Docker 磁盘占用分析和清理方法
2025年10月13日 11:40 本文热度 5562
本地或测试环境使用 Docker 时,常出现 Docker 占用磁盘空间大,导致系统磁盘资源不足等问题。基于此,总结了 Docker 磁盘占用分析及清理方法。
一、分析方法
1. 使用 docker system 分析占用整体分布
[root@linux7 data]# docker system df
TYPE                TOTAL               ACTIVE              SIZE                RECLAIMABLE
Images              181                 81                  182.2GB             131.9GB (72%)
Containers          349                 23                  565GB               156.7GB (27%)
Local Volumes       91                  37                  4.706GB             2.67MB (0%)
Build Cache         11                  0                   199.7MB             199.7MB
[root@linux7 data]# docker system df -v  # -v 输出分布明细
(1)TYPE:表示 Docker 资源类型,包括 Images(镜像文件)、Containers(容器)、Local Volumes(本地数据卷)和 Build Cache(构建缓存)。
(2)TOTAL:表示该类型资源的总数量。
(3)ACTIVE:表示当前正在使用的资源数量。
(4)SIZE:表示该类型资源占用的磁盘空间总量。
(5)RECLAIMABLE:表示未占用可以回收的磁盘空间大小及百分比。
2. 分析各类资源具体占用
(1)查看镜像占用并其排序
[root@linux7 data]# docker images --format "{{.Repository}}:{{.Tag}}\t{{.Size}}" | sort -k 2 -h -r
(2)查看容器占用并其排序
[root@linux7 data]# docker ps -a --format "{{.ID}}\t{{.Names}}\t{{.Size}}" | sort -k 3 -h -r
(3)查看卷占用
[root@linux7 data]# docker volume ls # 查看卷占用
[root@linux7 data]# docker volume inspect <VOLUME_NAME>  # 查看具体卷详情
[root@linux7 data]# du -sh <MOUNT_POINT> #查看卷真实占用磁盘大小
二、清理方法
1. 清理未运行的容器
(1) 列出所有容器
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND       STATUS      NAMES
a1b2c3d4e5f6   nginx:latest   "nginx -g"    Exited      my-nginx
[root@linux7 data]# docker ps -a # -a 输出所有容器,含已停止
(2) 清理指定容器
[root@linux7 data]# docker rm <CONTAINER_ID>  # 清理已停止的容器
[root@linux7 data]# docker rm -f <CONTAINER_ID>  # 强制清理(运行中的容器也会被停止并清理)
(3) 清理所有已停止的容器
[root@linux7 data]#  docker container prune # 清理所有处于停止状态的容器
[root@linux7 data]#  docker container prune -f # 强制清理所有处于停止状态的容器,跳过确认
[root@linux7 data]#  docker container prune --filter "until=24h" # 仅清理 24 小时前停止的容器
2. 清理未使用的镜像
(1) 列出所有镜像
REPOSITORY          TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
nginx               latest    abc123456      2 weeks ago    133MB
ubuntu              20.04     def789012      1 month ago    72.8MB
(2) 清理指定镜像
[root@linux7 data]# docker rmi <IMAGE_ID>  # 按 ID 清理
[root@linux7 data]# docker rmi -f <IMAGE_ID> # 强制清理(即使被容器引用)
[root@linux7 data]# docker rmi nginx:latest  # 按名称清理
(3) 清理所有未使用的镜像
命令格式:docker image prune [OPTIONS],默认情况下会清理所有未被容器引用的悬空镜像(dangling images)。
常用选项:
-a, --all:清理所有未被使用的镜像,含悬空镜像。
-f, --force:不提示确认,直接清理。
--filter:支持条件过滤需清理的镜像。
--dry-run:仅显示将要清理的镜像,不实际执行清理。
使用示例:
[root@linux7 data]# docker image prune # 清理悬空镜像
[root@linux7 data]# docker image prune -a # 清理所有未被使用的镜像,含悬空镜像
[root@linux7 data]# docker image prune -af # 强制清理不提示确认
[root@linux7 data]# docker image prune --filter "until=24h" # 使用过滤器清理
[root@linux7 data]# docker image prune --dry-run # 仅显示将要清理的镜像,不实际执行清理,清理操作不可逆,【建议】先使用`--dry-run`查看将要清理的镜像
3. 清理未使用的网络
(1) 列出所有网络
[root@linux7 data]# docker network ls
NETWORK ID          NAME                DRIVER              SCOPE
9e14a4176c29        bridge              bridge              local
65b36b928672        host                host                local
99c1c095900c        none                null                local
[root@linux7 data]# docker network inspect host # 查看
(2) 清理指定网络
[root@linux7 data]# docker network rm <NETWORK_ID | NAME> <NETWORK_ID | NAME>  # 清理已停止的网络
(3) 清理所有已停止的网络
[root@linux7 data]# docker network prune
4. 清理 Docker 所有未使用的资源
docker system prune 是 Docker 提供的系统级清理命令,主要用于清理不再使用的 Docker 对象(悬空资源)。
清理范围:
(1)停止的容器
(2)未被任何容器引用的网络
(3)悬空的镜像(未被标记且未被任何容器引用的镜像层)
(4)悬空的构建缓存
参数详解:
(1)--all / -a:清理所有未使用的镜像(而不仅仅是悬空镜像)
(2)--force / -f:跳过确认提示直接执行清理
(3)--volumes:清理未被容器使用的卷,务必谨慎
(4)--filter:按条件过滤要删除的对象
示例:
[root@linux7 data]# docker system prune # 标准清理
[root@linux7 data]# docker system prune -a -f # 强制清理所有未使用资源
[root@linux7 data]# docker system prune --volumes # 清理未被容器使用的卷,务必谨慎
[root@linux7 data]# docker system prune --filter "until=48h" # 清理超过 48 小时未被使用的资源。
三、相关知识点
1. 悬空镜像(Dangling Images)
(1)定义:指没有标签且没有被任何容器引用的镜像层。
(2)特征:通常显示为<none>:<none>的镜像。
(3)查看方法:
[root@linux7 data]# docker images -f "dangling=true"
(4)产生场景:
多阶段构建时的中间镜像:当使用 Dockerfile 进行多阶段构建时,每个FROM语句都会产生一个中间镜像。构建完成后,这些中间镜像会变成悬空状态。
构建失败残留:构建过程中如果失败,可能会留下未完成的镜像层,这些也会成为悬空镜像。
重新构建同名镜像:当构建一个与现有镜像同名但不同内容的新镜像时,旧镜像会失去标签变成悬空镜像。
镜像标签变更:使用docker tag命令修改镜像标签后,原镜像如果没有其他标签引用,就会变成悬空镜像。
使用docker commit创建新镜像:基于容器创建新镜像后,原基础镜像如果没有其他引用,可能变成悬空状态。
2. 未使用镜像(Unused Images)
(1)定义:指当前没有被任何容器使用的镜像(无论是否有标签),所以所有悬空镜像都属于未使用镜像。
(2)特征:可能有明确的镜像标签;但没有任何运行或停止的容器基于该镜像。
转自https://www.cnblogs.com/zengzuo613/p/18995042
该文章在 2025/10/13 11:40:37 编辑过
