130条必背SQL常用语句
2025年9月13日 12:29 本文热度 5213
一、基础查询与筛选(1-20条)
1、查询表中所有数据及所有列
SELECT * FROM student; -- student为表名,*代表所有列
解析:最基础的查询语句,用于获取目标表的完整数据集,适用于快速查看表中全部信息。
2、查询表中指定列的数据
SELECT id, name, age FROM student; -- 查询student表中的id、name、age三列
解析:仅提取需要的列,减少数据传输量,提高查询效率,是我们日常查询中最常用的方式之一。
3、查询符合单一条件的数据
SELECT * FROM student WHERE age = 18; -- 查询student表中年龄为18岁的所有数据
解析:通过WHERE子句筛选数据,精准定位符合条件的记录,是条件查询的基础。
4、查询符合多条件(AND)的数据
SELECT * FROM student WHERE age > 18 AND gender = '男'; -- 查询年龄大于18且性别为男的学生
解析:AND连接多个条件,仅返回同时满足所有条件的记录,适用于多维度筛选。
5、查询符合多条件(OR)的数据
SELECT * FROM student WHERE class = '一班' OR score > 90; -- 查询一班学生或成绩大于90分的学生
解析:OR连接多个条件,返回满足任意一个条件的记录,用于扩大筛选范围。
6、查询指定范围内的数据(BETWEEN)
SELECT * FROM student WHERE score BETWEEN 80 AND 90; -- 查询成绩在80到90分之间的学生(包含80和90)
解析:替代score >=80 AND score <=90,简化范围查询逻辑,适用于数值、日期等类型。
7、查询指定集合内的数据(IN)
SELECT * FROM student WHERE class IN ('一班', '二班', '三班'); -- 查询一、二、三班的学生
解析:替代多个OR条件,高效筛选属于指定集合的记录,适用于固定枚举值查询。
8、模糊查询(开头匹配)
SELECT * FROM student WHERE name LIKE '张%'; -- 查询姓“张”的学生(%代表任意长度字符)
解析:LIKE结合通配符%实现模糊匹配,张%表示以“张”开头的任意名字。
9、模糊查询(中间匹配)
SELECT * FROM student WHERE name LIKE '%小%'; -- 查询名字中包含“小”的学生
解析:%小%表示任意位置包含“小”的字符串,适用于不确定字符位置的模糊查询。
10、模糊查询(结尾匹配)
SELECT * FROM student WHERE name LIKE '%伟'; -- 查询名字以“伟”结尾的学生
解析:%伟表示以“伟”结尾的字符串,针对性匹配尾部固定的内容。
11、查询非空数据
SELECT * FROM student WHERE address IS NOT NULL; -- 查询地址不为空的学生
解析:IS NOT NULL筛选非空字段,IS NULL则筛选空字段,用在处理字段空值场景。
12、查询指定日期范围内的数据(含时间)
SELECT * FROM user_login
WHERE login_time BETWEEN '2024-05-01 00:00:00' AND '2024-05-01 23:59:59';
解析:针对带时间戳的字段,用BETWEEN精准筛选“某一天”、“某一小时”等具体时间范围的数据,避免因只写日期漏查当天23:00-23:59的数据,是日志查询、行为分析的常用语句。
13、查询本周数据
SELECT * FROM orders
WHERE YEARWEEK(order_date, 1) = YEARWEEK(CURDATE(), 1); -- 获取本周所有订单
解析:YEARWEEK(date, mode)返回年份和周数组合,mode=1表示周从周一开始,适用于周期性统计。
14、查询两表差异数据(左表有、右表无)
SELECT s.id, s.name
FROM student s
LEFT JOIN graduate g ON s.id = g.stu_id
WHERE g.stu_id IS NULL;
解析:本质是“左连接+空值筛选”,精准定位“主表存在、关联表不存在”的记录(如:未毕业学生),用在数据对账(已注册未下单用户、已下单未付款订单)等高频场景,比NOT IN更高效且避免NULL值陷阱。
15、查询字段值出现次数大于N的记录
SELECT phone, COUNT(*) AS repeat_count
FROM user_register
GROUP BY phone
HAVING COUNT(*) > 2
ORDER BY repeat_count DESC;
解析:按“手机号”等唯一标识分组,筛选重复出现超过2次的记录,用于检测“重复注册”、“恶意刷单”等异常数据,是我们进行数据清洗、风控排查的常用语句。
16、去重查询指定列
SELECT DISTINCT class FROM student; -- 查询所有不重复的班级名称
解析:DISTINCT去除指定列的重复值,仅返回唯一记录,适用于获取枚举值列表。
17、查询表的字段结构信息
DESCRIBE student;  -- 简写:DESC student
解析:快速查看表的字段名、数据类型、主键/NULL约束、默认值等结构信息,比SHOW CREATE TABLE更简洁,是我们“忘记表结构时快速确认字段”的高频语句。
18、查询当前数据库所有表名
-- MySQL
SELECT TABLE_NAME
FROM information_schema.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'your_database_name'  -- 替换为你的数据库名
  AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';  -- 只查询基础表(排除视图等)
-- SQL Server
SELECT name AS TABLE_NAME
FROM sys.tables;
-- Oracle
SELECT table_name
FROM user_tables;
解析:通过系统表查询当前数据库的所有表名,用在“新接手项目了解结构”、“批量生成脚本”等场景,是我们在数据库管理、项目交接时的高频语句。
19、JSON字段查询
SELECT profile->'$.contact.phone' AS phone FROM users; -- 提取JSON字段中的手机号
解析:->运算符(MySQL 5.7+)便捷查询JSON类型字段,适用于半结构化数据处理,但提取结果是带引号的字符串(如:"138****8000")。若需获取“无引号的纯文本”,需使用->>运算符(JSON解引用),更符合日常使用场景:
-- 推荐:返回无引号的手机号(138****8000)
SELECT profile->>'$.contact.phone' AS phone FROM users;
说明:其他数据库语法差异较大,如:PostgreSQL用profile->'contact.phone',返回的是text类型(无引号);SQL Server用JSON_VALUE(profile, '$.contact.phone'),返回的可能是带引号的字符串(取决于数据类型)。
20、跨数据库查询
SELECT * FROM db1.student s
JOIN db2.scores sc ON s.id = sc.stu_id; -- 关联两个不同数据库的表
解析:通过database.table语法实现跨库操作,需用户有对应权限,适用于分布式数据库架构。
二、排序与分页(21-25条)
21、按指定列升序排序
SELECT * FROM student ORDER BY score ASC; -- 按成绩升序排序(ASC可省略,默认升序)
解析:ORDER BY指定排序字段,ASC表示从小到大排序,适用于按数值、日期等排序场景。
22、按指定列降序排序
SELECT * FROM student ORDER BY score DESC; -- 按成绩降序排序
解析:DESC表示从大到小排序,常用于查询“top N”类数据(如:成绩最高的学生)。
23、按多列排序
SELECT * FROM student ORDER BY class ASC, score DESC; -- 先按班级升序,再按成绩降序
解析:多列排序时,先按第一列排序,第一列相同则按第二列排序,实现更精细的排序逻辑。
24、限制查询结果行数
SELECT * FROM student LIMIT 10; -- 只返回前10条查询结果
解析:LIMIT用于分页查询或获取部分数据,减少数据返回量,提升性能。
25、分页查询(指定偏移量)
-- MySQL
SELECT * FROM student LIMIT 10 OFFSET 20; -- 跳过前20条,取第21-30条数据(等效于LIMIT 20, 10)
-- SQL Server
ORDER BY id
