正则表达式从入门到进阶详解
2025年9月8日 11:46 本文热度 5161
什么是正则表达式 ?
正则表达式是一组由字母和符号组成的特殊文本,它可以用来从文本中找出满足你想要的格式的句子。
一个正则表达式是一种从左到右匹配主体字符串的模式,常使用缩写的术语“regex”或“regexp”。
1. 正则表达式的基本语法
1.1 字符匹配
  • .:匹配任意单个字符(除了换行符)。
  • \d:匹配数字,等价于[0-9]。
  • \D:匹配非数字,等价于[^0-9]。
  • \w:匹配字母、数字或下划线,等价于[a-zA-Z0-9_]。
  • \W:匹配非字母、数字或下划线,等价于[^a-zA-Z0-9_]。
  • \s:匹配空白字符,包括空格、制表符和换行符。
  • \S:匹配非空白字符。
1.2 字符集
  • [abc]:匹配a、b或c中的任意一个字符。
  • [^abc]:匹配除a、b、c之外的任意字符。
  • [a-z]:匹配小写字母中的任意一个字符。
  • [0-9]:匹配数字中的任意一个字符。
1.3 量词
*:匹配前面的字符零次或多次。
+:匹配前面的字符一次或多次。
?:匹配前面的字符零次或一次。
{n}:匹配前面的字符恰好n次。
{n,}:匹配前面的字符至少n次。
{n,m}:匹配前面的字符至少n次,但不超过m次,一个范围。
1.4 边界匹配
  • ^:匹配字符串的开始位置。
  • $:匹配字符串的结束位置。
  • \b:匹配单词边界。
  • \B:匹配非单词边界。
2. 正则表达式示例
2.1 基本匹配示例
下面是一些Python中使用正则表达式的基本示例。
示例 1:匹配邮箱地址
import re
# 正则表达式
pattern = r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$'
# 测试邮箱
emails = ["test@example.com", "invalid-email@", "user123@domain.co.uk"]
for email in emails:
    if re.match(pattern, email):
        print(f"{email} 是有效的邮箱")
    else:
        print(f"{email} 不是有效的邮箱")
解读
  1. ^ - 表示匹配字符串的开始位置,确保电子邮件地址从这里开始
  2. [a-zA-Z0-9._%+-]+ - 匹配电子邮件地址中的用户名部分:
[a-zA-Z0-9._%+-]:允许的字符集
    • a-zA-Z:所有大小写字母
    • 0-9:所有数字
    • .:点号
    • _:下划线
    • %:百分号
    • +:加号
    • -:减号 / 连字符
    • +:表示前面的字符集可以出现 1 次或多次
  1. @ - 匹配电子邮件地址中的 @符号,这是邮箱地址的必备元素
  2. [a-zA-Z0-9.-]+ - 匹配域名的主部分(如 gmail、yahoo、company 等):
    • [a-zA-Z0-9.-]:允许的字符集
      • 字母、数字
      • .:点号(用于子域名,如mail.yahoo.com)
      • -:连字符(某些域名中允许)
  1. \. - 匹配域名中的点号(如.com、.org 中的点),这里用反斜杠转义,因为点在正则中有特殊含义
  2. [a-zA-Z]{2,} - 匹配顶级域名(如 com、org、cn 等):
    • [a-zA-Z]:只允许字母
    • {2,}:表示至少需要 2 个字符(如 cn、uk 等)
  1. $ - 表示匹配字符串的结束位置,确保电子邮件地址在这里结束
运行结果
test@example.com 是有效的邮箱
invalid-email@ 不是有效的邮箱
user123@domain.co.uk 是有效的邮箱
2.2 复杂匹配示例
示例 2:匹配手机号码
import re
# 正则表达式
pattern = r'^\+?(\d{1,3})?[-.\s]?(\d{10})$'
# 测试手机号码
phone_numbers = ["+123-4567890123", "4567890123", "12345", "123-456-7890"]
for number in phone_numbers:
    if re.match(pattern, number):
        print(f"{number} 是有效的手机号码")
    else:
        print(f"{number} 不是有效的手机号码")
运行结果
+123-4567890123 是有效的手机号码
4567890123 是有效的手机号码
12345 不是有效的手机号码
123-456-7890 不是有效的手机号码
2.3 替换示例
示例 3:替换文本中的特定内容
import re
text = "Hello, my email is test@example.com. Please contact me!"
# 正则表达式
pattern = r'\S+@\S+'
# 替换邮箱为“[邮箱隐藏]”
new_text = re.sub(pattern, "[邮箱隐藏]", text)
print(new_text)
运行结果
Hello, my email is [邮箱隐藏]. Please contact me!
