[点晴永久免费OA]开源阅读 Pixiv 书源
2025年9月24日 17:27 本文热度 8857
开源阅读 Pixiv 书源
🔗 项目链接
项目链接
书源  链接
本项目 https://github.com/windyhusky/PixivSource
备份项目https://codeberg.org/DowneyRem/PixivSource
TS重构版https://github.com/eigeen/PixivSourceProject
源起:为了更好的阅读体验
  • Pixiv 小说功能不够完善,阅读体验不佳
  • 多数第三方 APP 没有优化过小说阅读功能
  • 阅读 3.0可以自定义书源,阅读体验较好
兼容软件:
书源  阅读 Beta源阅 Test Flight
小说书源3.25.05271.0 (112)
小说备用3.23.0503?1.0 (112)
快速导入:下载阅读 => 导入书源
名称免代理导入网址
Pixiv 书源https://cdn.jsdelivr.net/gh/windyhusky/PixivSource@main/pixiv.json
BTSRK 订阅源https://cdn.jsdelivr.net/gh/windyhusky/PixivSource@main/btsrk.json
Import 订阅源https://cdn.jsdelivr.net/gh/windyhusky/PixivSource@main/import.json
  • 免代理导入有延迟
Github 导入地址
名称Github 项目网址
Pixiv 书源 https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/pixiv.json
Linpx 书源 https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/linpx.json
兽人小说站书源https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/linpx.json
BTSRK 订阅源https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/btsrk.json
Books 订阅源https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/books.json
Import 订阅源https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/import.json
更多导入方法详见: 导入书源 & 导入订阅源
Codeberg 镜像地址
名称Codeberg 镜像网址
Pixiv 书源 https://codeberg.org/DowneyRem/PixivSource/raw/branch/main/pixiv.json
Linpx 书源 https://codeberg.org/DowneyRem/PixivSource/raw/branch/main/linpx.json
兽人小说站书源https://codeberg.org/DowneyRem/PixivSource/raw/branch/main/linpx.json
BTSRK 订阅源https://codeberg.org/DowneyRem/PixivSource/raw/branch/main/btsrk.json
Books 订阅源https://codeberg.org/DowneyRem/PixivSource/raw/branch/main/books.json
Import 订阅源https://codeberg.org/DowneyRem/PixivSource/raw/branch/main/import.json
  • Codeberg 免代理,更新无延迟(网站服务不是很稳定)
书源状态 & 功能
书源状态支持 P站 特性实现 阅读 功能
Pixiv✅✅ 单篇 ✅ 系列 ✅ 插图✅ 搜索小说 ✅ 发现小说 ✅ 添加网址
Linpx✅✅ 单篇 ✅ 系列 ✅ 插图✅ 搜索小说 ✅ 发现小说 ✅ 添加网址
兽人小说✅✅ 单篇 ✅ 系列 ✅ 插图✅ 搜索小说 ✅ 发现小说 ✅ 添加网址
🅿️ P站特性
🅿️ 已支持 Pixiv 特性
  • ✅ 单篇小说:Pixiv 小说投稿时的【单篇完结作品】,即短篇小说
  • ✅ 系列小说:Pixiv 小说投稿时的【连载系列作品】,即长篇小说
  • ✅ ⭐️ 小说功能
    • 章节正文:✅ 查看评论
    • 登录界面:✅ 发送评论 ✅ 删除评论
    • 发现:✅ 查看书签(第1页)
    • 登录界面:✅ 加入书签 ✅ 删除书签
    • 发现:✅ 查看收藏(公开 & 私密)✅ 查看他人收藏(设置源变量)
    • 登录界面:✅ 加入收藏 ✅ 取消收藏
    • 登录界面:✅ 收藏系列 ✅ 取消收藏系列(特色功能)
    • 发现:✅ 查看追更列表
    • 登录界面:✅ 加入追更 ✅ 取消追更
    • 发现:✅ 查看关注作者的最新小说
    • 登录界面:✅ 关注作者 ✅ 取消关注
    • ✅ 关注作者(最新小说)
    • ✅ 追更列表
    • ✅ 收藏小说
    • ✅ 小说书签
    • ✅ 章节评论
    • ✅ 推荐小说
    • ✅ 发现小说
    • ✅ 首页推荐
  • ✅ 🆕 最新 企划 约稿
    • ✅ R18 小说