OFFSET 20 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY;
解析:OFFSET指定起始位置,LIMIT/FETCH NEXT限定行数,用在深度分页场景,不同数据库语法略有差异。
三、聚合与分组(26-40条)
26、统计表中总记录数
SELECT COUNT(*) FROM student; -- 统计student表的总学生数(*包含所有记录,包括NULL)
解析:最常用的聚合函数,用于统计行数,COUNT(1)功能相同,效率略高。
27、统计指定列非空记录数
SELECT COUNT(phone) FROM student; -- 统计学生表中手机号非空的记录数
解析:COUNT(列名)仅统计该列非空的行数,适用于统计有效字段的数量。
28、计算指定列的总和
SELECT SUM(score) FROM student; -- 计算所有学生的成绩总和
解析:SUM仅适用于数值类型,用于累加字段值,如:统计总销售额、总分数等。
29、计算指定列的平均值
SELECT AVG(score) FROM student; -- 计算所有学生的平均成绩
解析:AVG自动忽略NULL值,计算数值列的平均值,是统计分析的常用函数。
30、查询指定列的最大值
SELECT MAX(score) FROM student; -- 查询所有学生中的最高成绩
解析:MAX用于获取数值、日期等类型的最大值,如:最高分数、最近订单日期等。
31、查询指定列的最小值
SELECT MIN(score) FROM student; -- 查询所有学生中的最低成绩
解析:MIN用于获取数值、日期等类型的最小值,如:最低分数、最早注册日期等。
32、按指定列分组统计
SELECT class, COUNT(*) FROM student GROUP BY class; -- 按班级分组,统计每个班级的学生数
解析:GROUP BY将数据按指定列分组,结合聚合函数实现分组统计,是我们进行数据分析的主要语句。
33、分组后筛选(HAVING)
SELECT class, COUNT(*) FROM student GROUP BY class HAVING COUNT(*) > 30; -- 筛选学生数大于30的班级
解析:HAVING用于筛选分组后的结果(针对聚合值),区别于WHERE(筛选原始数据)。
34、分组后计算多聚合值
SELECT class, AVG(score), MAX(score), MIN(score) FROM student GROUP BY class; -- 统计每个班级的平均、最高、最低成绩
解析:同一分组中可同时使用多个聚合函数,一次性获取多维度统计结果。
35、统计去重后的记录数
SELECT COUNT(DISTINCT class) FROM student; -- 统计不同班级的数量
解析:结合COUNT和DISTINCT,统计指定列的唯一值数量,如:不同客户数、不同商品数等。
36、分组后按聚合值排序
SELECT class, AVG(score) FROM student GROUP BY class ORDER BY AVG(score) DESC; -- 按班级平均成绩降序排序
解析:分组统计后,可通过ORDER BY对聚合结果排序,便于对比分析。
37、按日期分组统计每日数据
SELECT DATE(order_time) AS order_date, COUNT(*) AS order_count, SUM(amount) AS total_amount
FROM orders
GROUP BY DATE(order_time)
ORDER BY order_date DESC;
解析:通过DATE()提取日期部分(忽略时分秒),按天聚合统计订单量、销售额等主要指标,是业务日报、运营分析的最基础语句。
38、按字段非重复值分组并拼接详情
SELECT class_id,
       GROUP_CONCAT(DISTINCT name SEPARATOR ', ') AS stu_list,  -- 去重拼接学生姓名
       GROUP_CONCAT(score ORDER BY score DESC SEPARATOR '; ') AS score_list  -- 按成绩降序拼接
FROM student
GROUP BY class_id;
解析:增强版GROUP_CONCAT,通过DISTINCT避免重复值,ORDER BY让拼接结果更有序,用在“按班级汇总学生名单+成绩”等场景,直接生成可读汇总信息。
39、连续范围分组
SELECT
  CASE
    WHEN age BETWEEN 0 AND 18 THEN '未成年'
    WHEN age BETWEEN 19 AND 35 THEN '青年'
    ELSE '中年+'
  END AS age_group,
  COUNT(*)
FROM users
GROUP BY age_group; -- 按年龄分段统计用户数
解析:CASE+GROUP BY实现数据分段聚合,比多个单查询更高效,常用于人口统计分析。
40、分组后限制结果行数
SELECT class, COUNT(*) FROM student GROUP BY class LIMIT 5; -- 只返回前5个班级的统计结果
解析:LIMIT可结合分组统计使用,用于获取部分分组的结果。
四、数据操作(插入/更新/删除)(41-55条)
41、插入单条数据(指定列)
INSERT INTO student (id, name, age) VALUES (1, '张三', 18); -- 向student表的id、name、age列插入一条数据
解析:是我们最常用的插入语句,指定插入的列和对应值,列顺序需与值顺序一致。
42、插入单条数据(所有列)
INSERT INTO student VALUES (2, '李四', 19, '男', '一班'); -- 向student表所有列插入数据(需按表结构列顺序)
解析:不指定列时,需按表定义的列顺序插入所有值,不推荐(表结构变更易出错)。
43、批量插入数据
INSERT INTO student (id, name, age) VALUES (3, '王五', 18), (4, '赵六', 19), (5, '孙七', 17); -- 批量插入3条数据
解析:一次插入多条数据,比单条插入效率更高,用在批量导入场景。
44、插入查询结果的数据
INSERT INTO student_bak (id, name, age) SELECT id, name, age FROM student WHERE class = '一班'; -- 将一班学生数据插入备份表
解析:将一个查询的结果集插入目标表,要求目标表列与查询结果列匹配,适用于数据迁移/备份。
45、插入或更新数据(主键冲突时更新)
INSERT INTO student (id, name, age) VALUES (1, '张三', 19) ON DUPLICATE KEY UPDATE age = 19; -- 若id=1已存在,则更新age为19
解析:依赖主键/唯一索引,不存在则插入,存在则更新,用在“Upsert”场景。
46、替换数据(主键冲突时删除再插入)
REPLACE INTO student (id, name, age) VALUES (1, '张三', 20); -- 若id=1已存在,先删除再插入新数据
解析:主键冲突时执行“删除旧记录+插入新记录”,区别于ON DUPLICATE KEY(仅更新)。
47、更新指定条件的单条数据
UPDATE student SET score = 85 WHERE id = 1; -- 将id为1的学生成绩更新为85分
解析:UPDATE结合WHERE更新符合条件的记录,必须加WHERE,否则更新全表。
48、更新指定条件的多条数据
UPDATE student SET class = '二班' WHERE age < 18; -- 将所有年龄小于18岁的学生班级改为二班
解析:批量更新符合条件的记录,需确保WHERE条件准确,避免误更新。
49、同时更新多列数据
UPDATE student SET age = 20, gender = '女' WHERE id = 2; -- 同时更新id为2的学生的年龄和性别
解析:用逗号分隔多个“列=值”,一次性更新多字段,简化操作。
50、根据另一表数据更新当前表
UPDATE student s JOIN score sc ON s.id = sc.stu_id SET s.score = sc.math WHERE sc.math > 90; -- 用score表的数学成绩更新student表(仅数学>90的学生)
解析:通过JOIN关联两表,根据关联表的数据更新当前表,用在跨表更新场景。
51、批量更新时关联子查询赋值
UPDATE products p
SET p.stock = p.stock - (
    SELECT SUM(quantity)
    FROM order_details od
    WHERE od.product_id = p.id AND od.order_status = 'paid'
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
