[点晴永久免费OA]Windows虚拟内存到底要不要关?
2025年10月9日 11:13 本文热度 5076
如果你经常看到一些关于Windows系统优化的文章,肯定会看到关于虚拟内存的内容,基本都是建议大家关闭虚拟内存。从实际使用的角度来看,其实我非常不建议大家关闭虚拟内存,因为关闭之后,它会明显影响到正常使用。
不少朋友可能觉得,虚拟内存就是应急的技术,只有在物理内存不够用的时候,虚拟内存才会派上用场。事实上这种说法并不完全正确。验证也很简单,关闭虚拟内存后,即使物理内存没有占满,一些软件特别是专业领域的软件,往往强制要求虚拟内存,否则会出现崩溃的情况。
这里我们需要了解,现在的软件到底有多占用内存。目前大多数笔记本搭载的是16GB内存,看似很大,但如果日常办公中需要同时开启Edge浏览器和Photoshop,并且挂着聊天软件的话,16GB内存大概率是不够用的。
我是怎么知道的,因为这就是我天天需要面对的,16GB内存完全不够用,虚拟内存动态调整到11GB左右。
只要打开Photoshop,还没有新建画布,内存占用量就会提高1.5GB以上,而且软件提交给系统的内存占用需求,往往在2GB以上,处理图片的内存占用就更夸张了。一旦物理内存不够用,而此时又关闭了虚拟内存,往往就会出现软件崩溃、死机的情况。
很多教程建议大家关闭虚拟内存,无非就是三个原因。第一,它占用硬盘空间;第二,虚拟内存速度远低于物理内存,会让系统变慢;第三,内存足够大,完全没必要。
针对第一点,虚拟内存确实占用硬盘空间,而且你的物理内存越小,虚拟内存往往会占用越多,这一点没法避免。第二点只有在内存非常不够用的情况下,影响多任务的切换速度,一般日常办公使用是很难察觉的。
第三点完全是错误的,前面也提到了,有些软件是强制要求虚拟内存的,而且这还要看你的使用场景。如果你的使用场景非常占用内存,比如经常使用本地大语言模型,即使64GB内存也不够,仍然需要虚拟内存。
而且如果你的内存足够大,日常使用不会占用太多的话,那么虚拟内存也会非常小,不怎么占用空间,也基本不会影响多任务切换。
所以,如果你的内存不是特别大的话,比如16GB,还是建议开启虚拟内存。即使内存容量比较大,比如32GB或者64GB,最好也开启虚拟内存,避免一些软件出现崩溃的情况。
建议大家不要调整虚拟内存,但如果你想要设置虚拟内存的话,可以点击设置,依次点击系统——系统信息——高级系统设置,在性能栏点击设置,选择高级,就能够看到现在占用多少虚拟内存。
需要调整的话,点击更改,取消上方的自动管理,选择自定义大小,然后设置初始大小和最大值就可以了。不知道设置多少的话,下方有推荐值。设置好之后需要重启才能生效。
看到这里,相信你对于虚拟内存有了一点儿了解,建议选择系统自动管理虚拟内存即可,不用对这项技术过于操心,关闭或者手动设置的话,有可能会影响到正常使用。
另外,想要减少虚拟内存的影响,最直接的方式就是增加内存。所以推荐大家后续入手笔记本的话,尽量选择32GB内存版本。
该文章在 2025/10/9 11:13:23 编辑过
