.NET 实现雪花算法:高效生成分布式唯一 ID
2025年12月4日 11:50 本文热度 4369
雪花算法(Snowflake)
Twitter 开源的一种分布式 ID 生成算法
能够生成全局唯一的 64 位整数 ID。在分布式系统中,唯一 ID 的生成至关重要,它广泛应用于数据库主键、消息队列、订单号等场景。
具体实现可参考NetCoreKevin中的Kevin.SnowflakeId模块
一个基于NET8搭建DDD-微服务-现代化Saas企业级WebAPI前后端分离架构:前端Vue3、IDS4单点登录、多级缓存、自动任务、分布式、AI智能体、一库多租户、日志、授权和鉴权、CAP事件、SignalR、领域事件、MCP协议服务、IOC模块化注入、Cors、Quartz自动任务、多短信、AI、AgentFramework、SemanticKernel集成、RAG检索增强+Qdrant矢量数据库、OCR识别、API多版本、单元测试、RabbitMQ
项目地址:github:https://github.com/junkai-li/NetCoreKevin
Gitee: https://gitee.com/netkevin-li/NetCoreKevin
本文将详细介绍如何在 .NET 中实现雪花算法,并分析其核心逻辑。
雪花算法(Snowflake)简介
  • 分布式 ID 生成算法的背景与需求
  • 雪花算法的核心特点(全局唯一、趋势递增、高性能)
  • 典型应用场景(数据库主键、消息队列、订单系统等)
雪花算法的核心结构
  • 64 位 ID 的组成(符号位 + 时间戳 + 数据中心 ID + 机器 ID + 序列号)
  • 各部分的位数分配及作用
  • 时间回拨问题的处理机制
.NET 实现雪花算法的关键步骤
  • 定义 ID 生成器的类结构(SnowflakeIdGenerator)
  • 实现时间戳、数据中心 ID、机器 ID 的初始化逻辑
  • 序列号的自增与溢出处理
  • 处理系统时钟回拨的容错机制
    | 时间戳(41 位) | 机器 ID(5 位) | 数据中心 ID(5 位) | 序列号(12 位) |
    ‌时间戳(41 位)‌:记录生成 ID 的毫秒级时间,从自定义起始时间(如 2020-01-01)开始计算,可支持约 69 年。
    ‌机器 ID(5 位)‌:标识不同的物理机器,范围是 0-31。
    ‌数据中心 ID(5 位)‌:标识不同的数据中心,范围是 0-31。
    ‌序列号(12 位)‌:同一毫秒内同一机器生成的 ID 的序列号,范围是 0-4095。
这种结构确保了:时间趋势性‌:ID 随时间递增,有利于数据库索引性能。
‌分布式唯一性‌:通过机器 ID 和数据中心 ID 区分不同节点。
‌高并发支持‌:序列号解决同一毫秒内的并发问题。
.NET 实现代码
核心类定义
csharp
Copy Code
using System;
using System.Threading;
public class SnowflakeIdGenerator
    // 起始时间戳 (2020-01-01 00:00:00)
    private const long TWEPOCH = 1577808000000L;
    // 机器 ID 位数
    private const int WORKER_ID_BITS = 5;
    // 数据中心 ID 位数
    private const int DATACENTER_ID_BITS = 5;
    // 序列号位数
    private const int SEQUENCE_BITS = 12;
    // 最大机器 ID (0-31)
    private const long MAX_WORKER_ID = -1L ^ (-1L << WORKER_ID_BITS);
    // 最大数据中心 ID (0-31)
    private const long MAX_DATACENTER_ID = -1L ^ (-1L << DATACENTER_ID_BITS);
    // 机器 ID 左移位数
    private const int WORKER_ID_SHIFT = SEQUENCE_BITS;
    // 数据中心 ID 左移位数
    private const int DATACENTER_ID_SHIFT = SEQUENCE_BITS + WORKER_ID_BITS;
    // 时间戳左移位数
    private const int TIMESTAMP_LEFT_SHIFT = SEQUENCE_BITS + WORKER_ID_BITS + DATACENTER_ID_BITS;
    // 序列号掩码 (0-4095)
    private const long SEQUENCE_MASK = -1L ^ (-1L << SEQUENCE_BITS);
    private long _lastTimestamp = -1L;
    private long _sequence = 0L;
    public SnowflakeIdGenerator(long workerId, long datacenterId)
        if (workerId > MAX_WORKER_ID || workerId < 0)
            throw new ArgumentException($"Worker ID 必须在 0 到 {MAX_WORKER_ID} 之间");
        if (datacenterId > MAX_DATACENTER_ID || datacenterId < 0)
            throw new ArgumentException($"Datacenter ID 必须在 0 到 {MAX_DATACENTER_ID} 之间");
        WorkerId = workerId;
        DatacenterId = datacenterId;
    public long WorkerId { get; private set; }
    public long DatacenterId { get; private set; }
    private readonly object _lock = new object();
    public long NextId()
        lock (_lock)
            long timestamp = TimeGen();
            // 处理时钟回拨
            if (timestamp < _lastTimestamp)
                throw new Exception($"时钟回拨 detected. 拒绝生成 ID 直到 {_lastTimestamp}");
            if (_lastTimestamp == timestamp)
                _sequence = (_sequence + 1) & SEQUENCE_MASK;
                if (_sequence == 0)
                    timestamp = TilNextMillis(_lastTimestamp);
            else
                _sequence = 0;
            _lastTimestamp = timestamp;
            return ((timestamp - TWEPOCH) << TIMESTAMP_LEFT_SHIFT) |
                   (DatacenterId << DATACENTER_ID_SHIFT) |
                   (WorkerId << WORKER_ID_SHIFT) |
                   _sequence;
    private long TilNextMillis(long lastTimestamp)
        while (timestamp <= lastTimestamp)
        return timestamp;
    private long TimeGen()
        return DateTimeOffset.UtcNow.ToUnixTimeMilliseconds();
关键逻辑说明 ‌初始化参数‌:
workerId 和 datacenterId 必须唯一,范围是 0-31。
起始时间戳 TWEPOCH 可自定义,确保时间戳部分足够长。
‌生成 ID 的步骤‌:
获取当前时间戳(毫秒)。
如果时间戳小于上一次生成 ID 的时间,抛出异常(时钟回拨)。
如果时间戳相同,递增序列号;如果序列号溢出,等待到下一毫秒。
组合时间戳、机器 ID、数据中心 ID 和序列号。
‌线程安全‌:
使用 lock 确保多线程环境下序列号的正确递增。
使用示例
csharp
Copy Code
public static void Main(string[] args)
    // 创建生成器实例 (workerId: 1, datacenterId: 1)
    var idGenerator = new SnowflakeIdGenerator(1, 1);
    // 生成 10 个 ID
    for (int i = 0; i < 10; i++)
        long id = idGenerator.NextId();
        Console.WriteLine($"生成的雪花 ID: {id} (二进制: {Convert.ToString(id, 2)})");
        Thread.Sleep(1); // 确保不同毫秒
转自https://www.cnblogs.com/net-kevin-li/p/19273595
该文章在 2025/12/4 11:50:01 编辑过
