windows定时执行PHP的技巧
2012年6月7日 13:16 本文热度 9516
windows定时执行PHP相信不少读者(PHP爱好者)在工作、学习的过程中经常抱怨:在WIN如何让PHP定时自动发信呢??如何让MYSQL实现自动备份而无后顾之忧呢??如 果完全依靠手工进行当然也可以实现,但操作上似乎过于繁琐了一点!别着急,利用系统的任务计划程序(Windows 98称之为计划任务)可轻易解决这一问题。这一功能往往被很多用户忽略或者未曾想到:)。
所谓任务计划就是由计算机自动调用用户事先设置好的应用程序,从而达到简化用户操作的目的。利用Windows 2000的任务计划程序(相当与*NIX下的cron程序,这里不再对其详述),我们可以安排任何脚本、程序或文档在最恰当的时候运行,从而满足自己的需 要。下面以Windows 2000为例。
具体来说,我们若需利用任务计划程序自动运行则应执行如下步骤:
1.单击“开始”按钮,然后依次选择“程序”→“附件”→“系统工具”→“任务计划”(或者是“设置”→“控制面板”→“任务计划”),启动Windows 2000的任务计划管理程序。
2.在“任务计划”窗口中双击“添加任务计划”图标,启动系统的“任务计划向导”,然后单击“下一步”按钮,在给出的程序列表中选择需要自动运行的应用程序,然后单击“下一步”按钮。
设置适当的任务计划名称并选择自动执行这个任务的时间频率(如每天、每星期、每月、一次性、每次启动计算机时、每次登录时等),然后单击“下一步”按钮。
此时系统将会要求用户对程序运行的具体时间进行设置,如几号、几点钟、哪几个时间段才能运行等,我们只需根据自己的需要加以设置即可。
4.接下来系统将会要求用户设置适当的用户名及密码,以便系统今后能自动加以运行。
5.最后,我们只需单击“完成”按钮即可将相应任务添加到Windows 2000的任务计划程序中,此后它就会自动“记住”这个任务,一旦系统时间及相关条件与用户设置的计划相符,它就会自动调用用户所指定的应用程序,十分方 便(每次启动Windows 2000的时候,任务计划程序都会自动启动,并在后台运行,确保用户的计划能够按时执行)。
现在我们来测试一下刚才所建的任务是否成功,鼠标右键单击“php”程序图标(如图6所示),在弹出的菜单里面选择“运行”。一般情况下程序图标只要这样 激活运行就可以正常启动。如果运行失败可查看用户和密码是否设置正确,还有确定“Task Scheduler”服务是否已启动,本人当初就是为了节省系统资源把它关掉了导致运行失败,害我找了大半天。另外也可从“系统日志”里查看到底是什么原 因造成运行失败的。
好了,讲了这么多任务计划的应用,现在我们切入正题,下面将介绍两个例子:
一、让PHP定时运行吧!
1、 编辑如下代码,并保存为test.php:
<?php
$fp = @fopen("test.txt", "a+");
fwrite($fp, date("Y-m-d H:i:s") . " 让PHP定时运行吧!\n");
fclose($fp);
打开文本输入:D:\php4\php.exe -q D:\php4\test.php
保存为.bat格式。
D:\php4\php.exe 是php安装路径,D:\php4\test.php是要定时运行的程序的路径。
2、添加一个任务计划,选择那个.bat文件
3、时间设置为每隔1分钟运行一次,然后运行这个任务。
4、现在我们来看看d:\php4\test.txt文件的内容时候是否成功。如果内容为如下所示,那么恭喜你成功了。
2003-03-03 11:08:01 让PHP定时运行吧!
2003-03-03 11:09:02 让PHP定时运行吧!
2003-03-03 11:10:01 让PHP定时运行吧!
2003-03-03 11:11:02 让PHP定时运行吧!
二、让MYSQL实现自动备份变成可能!
1、编辑如下代码,并保存为backup.php,如果要压缩可以拷贝一个rar.exe:
<?php
if ($argc != 2 || in_array($argv[1], array('--help', '-?'))) {
backup Ver 0.01, for Win95/Win98/WinNT/Win2000/WinXP on i32
Copyright (C) 2000 ptker All rights reserved.
http://www.dareng.com
This is free software,and you are welcome to modify and redistribute it
under the GPL license
PHP Shell script for the backup MySQL database.
Usage: <?php echo $argv[0]; ?> <option>
<option> can be database name you would like to backup.
With the --help, or -? options, you can get this help and exit.
<?php
} else {
$dbname = $argv[1];
$dump_tool = "c:\\mysql\\bin\\mysqldump";
$rar_tool = "d:\\php4\\rar";
@exec("$dump_tool --opt -u user -ppassword $dbname > ./$dbname.sql");
@exec("$rar_tool a -ag_yyyy_mm_dd_hh_mm $dbname.rar $dbname.sql");
@unlink("$dbname.sql");
echo "Backup complete!";
2、添加一个任务计划,在(如图2所示)这一步输入命令:
D:\php4\php.exe -q D:\php4\backup.php databasename
3、时间设置为每天运行一次,然后运行这个任务。
4、最后会在d:\php4\目录下生成一个以数据库名和当前时间组成的rar文件。
5、恭喜你!大功告成了!
当然备份方式有很多种,读者可按照自己喜欢的去做!
结合本人实贱,补充说明如下:
1. 如果出现错误:
在试着设置任务帐户信息时出现错误
   指定的错误是:
   0x80070005:拒绝访问
   您没有运行所请求的操作的权限
在上面'"4.接下来系统将会要求用户设置适当的用户名及密码(如图5所示),以便系统今后能自动加以运行".这里最好用"system"用户,密码可为空.
这个system的权限非常之高,比你的administrator还要高,所以你在运行命令的时候千万不要乱来,这个可是什么提示都没有就会无条件执行的,这个权限下你kill核心进程都行.
该文章在 2012/6/7 13:16:29 编辑过
