[fastgrind] 一个轻量级C++内存监控及可视化开源库
2025年11月3日 9:14 本文热度 5423
Fastgrind
GitHub: https://github.com/adny-code/fastgrind
引言
在高性能计算场景下,常使用perf工具进行函数级别的时间分析、使用valgrind工具进行内存泄漏和内存分配异常检测。
valgrind功能非常强大,能追踪每一段内存申请和释放的栈帧。但是valgrind使用相对复杂,最重要的是valgrind效率极其低下,通常为原始程序运行时间长的10倍以上。对于多线程程序,valgrind无法跑满线程,性能退化能到几十甚至上百倍。
大部分场景下,即使精简case后,valgrind依然难以快速定位内存异常问题。
对于上述问题,fastgrind开源库提供一个轻量级的、函数级别监控、可视化的、高效C++内存监控方案。在64核服务器上测试,64个线程能完全跑满。简单case (调用栈深度10以内),性能几乎无退化;复杂case (调用栈深度30+),性能退化4倍以内。
fastgrind仓库的testcase中,提供了一个包含bin query、分组算法的box grouping测例,调整线程数量,测试得到的benchmark如上图所示。
简介
fastgrind 是一个仅单一头文件、轻量级、快速、线程安全、类似 Valgrind 的内存分析器,旨在跟踪 C++ 应用程序中的运行时内存分配并分析调用堆栈。Fastgrind 通过自动和手动插桩两种检测方法提供全面的内存使用情况分析。
fastgrind 兼容C++11以上版本,集成到工程中不影响原始仓库中其它第三方内存管理库或glibc内存管理的正常运行。
仓库结构
fastgrind/
├── include/fastgrind.h           # 核心代码 (head only)
├── demo/
│   ├── manual_instrument/        # 手动插桩 demos
│   ├── auto_instrument/          # 自动插桩 demos
|   └── build_all_demo.sh         # 编译所有demo的脚本
├── testcase/
│   ├── benchmark_box_grouping/   # 性能测试
│   ├── cpp_feature_test/         # 现代C++特性测试
│   ├── glibc_je_tc_availabe/     # 分配器兼容性测试
│   ├── multi_pkg_compile/        # 多lib编译测试
|   ├── thirdparty_leveldb_test/  # 第三方开源库测试 (https://github.com/google/leveldb)
|   └── thirdparty_zlib_test      # 第三方开源库测试 (https://zlib.net)
├── doc/
|   ├── compile.md                # 集成和编译选项说明
|   ├── demo.md                   # demo说明
|   ├── feature_list.md           # fastgrind特性说明
|   ├── querstion_list.md         # fastgrind使用过程中出现的问题及解决方案说明
|   └── testcase.md               # testcase说明
├── tools/fastgrind.py            # 可视化工具 (使用方法:python fastgrind.py fastgrind.json)
├── CMakeList.txt                 # testcase的顶层Cmake
├── Doxyfile                      # Doxyfile生成手册
└── README.md                     # 存库描述
快速开始
编译 testcase
mkdir build && cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
运行 testcase
cd build/testcase/benchmark_box_grouping
./benchmark_raw
./benchmark_fastgrind
./run_valgrind.sh
cd build/testcase/cpp_feature_test
./cpp_feature_test
cd build/testcase/multi_pkg_compile
./multi_pkg_main
调用堆栈 Report
程序退出时会生成两个报告文件
[FASTGRIND] Start summary memory info
[FASTGRIND] saved: fastgrind.text (size=2335 bytes)
[FASTGRIND] saved: fastgrind.json (size=65952 bytes)
更多细节请看本文段落: fastgrind 输出与分析
如何在你的项目中使用
手动和自动插桩都需要额外的编译标志
有关详细编译和链接选项,请看本文段落: fastgrind 编译选项
手动插桩的使用方法
通过显示的插入__FASTGRIND__::FAST_GRIND宏,选择要监控的函数。
#include "fastgrind.h"
using namespace __FASTGRIND__;
void processData() {
    FAST_GRIND;                       // 启用此函数的调用堆栈跟踪
    int* data = new int[1000];
    // ... process data ...
