[点晴永久免费OA]电脑WOL(Wake-on-LAN,局域网唤醒)远程唤醒设置完全指南
2025年9月8日 18:57 本文热度 6945
你是否遇到过这样的场景:出门在外突然需要用家里电脑里的文件,或者想远程控制家里的电脑下载资料,但电脑却处于关机状态?这时,WOL(Wake-on-LAN,局域网唤醒)技术就能帮你解决这个问题。
通过简单的设置,你可以在世界任何角落,通过网络唤醒家中的电脑,再配合远程桌面工具,实现完全的远程控制。本文将详细介绍从路由器配置到系统设置的全过程,即使是新手也能轻松掌握。
1准备工作与硬件要求
在开始设置前,请确认你的设备满足以下条件:
  • 电脑主板支持WOL功能(2010年后生产的主板基本都支持)
  •  有线网卡支持WOL功能(无线网卡不推荐用于WOL,稳定性较差)
  •  一台支持端口映射和DDNS功能的路由器
  •  用于唤醒的设备(可以是手机、平板或另一台电脑)
  •  WOL唤醒工具(推荐:Windows端WakeMeOnLan,手机端网络唤醒APP)
如何确认网卡是否支持WOL?
在Windows系统中,按下Win+X,选择「设备管理器」,展开「网络适配器」,找到你的有线网卡,右键选择「属性」,在「高级」选项卡中查看是否有「Wake on Magic Packet」选项,如有则支持。
2路由器设置:DDNS与端口映射
1.1 配置DDNS(获取固定访问地址)
家庭宽带的公网IP通常是动态变化的(每次重启路由器可能会改变),DDNS(动态域名解析)可以将动态IP绑定到一个固定的域名,方便我们远程访问。
步骤1:登录路由器管理界面
在浏览器中输入路由器管理地址(通常是192.168.1.1或192.168.0.1),输入管理员账号密码登录
步骤2:找到DDNS设置选项
进入「高级设置」-「DDNS」,不同品牌路由器位置可能不同,但通常都在「网络设置」或「高级功能」中
步骤3:配置并启用DDNS
选择一个DDNS服务提供商(部分路由器内置花生壳、阿里云等服务),按照提示注册并绑定域名,启用服务后会获得一个类似xxx.abc.com的固定域名
1.2 配置端口映射(转发唤醒请求)
端口映射用于将外网发送的唤醒请求转发到内网的目标电脑,需要先获取电脑的内网IP和MAC地址。
获取电脑IP和MAC地址:
# 在Windows系统中,按下Win+R,输入cmd并回车,执行以下命令:ipconfig /all# 查看以太网适配器的:# IPv4地址(如:192.168.1.105)# 物理地址(即MAC地址,如:00-1A-2B-3C-4D-5E)
步骤1:进入端口映射设置
在路由器管理界面中找到「端口映射」或「虚拟服务器」选项
步骤2:添加端口映射规则
填写以下关键信息:
- 外部端口:建议设置为9(WOL默认端口)
- 内部端口:设置为9(与外部端口保持一致)
- 内部IP地址:填写目标电脑的内网IP(如192.168.1.105)
- 协议类型:选择UDP
- 状态:启用
注意事项
1. 确保端口映射规则中的IP地址与目标电脑的IP一致
2. 为避免IP地址变化导致映射失效,建议在路由器中为电脑设置静态IP(绑定MAC地址)
3. 部分路由器有"DMZ主机"功能,但不建议使用,安全性较低
3主板BIOS设置:开启WOL支持
要实现关机状态下的远程唤醒,需要在主板BIOS中开启WOL功能。不同品牌主板的BIOS界面和选项名称可能不同,但设置逻辑相似。
步骤1:进入BIOS设置界面
步骤2:找到电源管理设置
在BIOS菜单中找到"Power Management"(电源管理)或类似选项
步骤3:开启WOL相关选项
找到与WOL相关的选项(不同主板名称可能不同,可去网上找相应主板说明书参考配置),设置为"Enabled":
- Wake-on-LAN或Power On by LAN
- Wake on Magic Packet(通过魔法包唤醒)
- Resume by LAN或LAN Wake Up
步骤4:保存设置并退出
按F10键保存设置并重启电脑(部分BIOS需要选择"Save & Exit"选项)
常见问题
如果在BIOS中找不到WOL相关选项,可能有以下原因:
1. 你的主板不支持WOL功能(老旧主板)
2. BIOS版本过旧,建议更新到最新版本
3. 部分品牌主板需要先开启"ERP Mode"为Disabled才能看到WOL选项
4操作系统设置:配置电源和网卡
3.1 配置网卡属性
步骤1:打开设备管理器并找到网卡
按下Win+X,选择「设备管理器」,展开「网络适配器」,找到你的有线网卡(通常包含"Ethernet"或"千兆以太网"字样)
步骤2:配置网卡高级选项
右键网卡选择「属性」,切换到「高级」选项卡,找到以下选项并设置为「启用」:
- Wake on Pattern Match(通过匹配模式唤醒)
- Shutdown Wake-On-LAN(关机时允许WOL,部分网卡有此选项)
步骤3:配置网卡电源管理
切换到「电源管理」选项卡,勾选以下选项:
- 允许计算机关闭此设备以节省电源
- 允许此设备唤醒计算机
- 如果有"只允许魔术包唤醒计算机"选项,建议勾选
3.2 配置系统电源选项
步骤1:打开电源选项
按下Win+R,输入"control powercfg.cpl"并回车,打开电源选项
步骤2:设置唤醒定时器
点击「更改计划设置」-「更改高级电源设置」,展开「睡眠」-「允许使用唤醒定时器」,将「电池」和「接通电源」都设置为「启用」
步骤3:关闭快速启动(关键)
控制面板中进入「电源选项」-「选择电源按钮的功能」-「更改当前不可用的设置」,取消勾选「启用快速启动」,然后保存更改
为什么要关闭快速启动?