解析:通过子查询计算“待扣减的库存总量”,批量更新商品库存,同时用EXISTS避免更新无订单的商品(减少无效操作),是我们电商、库存管理系统中的主要批量更新语句。优化后(将子查询包装为「临时派生表」):
UPDATE products p
    -- 子查询包装为临时表,避免直接引用更新表
    SELECT sum_qty
    FROM (
        SELECT SUM(quantity) AS sum_qty
    ) AS temp
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
52、数据存在性更新
UPDATE products
SET stock = IF(stock > 0, stock - 1, 0)
WHERE id = 1001; -- 安全扣减库存(避免负值)
解析:IF(condition, true_val, false_val)函数实现条件更新,保证数据逻辑完整性。
53、删除指定条件的单条数据
DELETE FROM student WHERE id = 3; -- 删除id为3的学生记录
解析:DELETE结合WHERE删除符合条件的记录,必须加WHERE,否则删除全表。
54、删除指定条件的多条数据
DELETE FROM student WHERE class = '三班' AND age > 20; -- 删除三班中年龄大于20岁的学生
解析:批量删除符合多条件的记录,我们操作前需确认条件准确性,建议先查询再删除。
55、删除关联表数据(JOIN删除)
DELETE s FROM student s JOIN class c ON s.class_id = c.id WHERE c.name = '四班'; -- 删除四班的所有学生(关联class表筛选)
解析:通过JOIN关联多表,根据关联条件删除目标表数据,适用于跨表筛选删除。
五、表数据清空与结构操作(56-65条)
56、删除表中所有数据(保留表结构)
DELETE FROM student; -- 删除student表所有数据,表结构不变(自增ID不会重置)
解析:删除全表数据但保留表结构,效率低于TRUNCATE,用在需要事务回滚的场景。
57、清空表数据(重置自增ID)
TRUNCATE TABLE student; -- 清空student表所有数据,重置自增ID,表结构不变
解析:效率高于DELETE,但无法回滚,用在彻底清空表且无需保留ID序列的场景。
58、批量删除重复记录
DELETE t1 FROM contacts t1
JOIN contacts t2
WHERE t1.id < t2.id
  AND t1.email = t2.email; -- 删除重复邮箱记录(保留ID最大的记录)
解析:自连接对比删除重复行,比用子查询性能更高,用在数据清洗场景。若 email 允许为 NULL,NULL = NULL 返回 UNKNOWN,会导致漏删,优化:
JOIN contacts t2
  ON (t1.email = t2.email OR (t1.email IS NULL AND t2.email IS NULL))
  AND t1.id < t2.id;
59、批量删除重复记录(保留最新一条)
DELETE t1
FROM user_login t1
JOIN user_login t2
  ON t1.user_id = t2.user_id
  AND (
    -- 条件1:t1的登录时间早于t2
    t1.login_time < t2.login_time
    -- 条件2:如果时间相同,则t1的id小于t2(确保唯一标识最新记录)
    OR (t1.login_time = t2.login_time AND t1.id < t2.id)
解析:通过自连接对比同一用户的不同登录记录,删除“时间较早的重复记录”,用在“清理重复日志”、“去重用户行为数据”等场景。
建议:我们要在测试环境中先预览目标数据:
-- 预览将被删除的记录
SELECT t1.*
FROM user_login t1
JOIN user_login t2
  AND (
60、创建表(基础结构)
CREATE TABLE student (
  id INT PRIMARY KEY, -- 主键列(唯一且非空)
  name VARCHAR(50) NOT NULL, -- 姓名(非空)
  age INT,
  gender VARCHAR(10),
  class VARCHAR(20)
); -- 创建student表,定义列名、数据类型及约束
解析:CREATE TABLE创建表,需指定列名、数据类型及约束(如:PRIMARY KEY、NOT NULL)。
61、创建表(含自增主键)
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- 自增主键(插入时无需指定,自动递增)
  age INT
解析:AUTO_INCREMENT(MySQL)实现主键自增,简化插入操作,避免主键冲突。
62、创建表(含默认值/唯一约束/外键)
  gender VARCHAR(10) DEFAULT '未知', -- 默认值
  phone VARCHAR(20) UNIQUE, -- 唯一约束
  class_id INT,
  FOREIGN KEY (class_id) REFERENCES class(id) -- 外键约束
解析:一次性添加默认值、唯一约束、外键,确保表结构的完整性和数据有效性。
63、空表复制结构
CREATE TABLE student_new LIKE student; -- 创建与student结构相同的新空表
解析:LIKE完美复制源表结构(含索引/约束),比手动建表更高效,适用于表结构备份。
64、删除表(含判断存在)
-- 直接删除
DROP TABLE student;
-- 存在则删除(避免报错)
DROP TABLE IF EXISTS student;
解析:DROP TABLE彻底删除表(结构+数据),IF EXISTS避免因表不存在导致的脚本执行失败。
65、修改表结构(添加/修改/删除列、重命名表)
-- 添加列
ALTER TABLE student ADD COLUMN address VARCHAR(100) AFTER name;
-- 修改列类型
ALTER TABLE student MODIFY COLUMN age TINYINT;
-- 修改列名+类型
ALTER TABLE student CHANGE COLUMN phone tel VARCHAR(20);
-- 删除列
ALTER TABLE student DROP COLUMN address;
-- 重命名表
ALTER TABLE student RENAME TO student_info;
解析:ALTER TABLE是表结构修改的主要语句,支持列的增删改、表名修改,满足表结构迭代需求。
六、多表连接查询(66-75条)
66、内连接查询(取两表交集)
SELECT s.name, c.class_name
FROM student s
INNER JOIN class c ON s.class_id = c.id; -- 关联学生表和班级表,取匹配记录
解析:INNER JOIN只返回两表中满足关联条件的记录,是最常用的多表连接方式。
67、左连接查询(保留左表所有记录)
SELECT s.name, sc.math
FROM student s
LEFT JOIN score sc ON s.id = sc.stu_id; -- 保留所有学生,无成绩则显示NULL
解析:LEFT JOIN保留左表(主表)全部记录,右表无匹配时补NULL,用在“需展示主表全量数据”的场景(如:所有学生的成绩,含无成绩学生)。
68、右连接查询(保留右表所有记录)
SELECT c.class_name, s.name
FROM student s
RIGHT JOIN class c ON s.class_id = c.id; -- 保留所有班级,无学生则显示NULL
解析:RIGHT JOIN保留右表全部记录,左表无匹配时补NULL,与左连接逻辑相反(如:展示所有班级,含空班级)。
69、全连接查询(保留两表所有记录)
-- 标准语法(MySQL不直接支持,需用UNION模拟)
FROM student s
FULL OUTER JOIN class c ON s.class_id = c.id;
-- MySQL模拟全连接
SELECT s.name, c.class_name FROM student s LEFT JOIN class c ON s.class_id = c.id
UNION
SELECT s.name, c.class_name FROM student s RIGHT JOIN class c ON s.class_id = c.id;
解析:保留两表所有记录,无匹配则补NULL,用在需完整展示两表关联关系的场景。
70、多表连接查询(三表及以上)
SELECT s.name, c.class_name, sc.math
FROM student s
