最令PHP初学者头痛的十四个问题
2012年6月5日 11:18 本文热度 9257
  【1】页面之间无法传递变量 get,post,session在最新的php版本中自动全局变量是关闭的,所以要从上一页面取得提交过来得变量要使用$_GET['foo'],$_POST['foo'],$_SESSION['foo']来得到。当然也可以修改自动全局变量为开(php.ini改为register_globals = On);考虑到兼容性,还是强迫自己熟悉新的写法比较好。
  【2】Win32下apache2 用get方法传递中文参数会出错:
  test.php?a=你好&b=你也好
  传递参数是会导致一个内部错误
  解决办法:"test.php?a=".urlencode(你好)."&b=".urlencode(你也好)
  【3】win32下的session不能正常工作
  php.ini默认的session.save_path = /tmp
  这显然是linux下的配置,win32下php无法读写session文件导致session无法使用,把它改成一个绝对路径就可以了,例如session.save_path = c:windows emp
  【4】显示错误信息
  当php.ini的display_errors = On并且error_reporting = E_ALL时,将显示所有的错误和提示,调试的时候最好打开以便纠错,如果你用以前php写法错误信息多半是关于未定义变量的。变量在赋值以前调用会有提示,解决办法是探测或者屏蔽。
  例如显示$foo,可以if(isset($foo)) echo $foo 或者echo @$foo
  【5】Win32下mail()不能发送电子邮件
  在linux下配置好的sendmail可以发送,在win32下需要调用smtp服务器来发送电子邮件,修改php.ini的SMTP = ip //ip是不带验证功能的smtp服务器(网上很难找到)
  php发送邮件的最好解决方法是用socket直接发送到对方email服务器而不用转发服务器。
  【6】初装的mysql如果没有设置密码,应该使用update mysql.user set password="yourpassword" where user="root" 修改密码
  【7】header already sent
  这个错误通常会在你使用HEADER的时候出现,他可能是几种原因:1,你在使用HEADER前PRING或者ECHO了2.你当前文件前面有空行3.你可能INCLUDE了一个文件,该文件尾部有空行或者输出也会出现这种错误。!
  【8】更改php.ini后没有变化
  重新启动web server,比如IIS,Apache等等,然后才会应用最新的设置。
  【9】php在2003上面安装(ISAPI的安装方法恳请高手指教)
  PHP4的php4isapi.dll好像和2003有些冲突,只能用CGI模式安装
  步骤一,先www.php.net 下载一个安装程序,比如:php-4.2.3-installer.exe,你也可以去找最新的版本,在安装php-4.2.3-installer.exe之前保证你的IIS6.0启动了,并能够访问。安装好以后,在默认网站-->应用程序配置。
  步骤二:点击 web服务扩展 -->新建web服务扩展。
  步骤三: 扩展名-->php,然后添加
  步骤四:找到php.exe的路径添加上去。
  步骤五: 确定就可以了!
  步骤六: 选择php的服务扩展,然后点击允许。
  【10】有时候sql语句不起作用,对数据库操作失败,最简便的调试方法,echo那句sql,看看变量的值能得到不。
  【11】include和require的区别
  两者没有太大的区别,如果要包含的文件不存在,include提示notice,然后继续执行下面的语句,require提示致命错误并且退出。
  win32平台下它们都是先包含后执行,所以被包含文件里最好不要再有include或require语句,这样会造成目录混乱。或许Linux下情况不同,暂时还没测试。
  如果一个文件不想被包含多次可以使用include_once或require_once## 读取,写入文档数据。
function r($file_name) {
 $filenum=@fopen($file_name,"r");
 @flock($filenum,LOCK_SH);
 $file_data=@fread($filenum,filesize($file_name));
 @fclose($filenum);
 return $file_data;
function w($file_name,$data,$method="w"){
 $filenum=@fopen($file_name,$method);
 flock($filenum,LOCK_EX);
 $file_data=fwrite($filenum,$data);
 fclose($filenum);
 return $file_data;
  【12】isset()和empty()的区别
  两者都是测试变量用的,但是isset()是测试变量是否被赋值,而empty()是测试一个已经被赋值的变量是否为空。
  如果一个变量没被赋值就引用在php里是被允许的,但会有notice提示,如果一个变量被赋空值,$foo=""或者$foo=0或者 $foo=false,那么empty($foo)返回真,isset($foo)也返回真,就是说赋空值不会注销一个变量。
  要注销一个变量,可以用 unset($foo)或者$foo=NULL
  【13】mysql查询语句包含有关键字
  php查询mysql的时候,有时候mysql表名或者列名会有关键字,这时候查询会有错误。例如表名是order,查询时候会出错,简单的办法是sql语句里表名或者列名加上`[tab键上面]来加以区别,例如select * from `order`
  【14】通过HTTP协议一次上传多个文件的方法
  有两个思路,是同一个方法的两种实现。具体程序还需自己去设计。
  1、在form中设置多个文件输入框,用数组命名他们的名字,如下:
<form action="" method=post>
<input type=file name=usefile[]>
</form>
  这样,在服务器端做以下测试:
echo "<pre>";
print_r($_FILES);
echo "</pre>";
  2、在form中设置多个文件输入框,但名字不同,如下:
<input type=file name=usefile_a>
<input type=file name=usefile_b>
<input type=file name=usefile_c>
</form>
  在服务器端做同样测试:
echo "<pre>";
print_r($_FILES);
echo "</pre>";
该文章在 2012/6/5 11:18:35 编辑过
