Token快过期了怎么办?三种续期方案,我选Refresh Token!
2025年9月20日 16:10
本文热度 5878
“同学,我们系统用的是Token认证,用户反馈说经常需要重新登录,体验很差。你有什么好的续期方案吗?顺便说说Token该怎么选型?”
上面这段对话,是不是感觉下一秒就会发生在你的面试中?
别怕,这其实是一道“送分题”。它不仅考验你对用户认证体系的理解深度,更能体现你对系统设计中安全性与用户体验这对“欢喜冤家”的平衡能力。
今天,我们就把Token续期和选型这点事,一次性讲得明明白白。
一、为什么需要续期?不让Token永不过期不就行了?
在回答“怎么办”之前,我们必须先弄清楚“为什么”。
把Token设置成永不过期?听起来似乎一劳永逸,但这是一个极其危险的想法。Token本质上是一张进入你家小区的“临时门禁卡”,如果这张卡永不失效,一旦丢失(被黑客窃取),后果不堪设想。
所以,Token必须有有效期!
但有效期太短,用户正用得爽呢,突然就被强制下线,要求重新登录,那体验简直是灾难。为了解决这个矛盾,“续期”机制应运而生。它的核心目标是:在保障安全的前提下,让用户感觉不到Token的存在,实现“无感”续期。
二、续期三大主流方案,你Pick哪一个?
目前业界主流的续期方案有三种,我们逐一分析。
方案一:滑动窗口续期 (Sliding Session)
这是一种“在你无知无觉中,就帮你把事办了”的方案。
- 工作方式系统为每个Token设置一个过期时间(比如30分钟)。当用户带着Token来访问时,如果Token有效,服务端在返回数据的同时,会自动给用户换发一个拥有新的30分钟过期时间的新Token。
- 优点实现简单,逻辑清晰,只要用户在规定时间内持续活跃,就能一直在线。
- 缺点
- 安全风险如果一个Token被盗,攻击者也可以通过高频访问来让这个Token“永生”。
- 并发问题如果用户同时发了多个请求,可能会瞬间收到好几个新Token,客户端会感到困惑:“我到底该用哪一个?”
- IO压力对于需要将Token信息存储在服务端的普通Token(下文会讲),每次续期都意味着一次写操作,会增加服务端IO压力。
方案二:刷新令牌机制 (Refresh Token) - ⭐⭐⭐⭐⭐(强烈推荐)
这是目前最主流、最安全、最推荐的方案,也是你面试时最应该拿出来详谈的方案。
核心逻辑:双令牌解耦(Access Token=访问权,Refresh Token=续期权)
它引入了“双令牌”的概念,把“访问权限”和“续期权限”解耦。
- 首次登录
Access Token访问令牌,生命周期很短(如1小时),用于API请求时的身份验证。Refresh Token刷新令牌,生命周期很长(如7天),专门用来获取新的Access Token。
- 日常访问客户端每次请求API,都只带上
Access Token。 - Access Token过期当
Access Token过期,服务器返回401 Unauthorized。 - 静默刷新客户端的请求拦截器捕获到401后,自动携带
Refresh Token去请求一个专门的刷新接口(如/refresh)。 - 获取新生服务器验证
Refresh Token有效后,签发一个全新的Access Token,返回给客户端。 - 无感重试客户端拿到新的
Access Token后,重新执行刚才失败的API请求。整个过程对用户完全透明。
- 极致安全
Access Token寿命极短,即使泄露,攻击者也只能猖獗一小会儿。而用于续命的Refresh Token只在刷新时才露面,且服务端可以将其加入黑名单,强制某些用户下线。 - 体验与控制兼备
方案三:服务端自动续期
这是一种“爱操心”的服务端策略。
- 工作方式客户端正常请求,服务端在验证Token的同时,会检查其剩余有效期。如果发现有效期不足某个阈值(比如只剩5分钟了),就在这次请求的响应头里,主动塞一个新的Token给客户端。客户端需要检查响应头,如果发现有新Token,就替换掉本地的旧Token。
- 优点
- 缺点属于“被动”续期,如果用户在Token即将过期的几分钟内恰好没有任何操作,那么Token还是会过期。此外,每次响应都可能需要额外的数据传输。
三、灵魂拷问:JWT还是普通Token,到底该怎么选?
聊完了续期,我们必须面对另一个核心问题:你手里的Token,到底是什么类型的?这直接决定了你的系统架构。
特性维度 | JWT (JSON Web Token) - “身份证” | 普通 Token - “储物柜钥匙” |
核心机制 | 无状态 (Stateless) Token自身包含所有用户信息,服务端无需保存。 | 有状态 (Stateful) Token只是一个引用ID,用户信息存在于服务端(如Redis)。 |
性能/扩展性 | ✅高 服务端验证签名即可,无需查库/缓存。 | ❌低 每次请求都需查询一次DB/缓存,有I/O开销。 |
安全性 | ⚠️中 Payload部分是明文,严禁存放敏感信息。 | ✅高 Token本身无任何意义,信息不外泄。 |
吊销/注销 | ❌难 过期前始终有效。想让其提前失效,需引入黑名单。 | ✅易 只需从Redis中删除Token记录,即可立即失效。 |
微服务 | ✅极佳 天然适合微服务。任何服务只要有密钥,就能独立验证。 | ❌差 所有服务都需访问同一个中心化的会话存储,增加耦合。 |
选型结论:
- 单体应用 & 强管理需求如果你的系统是传统的单体应用,或者需要频繁地进行“强制用户下线”、“后台踢人”等强力管控操作,那么普通Token(配合Redis)是你的不二之选。它的控制力无与伦比。
- 微服务架构 & 无状态API如果你的系统是微服务架构,或者追求无状态、可无限水平扩展的API,那么请果断拥抱JWT。它为解耦而生。
四、最佳实践:Refresh Token + JWT
看到这里,你可能会想,有没有一种方案能集各家之所长?
当然有!那就是 Refresh Token机制 + JWT 的黄金组合。
这套组合拳的打法是:
Access Token 使用JWT格式充分利用JWT的无状态、适合微服务的特性。同时,将其生命周期设置得极短(比如15分钟到1小时),即使泄露,风险也极低。Refresh Token 使用普通Token格式它只是一个无意义的随机字符串,存储在服务端(比如Redis或数据库中),并与用户ID关联。这样服务端就拥有了对续期权限的绝对控制,可以随时让某个Refresh Token失效。
这个组合,既享受了JWT在业务请求中的高性能,又通过Refresh Token弥补了JWT难以吊销的短板,同时保证了优秀的用户体验。堪称完美!
回到开头的面试题,现在你可以自信地给出答案了:
- 阐述续期的必要性
- 列举三种续期方案滑动窗口、Refresh Token(重点讲解)、服务端自动续期。表明你对Refresh Token方案的青睐,并详细阐述其“双令牌”工作流程和优势。
- 分析Token选型清晰对比JWT和普通Token的优劣,并给出在单体应用和微服务架构下的选型建议。
- 给出最佳实践抛出
Refresh Token + JWT的黄金组合,并解释它如何取长补短,成为现代应用的事实标准。
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/YIF15EpHFAuNko4DvF6bIw
该文章在 2025/9/20 16:10:10 编辑过