    • ✅ 一般小说(默认隐藏)
      (可在书源设置中修改 SHOW_GENERAL_NEW ),更改后需要在发现页面刷新分类(发现:长按"Pixiv",刷新)
  • ✅ 👑 小说排行
    • ✅ R18 小说排行榜
    • ✅ 一般小说排行榜(默认隐藏)
      (可在书源设置中修改 SHOW_GENERAL_RANK ),更改后需要在发现页面刷新分类(发现:长按"Pixiv",刷新)
  • ✅ 🔥 原创热门
    • ✅ R18 小说热门分类(默认隐藏)
    • ✅ 一般小说热门分类(默认隐藏)
      (可在书源设置中修改 SHOW_GENERAL_GENRE SHOW_GENERAL_GENRE ),更改后需要在发现页面刷新分类(发现:长按"Pixiv",刷新)
  • ✅ 🔧 小说工具(标记符号)
    • ☑️ [newpage] 分页
    • ☑️ [chapter:章节名称] 添加本章标题
    • ☑️ [jump:链接目标的页面编号] 页面跳转
    • ☑️ [[jumpuri:标题 > 链接目标的URL]] 添加超链接
    • ☑️ [[rb:汉字 > 注音]] 添加注音
      使用括号注音:[[rb:汉字 > 注音]] => 汉字(注音)
    • ☑️ 汉字《注音》选择置き換える后,Pixiv 会转换成[[rb:汉字 > 注音]]
      当注音位置是汉字时,恢复被替换的书名号:[[rb:汉字 > 注音]] => 汉字《注音》
      默认开启,可在书源设置中修改 REPLACE_TITLE_MARKS
    • ✅ [uploadedimage:自动生成ID] 通过上传图片添加插画
    • ✅ [pixivimage:作品ID-序号] 通过作品ID添加插画
    • ✅ 完美支持的标记符
    • ☑️ 受阅读功能限制,无法完美支持的标记符
    • 🈚️ 不支持的标记符
📖 阅读功能
          📌 特色功能
          📌 书源特色功能
          📚 小说功能
          • 🚫 屏蔽小说(搜索、发现、添加网址、订阅源):
            • 🚫 屏蔽作者:显示/屏蔽 指定作者的全部小说(本地)
            • 🚫 屏蔽内容:显示/屏蔽 指定标签/描述小说(本地)
            • 🚫 屏蔽收藏:显示/屏蔽 已经收藏/追更小说(本地)
          • 🔍 高级搜索:
            • 🀄️ 繁简通搜 👤 作者专搜 #️⃣ 标签专搜
          • ⭐️ 自定义发现:
            • ⚙️ 发现设置 📌 喜欢标签 ❤️ 他人收藏
          • ❤️ 收藏小说:
            • ❤️ 收藏系列 🖤 取消收藏系列
          📌 书源、订阅源功能
          • ⚙️ 设置按钮(登录界面)
          • 🆙 更新书源、订阅源
          • ➕ 添加小说至书架
          ⚙️ 书源设置
          ⚙️ 书源功能设置
          1.书源设置
          • 1️⃣ 常规设置
          • 2️⃣ 发现设置
          • 3️⃣ 发现配置代码
          • 4️⃣ 默认配置代码(备用书源)
          2.设置源变量
          • 🚫 屏蔽作者(本地)(Pixiv 书源)
            • 设置源变量:输入作者ID,【英文逗号】间隔
               搜索任意小说,同步屏蔽作者数据
            • 12345, 67890
               搜索任意小说,同步屏蔽作者数据
            • 方法1️⃣:打开小说 - 菜单 - 登录 - 🚫 屏蔽作者
            • 方法2️⃣:编辑书源 - 菜单 - 设置源变量 - 修改并保存
          • 🔎 筛选发现(兽人小说站 书源)
            • 1️⃣ 发现 - 长按 "兽人小说站" - 编辑 - 右上角菜单 - 设置源变量
            • 2️⃣ 源变量:输入想筛选的标签,空格间隔(或一行一个),保存
              中文 原创  纯爱
            • 3️⃣ 更新:发现 - 长按 "兽人小说站" - 刷新 - 查看筛选后的小说
          ⏩ 速率限制
          ⏩ 书源请求限制
          1.最大缓存时间
          最大缓存时间:7天
          • 书源内部 JsLib 使用 getAjaxJson() getAjaxAllJson() getWebviewJson() urlIllustOriginal()  等,访问网络资源时,会默认写入缓存,最多存放7天
          • 后续如果重复请求同一内容,在缓存时间内则不会发送请求,而是直接读取缓存数据,加快请求速度的同时,减少实际请求次数
          • 登录界面中的功能使用了 getPostBody(),不受此限制
          • 获取/刷新目录、获取/刷新评论,会强制更新,不受此限制
          • 自定义:编辑书源 - 基本 - JSLib - 修改并保存
          var cacheSaveSeconds = 7*24*60*60  // 缓存时间7天,可以延长,不建议缩至过短
          • 每次更新书源后,需要重新设置