Windows的快速启动功能会使电脑处于一种混合休眠状态,而非真正关机,这可能导致WOL功能失效。关闭后,电脑才能真正完全关机并保持网卡的供电,以接收唤醒信号。
5测试远程唤醒功能
完成以上所有设置后,我们需要分两步测试WOL功能是否正常工作:先测试局域网内唤醒,再测试外网远程唤醒。
4.1 局域网内测试
  1. 确保目标电脑已完全关机(不是休眠或睡眠)
  2. 在同一局域网内的手机上搜索微信小程序(如"WOL网络唤醒工具")以下是小编自己常用的唤醒工具,它支持局域网和外网双模式唤醒,并且无需注册,不会获取和保存用户任何个人信息及设备信息,是一个简单易用又绝对安全的工具。
WOL远程唤醒工具,,,
这是一个简单易用又安全的的WOL远程唤醒工具
  1. 打开WOL工具,输入目标电脑的MAC地址(格式通常为XX:XX:XX:XX:XX:XX)
  2. 输入目标电脑的内网IP地址(如192.168.1.105),端口保持默认9
  3. 点击"唤醒"按钮,观察目标电脑是否自动开机
4.2 外网远程测试
  1. 确保目标电脑已完全关机,且你当前使用的设备不在同一局域网内(可使用手机4G/5G网络测试)
  2. 打开WOL远程唤醒工具,输入之前设置的DDNS域名(如xxx.abc.com)
  3. 输入MAC地址和端口号(与路由器映射的端口一致,默认9)
  4. 点击"唤醒"按钮,等待1-3分钟(电脑开机需要时间)
  5. 尝试通过远程桌面工具连接你的DDNS域名,验证是否成功开机
恭喜!
如果以上测试都成功,说明你的WOL远程唤醒设置已经完成。现在你可以在任何有网络的地方,随时唤醒家中的电脑,实现真正的远程控制。
6常见问题与解决方案
Q1:为什么局域网能唤醒,但外网不能?
A:这通常是路由器设置问题。请检查:① DDNS服务是否正常工作(可通过查询当前公网IP与域名解析结果是否一致);② 端口映射规则是否正确,特别是IP地址和端口号是否匹配;③ 部分宽带运营商可能封锁了某些端口,可尝试更换端口号(如8080)。
Q2:电脑关机后,过一段时间就无法唤醒了?
A:这可能是电脑关机后自动切断了网卡电源。请检查:① BIOS中是否有"ACPI Settings"相关选项,确保设置为"S3"或"Auto";② 部分主板有"Deep Sleep"功能,需要关闭;③ 确认电脑电源是否一直连接(笔记本需插电)。
Q3:唤醒时电脑指示灯闪烁但无法开机?
A:这说明唤醒信号已被接收,但电脑未能正常启动。可能原因:① BIOS中WOL设置不完整;② 电脑硬件故障(如内存接触不良);③ 操作系统损坏,建议重装系统测试。
Q4:笔记本电脑可以使用WOL吗?
A:可以,但需要注意:① 必须使用有线连接(无线WOL兼容性差);② 笔记本必须连接电源适配器(电池供电下可能会关闭网卡电源);③ 部分笔记本有"合上盖子自动休眠"功能,可能影响WOL,需在电源设置中调整。
WOL远程唤醒虽然涉及多个设置步骤,但只要按照本文的指南一步步操作,即使是新手也能顺利完成。一旦设置成功,你就可以随时随地唤醒电脑,配合远程桌面工具实现完全的远程控制,极大地提升工作效率和设备使用灵活性。
该文章在 2025/9/9 16:40:42 编辑过