INNER JOIN score sc ON s.id = sc.stu_id; -- 关联学生、班级、成绩三表
解析:通过多个JOIN关联多表,需确保每个连接有明确关联条件,适用于复杂业务数据查询(如:“学生-班级-成绩”关联)。
71、自连接查询(同表关联)
SELECT e.name AS emp_name, m.name AS mgr_name
FROM employee e
LEFT JOIN employee m ON e.mgr_id = m.id; -- 查询员工及其直属领导(同表关联)
解析:将一张表视为两张表,用于查询表内层级关系(如:员工-领导、分类-子分类),是处理树形结构数据的基础。
72、连接查询时筛选条件
FROM student s
WHERE sc.math > 85; -- 关联后筛选数学成绩>85的学生
解析:WHERE子句在连接后对结果集筛选,精准定位符合条件的关联数据(如:“有高分成绩的学生”)。
73、连接查询时排序与限制行数
FROM student s
ORDER BY sc.math DESC
LIMIT 10; -- 按数学成绩降序,取前10名学生
解析:连接查询结果可结合ORDER BY排序和LIMIT限制行数,快速获取“Top N”关联数据。
74、连接查询时使用表别名
SELECT s.id, s.name
FROM student s
INNER JOIN score sc ON s.id = sc.stu_id; -- 表别名s(student)、sc(score)简化语法
解析:表别名缩短SQL长度,尤其在多表连接时提升可读性,AS可省略(直接写“表名 别名”)。
75、连接查询时处理空值(COALESCE)
SELECT s.name, COALESCE(sc.math, 0) AS math_score
FROM student s
LEFT JOIN score sc ON s.id = sc.stu_id; -- 无成绩的学生显示0分(替代NULL)
解析:用COALESCE将NULL值替换为默认值(如:0),避免结果集中出现NULL,提升数据可读性(如:“无成绩学生按0分统计”)。
七、子查询与集合操作(76-85条)
76、子查询作为条件(IN/NOT IN)
-- IN:查询高一年级学生(子查询获取高一班级ID)
WHERE class_id IN (SELECT id FROM class WHERE grade = '高一');
-- NOT IN:查询无成绩记录的学生
WHERE id NOT IN (SELECT stu_id FROM score);
解析:IN判断主查询字段在子查询结果集中,NOT IN则相反,用在多值匹配或排除场景。
77、子查询作为条件(EXISTS/NOT EXISTS)
-- EXISTS:查询有成绩记录的学生(存在即返回,效率优于IN)
SELECT * FROM student s
WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM score sc WHERE sc.stu_id = s.id);
-- NOT EXISTS:查询无成绩记录的学生
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM score sc WHERE sc.stu_id = s.id);
解析:EXISTS仅判断子查询是否有结果(无需返回具体数据,用SELECT 1效率更高),避免NOT IN的NULL值陷阱,性能更优。
78、子查询作为值(单行单列)
SELECT name, (SELECT class_name FROM class c WHERE c.id = s.class_id) AS class_name
FROM student s; -- 子查询返回班级名称,作为主查询的一列(等效于左连接)
解析:子查询需返回唯一值(单行单列),又称“标量子查询”,用于为主查询补充字段数据(如:“学生-班级名称”关联)。
79、子查询作为表(FROM子句)
SELECT avg_score, COUNT(*)
FROM (SELECT class_id, AVG(score) AS avg_score FROM score GROUP BY class_id) AS class_avg
WHERE avg_score > 80; -- 子查询作为临时表,统计平均成绩>80的班级数量
解析:子查询结果作为临时表(需设别名),主查询对临时表二次查询,适用于多步统计(如:“先算班级平均分,再筛选高分班级”)。
80、相关子查询(依赖主查询字段)
SELECT name, (SELECT MAX(math) FROM score sc WHERE sc.stu_id = s.id) AS max_math
FROM student s; -- 为每个学生查询其最高数学成绩(子查询依赖主查询s.id)
解析:相关子查询与主查询字段关联,逐行执行,用于获取与主查询记录一一对应的子查询结果(如:“每个学生的最高成绩”)。
81、子查询作为条件(比较运算符)
WHERE age > (SELECT AVG(age) FROM student); -- 查询年龄大于平均年龄的学生
解析:子查询返回单行单列值,主查询用>、<、=等比较运算符判断,用在“与聚合结果对比”的场景(如:“高于平均分的学生”)。
82、联合查询(去重/保留重复)
-- UNION:合并结果并去重(需列数、类型一致)
SELECT name FROM student WHERE class_id = 1
UNION
SELECT name FROM student WHERE age > 20;
-- UNION ALL:合并结果保留重复(效率高于UNION)
UNION ALL
解析:UNION适用于需去重的合并场景(如:“一班学生+20岁以上学生,去重”),UNION ALL用在无需去重的场景(效率更高)。
83、分组后取每组前N条(子查询+窗口函数)
-- 子查询+ROW_NUMBER()(推荐,高效)
SELECT *
FROM (
  SELECT *,
         ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY class ORDER BY score DESC) AS rn
  FROM student
) AS t
WHERE rn <= 3; -- 每个班级成绩前3名学生
-- 子查询+LIMIT(适用于低版本数据库)
WHERE (SELECT COUNT(*) FROM student s2 WHERE s2.class = s.class AND s2.score >= s.score) <= 3;
解析:窗口函数ROW_NUMBER()是分组取Top N的高效方案,低版本数据库可通过子查询+COUNT(*)实现(性能略低)。
84、递归查询树形结构(WITH RECURSIVE)
WITH RECURSIVE cte AS (
  SELECT id, name, parent_id FROM category WHERE parent_id IS NULL  -- 顶层节点(如:“家电”)
  UNION ALL
  SELECT c.id, c.name, c.parent_id
  FROM category c
  JOIN cte ON c.parent_id = cte.id  -- 递归关联子节点(如:“家电-冰箱”)
SELECT * FROM cte; -- 查询完整分类树(顶层+所有子节点)
解析:WITH RECURSIVE(MySQL 8.0+/PostgreSQL)实现递归查询,适用于组织架构、多级分类等树形数据,效率远高于多次循环查询。Oracle适配版本为:
-- Oracle 递归查询(替代 WITH RECURSIVE)
FROM category
START WITH parent_id IS NULL  -- 顶层节点条件
CONNECT BY PRIOR id = parent_id;  -- 递归关联(父节点id = 子节点parent_id)
85、子查询中使用聚合函数
SELECT class,
       (SELECT MAX(score) FROM student s2 WHERE s2.class = s1.class) AS max_score,
       (SELECT MIN(score) FROM student s2 WHERE s2.class = s1.class) AS min_score
FROM student s1
GROUP BY class; -- 按班级查询最高/最低分(子查询用聚合函数)
解析:子查询中嵌套聚合函数,为每个分组(如:班级)计算对应的聚合值(最高/最低分),实现“分组+多维度聚合”的灵活查询,用在需要精细化统计的场景。
八、日期与字符串处理(86-95条)
86、获取当前日期/时间
-- 当前日期时间(如:2024-05-20 15:30:45)
SELECT NOW();
-- 当前日期(如:2024-05-20)
SELECT CURDATE();
-- 当前时间(如:15:32:10)
SELECT CURTIME();