    delete[] data;
int main() {
    processData();
    return 0;
自动插桩的使用方法
在任何一个.cpp中包含 fastgrind.h,并通过编译选项,使得目标外的所有函数都会自动监控。
fastgrind 输出与分析
当集成 fastgrind 的应用程序退出时,会自动生成两个文件:fastgrind.text和fastgrind.json
fastgrind.text
fastgrind.text 是类似于 Linux 下 perf report 格式的输出。有函数级别的调用栈内存申请/释放统计,在vscode等editor下可以进行子调用栈折叠。
fastgrind.json
fastgrind.json 文件中包含:
  • 时间片内存使用统计
  • 每线程内存分配详细信息
  • 完整的调用堆栈信息
  • 函数级分配明细
每时间片、每线程、每函数记录器:
  • 单线程记录如下
  • 多线程记录如下
可视化
使用tools/fastgrind.py生成交互式可视化折线图
它将调用 matplotlib 绘制折线图,并生成 fastgrind.html以防用户环境中没有 matplotlib,使用浏览器打开fastgrind.html可以得到与matplotlib相同的折线图
用法
or
python fastgrind.py     # 自动搜索当前文件夹中的 fastgrind.json
以第三方开源库 leveldb 为例,监控其内存分配:
  • matplot结果
  • html结果
fastgrind 编译选项
手动插桩的编译选项
描述: 手动检测要求开发人员在源代码中显式添加__FASTGRIND__::FAST_GRIND到需要监控的函数,但只需要更简单的编译配置
编译选项:
g++ -O3 -Wall -Wextra -std=c++11 \
    -I/path/to/fastgrind/include \
    source_files...
    # -DFASTGRIND_JE_MALLOC (如果原工程中使用jemalloc的话需要定义该选项)
    # -DFASTGRIND_TC_MALLOC (如果原工程中使用tcmalloc的话需要定义该选项)
链接选项:
  • Wrap flags: 内存分配器的符号包装(下面列出了所有支持的)
    WRAP_FLAGS=(
    # C standard library memory allocation functions
    -Wl,--wrap=malloc                 # Standard memory allocation
    -Wl,--wrap=calloc                 # Zero-initialized memory allocation
    -Wl,--wrap=realloc                # Memory reallocation
    -Wl,--wrap=free                   # Memory deallocation
    # C++ standard operator new/delete (basic versions)
    -Wl,--wrap=_Znwm                  # operator new(size_t)
    -Wl,--wrap=_Znam                  # operator new[](size_t)
    -Wl,--wrap=_ZdlPv                 # operator delete(void*)
    -Wl,--wrap=_ZdaPv                 # operator delete[](void*)
    # C++ nothrow operator new/delete
    -Wl,--wrap=_ZnwmRKSt9nothrow_t    # operator new(size_t, nothrow)
    -Wl,--wrap=_ZnamRKSt9nothrow_t    # operator new[](size_t, nothrow)
    -Wl,--wrap=_ZdlPvRKSt9nothrow_t   # operator delete(void*, nothrow)
    -Wl,--wrap=_ZdaPvRKSt9nothrow_t   # operator delete[](void*, nothrow)
    # POSIX and Linux-specific memory allocation functions
    -Wl,--wrap=valloc                 # Page-aligned memory allocation
    -Wl,--wrap=pvalloc                # Page-aligned allocation (multiple of page size)
    -Wl,--wrap=memalign               # Aligned memory allocation
    -Wl,--wrap=posix_memalign         # POSIX aligned memory allocation
    -Wl,--wrap=reallocarray           # Array reallocation with overflow check
    -Wl,--wrap=aligned_alloc          # C11 aligned allocation
    # C++ sized delete operators (C++14)
