以正常运行:
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name bugshare.cn www.bugshare.cn;
    return 301 https://www.bugshare.cn$request_uri;
server {
    listen 443 ssl;
    server_name bugshare.cn;
    ssl_certificate     /etc/nginx/conf.d/cert/bugshare.cn.pem;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/conf.d/cert/bugshare.cn.key;
    if ($host = 'bugshare.cn') {
    location / {
        root /usr/local/nginx/html/dist;
        if ($uri = '/index.html') {
            add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
        try_files $uri $uri/ /index.html;
注意:该配置虽然也存在优化空间,但在实际场景中运行完全正常。
3. 为 bugfix.wiki 复制一份配置后 —— 访问异常
为新域名复制后:
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name bugfix.wiki www.bugfix.wiki;
    return 301 https://www.bugfix.wiki$request_uri;
server {
    listen 443 ssl;
    server_name bugfix.wiki;   # ← 问题所在
    ssl_certificate     /etc/nginx/conf.d/cert/bugfix.wiki.pem;
    ssl_certificate_key /etc/nginx/conf.d/cert/bugfix.wiki.key;
    if ($host = 'bugfix.wiki') {
    location / {
访问现象:
表面上跳转逻辑没问题,但最终 HTTPS 访问失败。
4. 问题定位:未将 www.bugfix.wiki 写入 HTTPS server_name
导致报错的关键配置问题:
缺少了:
www.bugfix.wiki
为什么这是致命错误?
Nginx 在处理 HTTPS 时,会根据 SNI(Server Name Indication) 判断应该使用哪个 server 块及对应的 SSL 证书。
当访问 https://www.bugfix.wiki 时:
  • 浏览器会发送 TLS ClientHello,附带 SNI:www.bugfix.wiki
  • Nginx 根据 server_name 匹配 server 块
  • 此时配置中没有匹配 www.bugfix.wiki 的 443 server
  • Nginx fallback 到默认的 443 server(通常是第一个匹配到的)
  • 返回了不匹配的 SSL 证书 → 浏览器报错
现象表现为“网页无法正常运作”,实际是 SSL 证书不匹配导致连接被拒绝。
5. 修复后的正确配置
server {
    listen 443 ssl;
    location / {
重启 Nginx:
nginx -s reload
问题即刻解决,所有访问路径完全正常。
6. 技术总结(关键要点)
✔ 1. server_name 必须覆盖 HTTPS 下的所有访问域名
尤其是:
  • 主域名(Apex domain)
  • 带 www
  • 子域名(如有)
否则 SNI 匹配失败,证书无法正确绑定。
✔ 2. Nginx 的域名匹配与“回源域名”无关
即使使用了 Cloudflare 等代理平台,只要请求最终到达 Nginx,SNI 匹配仍完全依赖 Nginx 的 server_name。
✔ 3. HTTPS 的 server 块一定比 HTTP 更严格
HTTP 没有 SNI,匹配宽松得多;
HTTPS 要求精确匹配 server_name,否则证书直接错乱。
✔ 4. 强烈建议使用统一跳转逻辑的最佳实践:
避免遗漏。
甚至可以进一步做:
server_name .bugfix.wiki;
但需要根据实际情况决定。
7. 后记
整个问题看似隐蔽,其实本质是:
HTTPS server_name 少写了一个域名,导致 SNI 匹配失败。
属于 Nginx 配置中非常常见但又不容易第一时间想到的坑。
像这种“复制配置”场景,非常容易疏忽,提醒自己与大家:
复制配置永远不能无脑复制,尤其是 SSL 相关的 server 块。检查、检查、再检查。
​转自https://www.cnblogs.com/bugshare/p/19307244
该文章在 2025/12/5 8:49:56 编辑过