解析:日常开发中高频用于记录“创建时间”、“操作时间”,如:插入数据时自动填充当前时间(INSERT INTO table (create_time) VALUES (NOW()))。
87、日期格式化
SELECT DATE_FORMAT(create_time, '%Y年%m月%d日 %H:%i:%s') AS create_date
FROM student; -- 格式化为“2024年05月20日 15:30:45”
解析:DATE_FORMAT按指定格式转换日期,常用格式符:%Y(4位年)、%m(2位月)、%d(2位日)、%H(24小时)、%i(分钟)、%s(秒),用在报表展示、日志输出等场景。
88、日期增减计算
-- 日期加7天(下周今天)
SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 7 DAY) AS next_week;
-- 日期减1个月(上月今天)
SELECT DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 1 MONTH) AS last_month;
-- 时间加2小时(如:订单超时时间计算)
SELECT DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 2 HOUR) AS expire_time;
解析:DATE_ADD(加)和DATE_SUB(减)支持多种时间单位(DAY、MONTH、YEAR、HOUR等),是我们计算“有效期”、“到期时间”、“周期数据”的主要语句。
89、计算时间差
-- 计算任务耗时(小时)
SELECT TIMESTAMPDIFF(HOUR, start_time, end_time) AS hours_diff FROM tasks;
-- 计算两个日期相差天数(如:用户注册天数)
SELECT DATEDIFF(CURDATE(), register_time) AS register_days FROM users;
解析:TIMESTAMPDIFF支持秒、分、时、天等多单位,精准计算时间差;DATEDIFF专门计算日期差(仅日期部分,忽略时间),用在“注册天数”、“订单间隔”等场景。
90、字符串连接
-- 连接姓名和性别(如:“张三(男)”)
SELECT CONCAT(name, '(', gender, ')') AS stu_info FROM student;
-- 连接多字段并处理NULL(NULL时显示空字符串)
SELECT CONCAT_WS('', name, '-', COALESCE(phone, '未填写')) AS user_info FROM users;
解析:CONCAT连接多个字符串(有NULL则结果为NULL);CONCAT_WS(带分隔符)可指定分隔符,且自动忽略NULL,适用于“组合展示多字段”(如:姓名+联系方式)。
91、字符串截取与替换
-- 截取姓名第一个字符(如:“张”)
SELECT SUBSTRING(name, 1, 1) AS first_char FROM student;
-- 截取手机号后4位(如:“1234”)
SELECT RIGHT(phone, 4) AS phone_suffix FROM users;
-- 替换字符串(将“一班”改为“1班”)
SELECT REPLACE(class, '一班', '1班') AS new_class FROM student;
解析:SUBSTRING(指定起始位置和长度)、RIGHT(从右侧截取)适用于提取部分字符;REPLACE用于批量替换字符串,是我们进行数据清洗、格式统一的常用语句。
92、字符串大小写转换
-- 姓名转大写
SELECT UPPER(name) FROM student;
-- 邮箱转小写(统一邮箱格式)
SELECT LOWER(email) FROM users;
解析:UPPER(转大写)和LOWER(转小写)用于统一字符串格式,避免因大小写不一致导致的查询错误(如:邮箱登录时“张三@xxx.com”和“ZHANG@xxx.com”视为同一账号)。
93、去除字符串空格
-- 去除姓名前后空格(清理脏数据)
SELECT TRIM(name) FROM student;
-- 去除左侧空格
SELECT LTRIM(remark) FROM orders;
-- 去除右侧空格
SELECT RTRIM(address) FROM users;
解析:TRIM(首尾)、LTRIM(左侧)、RTRIM(右侧)用于清理数据中的多余空格,避免因空格导致的“匹配失败”(如:查询“张三 ”时无法匹配“张三”)。
94、字符串长度计算
-- 计算姓名长度(用于验证姓名长度是否符合要求)
SELECT name, LENGTH(name) AS name_length FROM student WHERE LENGTH(name) > 10;
解析:LENGTH计算字符串字节数(中文占3字节,英文占1字节),CHAR_LENGTH计算字符数,适用于“字段长度校验”(如:姓名不超过10字符)。
95、日期与字符串转换
-- 字符串转日期(需匹配格式,如:“2024-05-20”转日期类型)
SELECT STR_TO_DATE('2024-05-20', '%Y-%m-%d') AS date_val;
-- 日期转字符串(如:日期类型转“20240520”格式)
SELECT DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y%m%d') AS date_str;
解析:STR_TO_DATE将字符串按指定格式转为日期类型(用于导入数据时格式统一);DATE_FORMAT将日期转为字符串(用于拼接或特定格式输出)。
九、事务与约束(96-105条)
96、事务基础操作(开启/提交/回滚)
-- 开启事务
BEGIN; -- 或 START TRANSACTION
-- 执行操作(如:转账:A减100,B加100)
UPDATE account SET balance = balance - 100 WHERE id = 1;
UPDATE account SET balance = balance + 100 WHERE id = 2;
-- 提交事务(操作永久生效)
COMMIT;
-- 若出错,回滚事务(撤销所有操作)
-- ROLLBACK;
解析:事务确保“多步操作同时成功或同时失败”,避免数据不一致(如:转账时只扣钱未加钱),是金融、支付等核心业务的必备机制。
97、设置事务隔离级别
-- 查看当前隔离级别(MySQL)
SELECT @@tx_isolation;
-- 设置隔离级别(读已提交,常用)
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
解析:事务隔离级别解决“脏读、不可重复读、幻读”问题,常用级别:READ COMMITTED(读已提交,避免脏读)、REPEATABLE READ(可重复读,MySQL默认,避免不可重复读)。
98、添加主键约束
-- 创建表时添加主键
CREATE TABLE student (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50));
-- 已有表添加主键
ALTER TABLE student ADD PRIMARY KEY (id);
解析:主键确保字段唯一且非空,是表的主要标识(如:学生ID、订单ID),一张表只能有一个主键。
99、添加唯一约束
-- 创建表时添加唯一约束(手机号唯一)
CREATE TABLE student (id INT PRIMARY KEY, phone VARCHAR(20) UNIQUE);
-- 已有表添加唯一约束
ALTER TABLE student ADD UNIQUE (phone);
解析:唯一约束确保字段值不重复(可多个,区别于主键),适用于手机号、邮箱等需唯一的字段,允许NULL(但NULL只允许一个)。
100、添加非空约束
-- 创建表时添加非空约束(姓名必填)
CREATE TABLE student (id INT PRIMARY KEY, name VARCHAR(50) NOT NULL);
-- 已有表添加非空约束
ALTER TABLE student MODIFY COLUMN name VARCHAR(50) NOT NULL;
解析:非空约束确保字段必须有值,避免关键信息缺失(如:姓名、订单金额),是数据完整性的基础约束。
101、添加默认值约束
-- 创建表时添加默认值(性别默认“未知”,创建时间默认当前时间)
  id INT PRIMARY KEY,
  create_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
-- 已有表添加默认值
ALTER TABLE student MODIFY COLUMN gender VARCHAR(10) DEFAULT '未知';
解析:默认值约束在插入数据未指定该字段时自动填充(如:创建时间自动填当前时间),减少重复代码。
102、添加外键约束
-- 创建表时添加外键(score表的stu_id关联student表的id)
CREATE TABLE score (
  id INT PRIMARY KEY,
