[点晴永久免费OA]ResilioSync:一款比Syncthing好用的全平台同步软件
2025年12月4日 1:26 本文热度 4665
之前推荐过Syncthing,开源免费,官方除了IOS端,在Windows,跟Android,还有Linux等都有,差一点就真全平台了
不过由于最近迭代了2.0,个人使用下来,同步图片貌似有问题,同步完成后,微信里点击相册竟然找不到(也许我没折腾对?),而且在大文件传输上不如意。
所以不得不折腾了。
兜兜转转,发现了Resilio Sync这款软件,这次是真全平台了,IOS端也有官方维护。
功能差异大致如下。
对比项
Syncthing
Resilio Sync
能耗
在移动设备上相对省电,对设备电池续航影响较小,更适合在移动场景下长时间运行,例如在手机或平板设备上持续同步文件时,电池电量消耗较慢。
在移动设备上相对耗电,会对设备的电池续航能力产生一定影响,在相同条件下持续同步,电池电量消耗速度比 Syncthing 快。
设置难度
设置相对复杂,对于初次接触的用户,可能需要花费一些时间来理解和配置各项参数,如设备发现、文件夹同步规则等,文档虽然丰富但专业性较强。
设置相对简单,操作界面直观,新用户能够较快上手,例如通过简单的几步操作就能创建同步文件夹并开始同步,对于不太熟悉技术的用户较为友好。
传输速度
在网络环境较好且设备性能匹配时,传输速度表现良好,能充分利用网络带宽。但在复杂网络环境下,其传输速度可能会受到一定影响,尤其是跨网络、跨地区同步时。
采用 P2P 传输技术,在很多情况下传输速度较快,特别是在局域网内传输大文件时优势明显,能快速完成数据同步任务。
安全性能
数据传输采用端到端加密,保障数据在传输过程中的安全性,同时支持多设备间的身份验证,防止未经授权的设备接入同步。但在某些复杂网络环境下,可能存在一定的安全配置挑战。
同样支持数据在传输和存储过程中的加密,使用 AES 加密算法确保数据的安全性和隐私性,并且通过 P2P 传输减少了中间环节带来的安全风险。
平台支持
广泛支持 Windows、Mac、Linux、Android、iOS(非官方) 等多种主流操作系统,能在不同平台的设备之间实现无缝同步。
支持主流操作系统如 Windows、macOS、Linux、Android、iOS 等,在各平台上都有相应的客户端版本,方便用户在不同设备间同步文件。
同步功能
提供多种同步模式,包括双向同步、单向同步等,可满足不同用户对于数据同步的需求。但在一些特殊场景下,如部分文件类型的同步处理上,可能需要额外配置。
支持实时同步,文件发生变化时能立即在所有连接的设备上更新,保持数据的一致性。同时也具备选择性同步功能,可灵活选择特定文件或文件夹进行同步。
数据存储
数据存储依赖于用户设备的存储空间,不依赖中央服务器,所有数据都存储在用户自己的设备上,用户对数据有完全的控制权。
同样不依赖中央服务器存储数据,数据在用户设备间直接传输和存储,用户对数据的存储和管理有较高的自主性。
费用
完全免费
docker部分功能收费,Windows端要注册激活
下面上手摸手教程
Nas端
下面以飞牛系统为例,打开docker软件,搜索“sync”,找到下面截图的docker应用
安装的时候记得将容器目录映射到NAS上,不然同步的文件找不到。参考下图
安装成功后,访问后台地址,把下面的nasip换成你nas的访问IP即可。(注意:8888是默认的端口,如果你修改了,请改成修改后的端口。)
http://nasip:8888/gui/
首次打开页面,弹出下图,大致意思是让你设置账号密码,第一行输入账号名,第二三行输入密码。最后点击按钮“Continue”确认。
来到下面的页面,我们选择“Sync Home”
来到下图,输入界面显示的用户名,勾上下方的选项,然后点击“Get started”
如果提示要输入账号密码,则输入刚才设置的账号密码登录即可,成功后进入下面界面
设置中文界面
点击右上角设置按钮
按照下图依次点击
选择简体中文
设置成功后点击F5刷新,界面就变成中文了,完美。
手机端
安装好APP后(可以在谷歌应用商店下载),苹果直接应用商店搜。软件名字看标题- -
选择“创建文件夹”
参数设置
设置只读
一般用户关闭“选择性同步”
共享方式记得改成读写
复制分享链接
点击下方复制按钮,复制分享链接。
回到Nas端
点击加号,再点击输入密钥或者链接,把上面复制的链接粘贴进去
输入分享链接,然后点击下一步。
来到下面的界面,点击链接
回到界面,状态里会显示等待批准。
回到手机端
大工告成
回到后台界面
状态显示☑️,以及在线用户1/1则表示成功了。
软件也可以脱离nas使用,直接手机跟电脑同步,或者手机跟手机同步即可。完美
该文章在 2025/12/5 18:52:03 编辑过