    -Wl,--wrap=_ZdaPvm                # operator delete[](void*, size_t)
    -Wl,--wrap=_ZdlPvm                # operator delete(void*, size_t)
    # C++ aligned allocation operators (C++17)
    -Wl,--wrap=_ZnwmSt11align_val_t   # operator new(size_t, align_val_t)
    -Wl,--wrap=_ZnamSt11align_val_t   # operator new[](size_t, align_val_t)
    -Wl,--wrap=_ZdlPvSt11align_val_t  # operator delete(void*, align_val_t)
    -Wl,--wrap=_ZdaPvSt11align_val_t  # operator delete[](void*, align_val_t)
    # C++ sized aligned delete operators (C++17)
    -Wl,--wrap=_ZdlPvmSt11align_val_t # operator delete(void*, size_t, align_val_t)
    -Wl,--wrap=_ZdaPvmSt11align_val_t # operator delete[](void*, size_t, align_val_t)
    # C++ nothrow sized delete operators
    -Wl,--wrap=_ZdlPvmRKSt9nothrow_t  # operator delete(void*, size_t, nothrow)
    -Wl,--wrap=_ZdaPvmRKSt9nothrow_t  # operator delete[](void*, size_t, nothrow)
    # C++ nothrow aligned allocation operators (C++17)
    -Wl,--wrap=_ZnwmSt11align_val_tRKSt9nothrow_t    # operator new(size_t, align_val_t, nothrow)
    -Wl,--wrap=_ZnamSt11align_val_tRKSt9nothrow_t    # operator new[](size_t, align_val_t, nothrow)
    -Wl,--wrap=_ZdlPvSt11align_val_tRKSt9nothrow_t   # operator delete(void*, align_val_t, nothrow)
    -Wl,--wrap=_ZdaPvSt11align_val_tRKSt9nothrow_t   # operator delete[](void*, align_val_t, nothrow)
    # C++ nothrow sized aligned delete operators
    -Wl,--wrap=_ZdlPvmSt11align_val_tRKSt9nothrow_t  # operator delete(void*, size_t, align_val_t, nothrow)
    -Wl,--wrap=_ZdaPvmSt11align_val_tRKSt9nothrow_t  # operator delete[](void*, size_t, align_val_t, nothrow)
具体示例可看原仓库中demo/manual_instrument
自动插桩的编译选项
描述: 自动插桩能监控所有非排除函数,但需要更复杂的编译配置
编译选项:
# 不需要监控的库或pkg
EXCLUDE_FILE_LISTS=(
    /usr/include/
    /usr/lib/
    /usr/local/
    fastgrind.h
EXCLUDE_FILE_LISTS=$(IFS=,; echo "${EXCLUDE_FILE_LISTS[*]}")
# 函数插桩的编译选项
INSTRUMENT_FLAGS=(
  -finstrument-functions
  -finstrument-functions-exclude-file-list=${EXCLUDE_FILE_LISTS}
# "${INSTRUMENT_FLAGS[@]}": 不要监控的库或pkg
# -DFASTGRIND_INSTRUMENT:   定义 FASTGRIND_INSTRUMENT 以启动自动插桩
# -Wl,--export-dynamic:     导出符号表,便于fastgrind抓取函数名
    "${INSTRUMENT_FLAGS[@]}" \
    -DFASTGRIND_INSTRUMENT \
    -Wl,--export-dynamic \
    source_files...
链接选项:
同 手动插桩 一致
具体示例可看原仓库中demo/auto_instrument
限制和注意事项
  • 跨函数栈帧分配: 在一个函数中分配并在另一个函数中释放的内存将被如实记录,导致这些函数堆栈帧记录释放的数量少于或超过分配的数量,在另一些则相反.
  • 模板复杂性支持: 复杂的模板元编程可能会在报告中显示通用名称
  • 文件覆盖: 每次运行时输出文件都会覆盖以前的内容
  • GUN依赖: 需要 GNU ld 来实现 --wrap 功能
原作者
​转自https://www.cnblogs.com/ZhongQianwen/p/19147719
该文章在 2025/11/3 10:01:51 编辑过
