[点晴永久免费OA]在SSL证书是有效的前提下,依旧显示“资源不安全
zhenglin
2025年9月30日 11:19 本文热度 7453
​问题:在SSL证书是有效的前提下,依旧显示“资源不安全”
解决办法:下面4种可能,都试一下即可
1. 浏览器设置或扩展冲突
如何操作:
在地址栏输入 chrome://extensions/ 禁用扩展。
右上角点击菜单 > “新建无痕窗口”,然后尝试访问该网站。
2. 浏览器的TLS/SSL配置问题
解决方法:你可以尝试重置Chrome的安全设置:
在地址栏输入 chrome://flags,然后点击“重置所有为默认设置”。
或者在Chrome的安全设置中,检查是否启用了所有适当的TLS版本。
3. Chrome缓存问题
解决方法:你可以尝试清除缓存并重新启动Chrome。
进入 chrome://settings/clearBrowserData,选择“所有时间”并清除缓存和Cookies。
4. Chrome浏览器版本差异
如果你的Chrome版本较旧或处于开发版(比如Beta或Canary),它可能没有正确处理最新的SSL标准,或者存在某些bug。
解决方法:确保Chrome浏览器已更新至最新版本。你可以在chrome://settings/help检查是否有可用的更新。
参考文章:原文链接​
该文章在 2025/9/30 11:19:10 编辑过