  stu_id INT,
  math INT,
  FOREIGN KEY (stu_id) REFERENCES student(id)
    ON DELETE CASCADE -- 主表记录删除时,子表关联记录也删除
    ON UPDATE CASCADE -- 主表外键关联的字段(主键/唯一键)更新时,子表关联字段也更新
-- 已有表添加外键
ALTER TABLE score ADD FOREIGN KEY (stu_id) REFERENCES student(id);
解析:外键确保子表关联字段在主表中存在(如:成绩表的学生ID必须在学生表中),ON DELETE/UPDATE CASCADE实现主从表数据同步更新/删除,避免数据孤儿(子表有主表不存在的ID)。
103、添加检查约束
-- 创建表时添加检查约束(年龄1-100岁)
  id INT PRIMARY KEY,
  age INT CHECK (age BETWEEN 1 AND 100)
-- 已有表添加检查约束
ALTER TABLE student ADD CONSTRAINT chk_age CHECK (age BETWEEN 1 AND 100);
解析:检查约束限制字段值范围(如:年龄≥1、价格>0),从数据库层确保数据有效性,比应用层校验更可靠(避免绕过应用直接操作数据库的非法数据)。
104、删除约束
-- 删除主键
ALTER TABLE student DROP PRIMARY KEY;
-- 删除唯一约束(需指定约束名,可通过DESC表查看)
ALTER TABLE student DROP INDEX phone;
-- 删除外键(需指定约束名)
ALTER TABLE score DROP FOREIGN KEY score_ibfk_1;
-- 删除检查约束
ALTER TABLE student DROP CONSTRAINT chk_age;
解析:约束可按需删除,需注意:删除主键前需先删除依赖它的外键;删除唯一约束需指定索引名(唯一约束会自动创建索引)。
105、设置自增主键起始值
-- 创建表时设置自增起始值(从100开始)
CREATE TABLE student (id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(50)) AUTO_INCREMENT = 100;
-- 已有表修改自增起始值
ALTER TABLE student AUTO_INCREMENT = 200;
解析:自增主键默认从1开始,可通过AUTO_INCREMENT修改起始值(如:从100、1000开始,避免与历史数据冲突),用在数据迁移、分表等场景。
十、索引与性能优化(106-115条)
106、创建单列索引
-- 普通索引(用于查询条件)
CREATE INDEX idx_student_name ON student(name);
-- 唯一索引(字段唯一,同时加速查询)
CREATE UNIQUE INDEX idx_student_phone ON student(phone);
解析:单列索引适用于“经常作为查询条件的单个字段”(如:按姓名查学生、按手机号查用户),唯一索引兼具“唯一约束”和“查询加速”功能。
107、创建复合索引
-- 复合索引(按class+score查询,遵循“最左前缀原则”)
CREATE INDEX idx_student_class_score ON student(class, score);
解析:复合索引适用于“查询条件中经常同时出现的多个字段”(如:“按班级+成绩查询学生”),需遵循“最左前缀原则”(如:WHERE class = '一班'可命中索引,WHERE score > 80无法命中),比单建多个单列索引更高效。
108、创建前缀索引
-- 前缀索引(对长字符串字段,只索引前10个字符,节省空间)
CREATE INDEX idx_user_email ON user(email(10));
解析:前缀索引适用于长字符串字段(如:邮箱、地址),只索引前N个字符(需确保前N个字符区分度足够),平衡查询效率和存储空间(避免全字段索引占用过大空间)。
109、创建函数索引(函数索引)
-- 函数索引(用在“按日期的年月查询”场景,如:WHERE DATE_FORMAT(create_time, '%Y%m') = '202405')
CREATE INDEX idx_order_create_month ON orders(DATE_FORMAT(create_time, '%Y%m'));
解析:普通索引无法命中“字段使用函数的查询”(如:WHERE UPPER(name) = 'ZHANG'),函数索引专门解决此类场景,需注意:函数逻辑需与查询完全一致(如:索引是DATE_FORMAT(create_time, '%Y%m'),查询也必须用相同格式)。
110、删除索引
-- 删除普通索引/唯一索引(需指定索引名,可通过SHOW INDEX FROM表查看)
DROP INDEX idx_student_name ON student;
解析:索引并非越多越好(会减慢插入/更新/删除速度),当字段不再作为查询条件、表数据量极小时,可删除无用索引;删除前需确认索引无查询依赖。
111、查看表的索引信息
-- 查看student表的所有索引
SHOW INDEX FROM student;
-- 或通过information_schema查询(更详细)
SELECT * FROM information_schema.STATISTICS WHERE TABLE_NAME = 'student';
解析:查看索引信息可确认“索引是否存在、索引类型、关联字段、是否唯一”等,用于排查“查询未命中索引”、“重复索引”等问题。
112、分析查询执行计划(EXPLAIN)
-- 分析“按姓名查学生”的执行计划
EXPLAIN SELECT * FROM student WHERE name = '张三';
解析:EXPLAIN展示SQL执行过程的关键信息,重点关注:
  • type:查询类型(ALL为全表扫描,ref/range为索引扫描,const为常量查询,性能从差到好);
  • key:实际使用的索引(为NULL表示未命中索引);
  • rows:预计扫描的行数(越少越好);
  • Extra:额外信息(如:Using index表示覆盖索引,Using filesort表示文件排序,需优化)。
113、优化分组排序(避免Using filesort)
-- 优化前(可能触发文件排序,效率低)
SELECT class, AVG(score) FROM student GROUP BY class ORDER BY AVG(score);
-- 优化后(创建复合索引,利用索引排序,避免文件排序)
解析:GROUP BY和ORDER BY同时使用时,若未命中索引,会触发Using filesort(内存/磁盘排序,效率低);通过创建“分组字段+排序字段”的复合索引,可利用索引天然有序性,避免文件排序。
114、优化分页查询(避免Offset过大)
-- 优化前(Offset=10000,需扫描10010行,效率低)
SELECT * FROM student ORDER BY id LIMIT 10 OFFSET 10000;
-- 优化后(用主键过滤,直接定位起始位置,扫描10行)
SELECT * FROM student WHERE id > 10000 ORDER BY id LIMIT 10;
解析:当Offset过大时(如:分页第1001页,Offset=10000),LIMIT Offset, Size需扫描Offset+Size行后丢弃前Offset行,效率极低;通过“主键/唯一索引过滤”(如:id > 10000),直接定位到起始位置,仅扫描Size行,可大幅提升性能。
说明:该优化方案(“用主键过滤替代大 Offset”)仅适用于“按主键/唯一索引排序”的场景(不要误解为“所有分页场景都适用”):
  • 若排序字段不是主键/唯一索引(如:ORDER BY score DESC),无法直接用score > 某个值定位(因为分数可能重复,导致漏查/多查);
  • 若必须按非唯一字段排序,需结合“覆盖索引 + 主键”实现,如:
-- 创建索引: CREATE INDEX idx_score_id ON student(score DESC, id);
WHERE (score, id) < (85, 10000)  -- 上一页最后一条记录的score和id
ORDER BY score DESC, id DESC
LIMIT 10;
115、使用覆盖索引(避免回表)
-- 优化前(查询所有列,需先查索引再回表取数据,效率低)
SELECT * FROM student WHERE class = '一班';
-- 优化后(只查索引包含的列,无需回表,效率高)
CREATE INDEX idx_student_class_name_score ON student(class, name, score); -- 复合索引包含class、name、score
SELECT name, score FROM student WHERE class = '一班';