正则表达式是处理字符串和文本数据的强大工具,能够高效地进行匹配、查找和替换等操作。掌握其基本语法和用法,可以帮助您在编程和数据处理时更为轻松。本文通过多个示例展示了正则表达式在Python中的使用,希望对您有所帮助。
3.正则表达式函数
python的re模块还比较简单,包括以下几个方法:
  • re.search():查找符合模式的字符,只返回第一个,返回Match对象
  • re.match():和search一样,但要求必须从字符串开头匹配
  • re.findall():返回所有匹配的字符串列表
  • re.finditer():返回一个迭代器,其中包含所有的匹配,也就是Match对象
  • re.sub():替换匹配的字符串,返回替换完成的文本
  • re.subn():替换匹配的字符串,返回替换完成的文本和替换的次数
  • re.split():用匹配表达式的字符串做分隔符分割原字符串
  • re.compile():把正则表达式编译成一个对象,方便后面使用
1. re.search(pattern, string, flags=0)
  • 作用:在字符串中搜索匹配的模式,找到第一个匹配后返回一个Match对象,如果没有找到匹配,则返回None。
  • 示例
import re
result = re.search(r'\d+', 'hello 123 world')
print(result.group())  # 输出: 123
2. re.match(pattern, string, flags=0)
  • 作用:与search()类似,但是它只匹配字符串的开始。如果字符串的开始不符合模式,则返回None。
  • 示例
result = re.match(r'\d+', '123 hello world')
3. re.findall(pattern, string, flags=0)
  • 作用:返回字符串中所有与模式匹配的非重叠匹配项的列表。
  • 示例
results = re.findall(r'\d+', 'hello 123 world 456')
print(results)  # 输出: ['123', '456']
4. re.finditer(pattern, string, flags=0)
  • 作用:返回一个迭代器,产生所有匹配的Match对象。
  • 示例
for match in re.finditer(r'\d+', 'hello 123 world 456'):
    print(match.group())  # 分别输出: 123 和 456
5. re.sub(pattern, repl, string, count=0, flags=0)
  • 作用:用repl替换string中所有匹配pattern的部分,返回替换后的字符串。count参数可以指定最大替换次数。
  • 示例
new_string = re.sub(r'\d+', 'number', 'hello 123 world 456')
print(new_string)  # 输出: hello number world number
6. re.subn(pattern, repl, string, count=0, flags=0)
  • 作用:与sub()相同,但是返回一个元组,包含替换后的字符串和替换的次数。
  • 示例
new_string, n = re.subn(r'\d+', 'number', 'hello 123 world 456')
print(n)  # 输出: 2
7. re.split(pattern, string, maxsplit=0, flags=0)
  • 作用:根据模式对字符串进行分割,返回一个列表。maxsplit参数可以指定最大分割次数。
  • 示例
parts = re.split(r'\s+', 'hello   world')
print(parts)  # 输出: ['hello', 'world']
8. re.compile(pattern, flags=0)
  • 作用:编译正则表达式模式为正则表达式对象,这样可以在后续的操作中复用这个对象,提高效率。
  • 示例
pattern = re.compile(r'\d+')
result = pattern.search('hello 123 world')
以上就是关于re模块中一些常用方法的简介和示例,希望对您有所帮助。如果您有任何具体的问题或需要进一步的帮助,请随时提问!
4.一些经验之谈
[](字符集)和{}(量词)前后顺序区别
a.本质区别
  • [](字符集):定义 "允许出现的单个字符范围",只能匹配一个字符。例如:[abc] 表示匹配 "a"、"b" 或 "c" 中的任意一个字符;[0-9] 表示匹配任意一个数字。
  • {}(量词):定义 "前面元素的出现次数",不能单独使用,必须跟在某个元素(字符、字符集、分组等)后面。例如:a{2} 表示 "a" 连续出现 2 次;[0-9]{3} 表示任意数字连续出现 3 次。
b. 前后顺序规则--->[字符集]{次数}
[] 通常在 {} 前面,因为量词({})是用来修饰它前面的元素(可以是 [] 定义的字符集)的。即:[字符集]{次数} → 表示 "字符集中的字符允许出现的次数"。
示例:
  • [0-9]{3}:[0-9] 定义了 "单个数字",{3} 修饰这个字符集,表示 "连续 3 个数字"(如 "123")。
  • [a-zA-Z]{2,5}:[a-zA-Z] 定义了 "单个字母",{2,5} 表示 "2 到 5 个连续字母"(如 "abc"、"xyz12" 不匹配,因为包含数字)。
c. 反例(错误顺序)--->反过来则是拼接
  • 正常逻辑:[](定义单个字符范围)在前,{}(定义该范围的出现次数)在后 → [字符集]{次数}。
  • 核心关系:{} 是 "修饰符",[] 是 "被修饰的元素",修饰符必须跟在被修饰元素后面。
  • 特殊情况:[] 内部的 {} 仅作为普通符号处理,不表示量词。
该文章在 2025/9/8 11:50:30 编辑过