          2.请求速率限制
          速率限制:每2s访问3次
          • 因为上面设置了最大缓存时间,会减少实际的(重复的)网络请求
          • 此处网络请求速率限制可适当调高,但账号因此受限请自负其责
          • 自定义:编辑书源 - 基本 - 并发率 - 修改并保存
            180/60000    60s内访问180次(默认)
          • 每次更新书源后,需要重新设置
          3.【正文为空】提示
          无法获取正文时,弹出提示
          短时间内请求过多会无法获取正文。 此时弹出窗口,提示:
          您于X时X分触发 Pixiv 【请求限制】,建议 稍候/重新登录 再继续
          4.【过度访问】提示
          过度访问后,提示修改密码
          • 触发 Pixiv 的过度访问后的【3天内】,每4个小时检测1次弹出提示,并推荐修改密码
          您于X时X分触发 Pixiv 【过度访问】,请修改密码并重新登录。如已修改请忽略
          订阅源
          🐲 btsrk 订阅源
          🐲 btsrk 订阅源:快速导入小说网站等订阅
          btsrk 订阅源订阅源功能
          1️⃣ Pixiv 小说✅ 添加小说
          ✅ 导入书源
          ✅ 登录界面
          2️⃣ Linpx 林匹克斯
          3️⃣ 兽人控小说站
          4️⃣ 兽人控游戏索引✅ 快速访问
          🐺 兽人网站
          5️⃣ 兽人控游戏库
          6️⃣ 兽展日历
          7️⃣ 兽聚汇总
          📚 books 订阅源
          📚 books 订阅源:快速导入阅读书源、订阅源等资源
          名称Github 导入网址
          源仓库    https://www.yckceo.com/yuedu/index/index.html
          Yiove 书源仓库 https://shuyuan.yiove.com
          喵公子书源管理 https://yuedu.miaogongzi.net/gx.html
          阅读 APP 源  https://legado.aoaostar.com
          阅读合集    https://flowus.cn/share/923f5a35-6dcf-47d1-b8eb-b9c5ef3ed39b
          聚合搜索
          阅读使用手册https://www.yuque.com/legado/wiki
          📄 import 订阅源
          📄 import 订阅源 (非本项目的其他资源)
          • import 订阅源:导入本项目整理的书源、订阅源等
          名称相关网址
          通用书源    https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/normal.json
          聚合搜索    https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/books.json
          书源订阅    https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/import.json
          Pixiv目录规则https://raw.githubusercontent.com/windyhusky/PixivSource/main/pixivToc.json
          • 通用书源 :是不世玄奇 为网文网站编写的通用书源,用搜索引擎获取全网小说。
          • 聚合搜索 :是不世玄奇 制作的聚合多个搜索引擎的订阅源,需要配合 通用书源 使用。(集入 books 订阅源)
          • 书源订阅 :是Thomas喲 制作的第三方规则订阅,旨在快速导入书源/订阅源。(已修改)
          • Pixiv 目录规则 :是一片痴心俱成灰 为 Pixiv 本地小说制作的目录规则
          使用教程
          📌 使用教程
          1.4 搜索小说、查看订阅,畅享阅读
          2. 添加远程书籍,畅享阅读
          此处教程由 @FurryReading 提供
          免责声明
          1. 开源阅读 Legado 是一个做了很多阅读功能的浏览器
          2. 书源(及订阅源)是浏览器向网站请求数据、处理数据的一套方法
          3. 使用开源阅读 Legado 阅读小说,相当于访问相关网页阅读小说
          4. 开源阅读 Legado 内的作品数据均来自书源内的网站,作品版权归原作者或站方所有
          5. 如有版权问题,请找到书源内的网站,向站方投诉
          阅读原文:https://github.com/windyhusky/PixivSource
          该文章在 2025/9/24 17:40:32 编辑过