解析:覆盖索引指“查询的列全部包含在索引中”,无需通过索引回到表中获取其他字段数据(避免“回表”操作),EXPLAIN中会显示Using index,是我们提升查询效率的重要优化手段,用在“只需要部分字段”的查询场景(如:列表展示、统计汇总)。
十一、高级特性(116-125条)
116、窗口函数(分组排名)
-- RANK():并列跳号(如:1,1,3)
SELECT name, class, score,
       RANK() OVER (PARTITION BY class ORDER BY score DESC) AS rank
FROM student;
-- DENSE_RANK():并列不跳号(如:1,1,2)
       DENSE_RANK() OVER (PARTITION BY class ORDER BY score DESC) AS dense_rank
FROM student;
-- ROW_NUMBER():无并列(如:1,2,3)
       ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY class ORDER BY score DESC) AS row_num
FROM student;
解析:窗口函数(MySQL 8.0+/PostgreSQL/SQL Server)无需GROUP BY即可实现分组统计,PARTITION BY指定分组字段(如:班级),ORDER BY指定分组内排序字段(如:成绩),用在“分组排名”、“Top N”、“分组内累计值”等场景,比子查询方案更简洁、高效。
117、窗口函数(分组内累计/占比)
-- 分组内累计成绩(如:每个班级按成绩降序,累计当前及之前学生的成绩和)
       SUM(score) OVER (PARTITION BY class ORDER BY score DESC ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS total_score
FROM student;
-- 分组内成绩占比(如:每个学生成绩占班级总成绩的百分比)
       CONCAT(ROUND(score / SUM(score) OVER (PARTITION BY class) * 100, 2), '%') AS score_ratio
FROM student;
解析:窗口函数支持复杂的“窗口范围”定义(如:ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW表示“从分组起始到当前行”),可实现累计值、平均值、占比等高级统计,用在财务分析(累计销售额)、运营分析(用户贡献占比)等场景。
118、创建视图(简化查询)
-- 创建普通视图(学生+班级+成绩关联结果)
CREATE VIEW stu_class_score AS
SELECT s.id, s.name, c.class_name, sc.math, sc.english
FROM student s
-- 查询视图(无需重复写关联逻辑)
SELECT * FROM stu_class_score WHERE class_name = '一班';
解析:视图是“虚拟表”,存储的是查询逻辑而非实际数据,适用于:
  • 简化复杂查询(如:多表关联、子查询,后续查询直接用视图);
  • 权限控制(只给用户视图访问权限,隐藏原始表结构和敏感字段);
  • 统一数据口径(多业务场景复用同一视图,避免查询逻辑不一致)。
119、创建可更新视图(带检查约束)
-- 创建可更新视图(只包含“active”状态的学生,且更新时不能修改状态为非active)
CREATE VIEW active_students AS
SELECT id, name, class, status
FROM student
WHERE status = 'active'
WITH CHECK OPTION; -- 确保通过视图的更新/插入不违反WHERE条件
-- 通过视图更新(允许,状态仍为active)
UPDATE active_students SET class = '二班' WHERE id = 1;
-- 通过视图更新(禁止,会导致状态不符合视图条件,报错)
UPDATE active_students SET status = 'inactive' WHERE id = 1;
解析:普通视图默认可更新(需满足“单表来源、无聚合函数/DISTINCT”等条件),WITH CHECK OPTION确保“通过视图修改的数据仍满足视图的筛选条件”,避免出现“视图中看不到但实际存在的异常数据”,用在业务规则严格的场景(如:只允许操作活跃用户)。
120、创建存储过程(封装业务逻辑)
-- 创建存储过程(根据班级和Top N,查询成绩前N的学生)
DELIMITER // -- 临时修改语句结束符(避免与存储过程中的;冲突)
CREATE PROCEDURE GetTopStuByClass(
  IN in_class_name VARCHAR(20), -- 输入参数:班级名称
  IN in_top_num INT, -- 输入参数:Top N
  OUT out_total INT -- 输出参数:该班级总人数
BEGIN
  -- 查询Top N学生
  WHERE class = in_class_name
  ORDER BY score DESC
  LIMIT in_top_num;
  -- 计算班级总人数,赋值给输出参数
  SELECT COUNT(*) INTO out_total FROM student WHERE class = in_class_name;
END //
DELIMITER ; -- 恢复语句结束符
-- 调用存储过程(查询一班前5名学生,获取总人数)
CALL GetTopStuByClass('一班', 5, @total);
-- 查看输出参数结果
SELECT @total AS class_total;
解析:存储过程是“预编译的SQL集合”,存储在数据库中,适用于:
  • 封装复杂业务逻辑(如:多步插入、更新、查询,减少应用层与数据库的交互次数);
  • 隐藏SQL细节(应用层只需调用过程,无需关注内部实现);
  • 支持参数传递(IN输入参数、OUT输出参数、INOUT双向参数),灵活性高,常用在报表生成、批量处理、业务规则执行等场景。
121、创建函数(返回计算结果)
-- 创建函数(根据学生ID,返回其“姓名+班级”的拼接字符串)
DELIMITER //
-- 创建一个名为GetStuInfo的函数,用于根据学生ID查询并返回班级信息
-- 函数作用:输入学生ID,返回"姓名-班级"格式的字符串(如:"张三-一班")
CREATE FUNCTION GetStuInfo(
  in_stu_id INT  -- 输入参数:学生ID(整数类型),用于定位具体学生
RETURNS VARCHAR(100)  -- 函数返回值类型:字符串(最大长度100字符)
NOT DETERMINISTIC  -- 非确定性函数标识:相同输入可能返回不同结果(因student表数据可能变化)
-- 注意:若函数结果不依赖外部表数据(如纯计算逻辑),可使用DETERMINISTIC(确定性)
BEGIN
  -- 声明局部变量:用于存储查询到的学生信息(姓名+班级拼接结果)
  DECLARE out_info VARCHAR(100);
  -- 核心逻辑:根据输入的学生ID查询对应记录,将"姓名-班级"拼接后存入变量
  -- (1)从student表中查询id等于输入参数in_stu_id的记录
  -- (2)使用CONCAT函数拼接name(姓名)和class(班级),中间用"-"分隔
  -- (3)通过INTO关键字将拼接结果赋值给局部变量out_info
  SELECT CONCAT(name, '-', class) INTO out_info
  FROM student
  WHERE id = in_stu_id;  -- 条件:仅匹配ID等于输入参数的学生
  -- 将拼接好的学生信息返回(若学生ID不存在,out_info为NULL)
  RETURN out_info;
END //
DELIMITER ;
-- 调用函数(查询ID=1的学生信息)
SELECT GetStuInfo(1) AS stu_info;
解析:函数与存储过程类似,但主要区别是“函数必须返回值,且只能用于查询语句中”,用在“基于输入参数计算并返回单一结果”的场景(如:数据格式化、值转换、简单统计),不能用于执行插入/更新/删除操作(存储过程可以)。
122、创建触发器(自动执行操作)
-- 创建触发器(学生表插入数据后,自动向日志表插入记录)
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_stu_after_insert
AFTER INSERT ON student -- 触发时机:插入后;触发表:student
FOR EACH ROW -- 行级触发器(每插入一行触发一次)
BEGIN
  -- 插入日志:操作类型、学生ID、操作时间
  INSERT INTO operate_log (operate_type, target_id, operate_time)
  VALUES ('INSERT_STU', NEW.id, NOW()); -- NEW代表插入的新记录
END //
DELIMITER ;
-- 创建触发器(学生表更新成绩前,记录旧成绩到日志)
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_stu_before_update
BEFORE UPDATE ON student -- 触发时机:更新前
FOR EACH ROW
BEGIN
  -- 若成绩有变化,记录旧值
  IF OLD.score != NEW.score THEN
    INSERT INTO score_log (stu_id, old_score, new_score, update_time)
    VALUES (OLD.id, OLD.score, NEW.score, NOW()); -- OLD代表更新前的旧记录
  END IF;
END //
DELIMITER ;
解析:触发器是“自动执行的SQL逻辑”,无需手动调用,当满足“触发时机(BEFORE/AFTER)+触发事件(INSERT/UPDATE/DELETE)”时自动执行,适用于:
  • 数据审计(记录数据变更日志,如:谁修改了成绩、修改前后的值);
  • 数据同步(如:学生表插入后,自动同步到备份表);
  • 业务规则校验(如:更新成绩前,检查新成绩是否在0-100之间,不满足则报错),是我们确保数据完整性和一致性的重要工具。
123、使用变量(会话变量/局部变量)
-- (1)会话变量(当前连接生效,用@标识)
-- 定义会话变量(赋值当前日期)
SET @current_date = CURDATE();
-- 使用会话变量(查询当天注册的用户)
SELECT * FROM users WHERE DATE(register_time) = @current_date;
-- (2)局部变量(仅在存储过程/函数中生效,需DECLARE声明)
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE CalcAvgScore()
BEGIN
  DECLARE avg_sc FLOAT; -- 声明局部变量
  -- 计算平均成绩赋值给变量
  SELECT AVG(score) INTO avg_sc FROM student;
  -- 使用局部变量(查询高于平均分的学生)
  SELECT * FROM student WHERE score > avg_sc;
END //
DELIMITER ;
解析:变量用于存储临时数据,分为:
  • 会话变量(@var):当前数据库连接生效,可跨SQL语句使用,适用于临时存储查询条件、中间结果;
  • 局部变量(DECLARE var):仅在存储过程/函数内部生效,作用域有限,适用于封装逻辑中的临时计算。
124、条件判断(IF/CASE)
-- (1)IF函数(简单二分支)
SELECT name, age,
       IF(age >= 18, '成年', '未成年') AS age_type -- 年龄≥18显示成年,否则未成年
FROM student;
-- (2)IF语句(多分支,用于存储过程/函数)
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE JudgeScore(in_score INT)
BEGIN
  IF in_score >= 90 THEN
    SELECT '优秀' AS score_level;
  ELSEIF in_score >= 80 THEN
    SELECT '良好' AS score_level;
  ELSE
    SELECT '及格' AS score_level;
  END IF;
END //
DELIMITER ;
-- (3)CASE表达式(多分支,支持复杂条件)
SELECT name, score,
       CASE
           WHEN score >= 90 THEN '优秀'
           WHEN score >= 80 THEN '良好'
           WHEN score >= 60 THEN '及格'
           ELSE '不及格'
       END AS score_level,
       CASE class
           WHEN '一班' THEN '重点班'
           WHEN '二班' THEN '普通班'
           ELSE '其他'
       END AS class_type
FROM student;
解析:条件判断是SQL逻辑控制的核心,IF适用于简单二分支,CASE适用于多分支(支持“等值匹配”和“范围条件”),可用于查询结果格式化(如:成绩分级、状态转换)、存储过程/函数中的业务逻辑分支,是实现动态数据处理的基础。
125、处理NULL值(COALESCE/IFNULL)
-- (1)IFNULL(二值判断,NULL则替换为指定值)
SELECT name, IFNULL(phone, '未填写') AS phone -- 手机号为NULL时显示“未填写”
FROM student;
-- (2)COALESCE(多值判断,返回第一个非NULL值)
SELECT name,
       COALESCE(phone, email, '无联系方式') AS contact -- 优先取手机号,无则取邮箱,都无则显示“无联系方式”
FROM student;
-- (3)NULLIF(两值相等则返回NULL,否则返回第一个值)
SELECT NULLIF(score, 0) AS real_score -- 成绩为0时返回NULL,否则返回实际成绩
FROM student;
解析:NULL值是数据库中常见的“缺失数据”,直接使用会导致SUM/AVG等聚合函数忽略该值、CONCAT返回NULL等问题,IFNULL/COALESCE/NULLIF用于将NULL值替换为合理内容或过滤无效NULL,确保查询结果的可读性和准确性,是我们进行数据清洗和结果展示的必备语句。
十二、数据库管理与维护(126-130条)
126、查看数据库列表
-- MySQL
SHOW DATABASES;
-- SQL Server
SELECT name FROM sys.databases;
-- Oracle
SELECT name FROM v$database;
解析:查看当前数据库实例下的所有数据库,用在“确认目标数据库是否存在”、“切换数据库前的准备”等场景,是数据库管理的基础操作。
127、切换数据库
-- MySQL/SQL Server
USE school_db; -- 切换到school_db数据库
-- Oracle(通过用户切换,需先创建用户并授权)
ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA = school_user;
解析:切换数据库后,后续SQL语句默认操作当前数据库中的表,无需每次写“数据库.表”的完整路径,简化操作。
128、备份表数据(CREATE TABLE ... SELECT)
-- 备份student表的“一班”学生数据到student_bak(含数据和结构)
CREATE TABLE student_bak AS
-- 只备份表结构(不含数据)
CREATE TABLE student_struct_bak AS
SELECT * FROM student WHERE 1 = 2; -- WHERE条件恒假,无数据
解析:快速备份表的结构或部分数据,用在“数据迁移前备份”、“临时测试数据准备”、“历史数据归档”等场景,比INSERT INTO ..、SELECT更简洁(无需提前创建目标表)。
129、查看表的创建语句(SHOW CREATE TABLE)
SHOW CREATE TABLE student;
解析:查看表的完整创建语句,包含字段名、数据类型、约束(主键/外键/唯一)、索引、表注释等所有结构信息,用在“复制表结构到其他数据库”、“排查表结构差异”、“备份表结构脚本”等场景,比DESCRIBE更详细。
130、优化表(碎片整理/统计信息更新)
-- MySQL InnoDB 表优化(整理碎片、更新统计信息)
ALTER TABLE student ENGINE=InnoDB;
-- MySQL(InnoDB表,优化碎片、更新统计信息)
OPTIMIZE TABLE student;
-- PostgreSQL(更新统计信息,帮助优化器生成更好的执行计划)
ANALYZE student;
-- SQL Server(更新统计信息)
UPDATE STATISTICS student;
解析:数据库表长期执行插入/更新/删除操作后,会产生“数据碎片”(导致查询变慢)、“统计信息过时”(导致优化器生成低效执行计划),OPTIMIZE/ANALYZE/UPDATE STATISTICS用于整理碎片、更新表统计信息,提升查询性能,是我们进行数据库日常维护的重要操作,建议定期执行(如:每周一次)。
该文章在 2025/9/15 13:14:41 编辑过
