开源工具acme.sh:一款零门槛自动化SSL证书管理神器:从申请到续期一键搞定!
2025年8月14日 20:39 本文热度 7132
在当今HTTPS普及的时代,SSL证书已成为网站安全的基础设施。但是传统证书申请流程繁琐、续期复杂的问题始终困扰着开发者。
由纯Shell脚本编写的开源工具acme.sh,凭借其轻量化、全自动的特性,正在成为全球开发者管理SSL证书的首选方案。
acme.sh的优势
acme.sh完整实现了ACME协议标准,通过与Let's Encrypt、ZeroSSL等权威CA机构对接,实现了证书申请-部署-续期全流程自动化。其独特优势在于:
  • 零依赖架构: 仅需基础Shell环境,无需Python/Node.js等运行时
  • 多CA支持: 默认使用ZeroSSL(不限证书数量),也可切换Let's Encrypt/BuyPass等
  • 泛域名支持: 轻松申请*.example.com型通配符证书
  • 智能续期: 内置Cron任务自动检测并续期证书(有效期90天)
  • 多模式验证: 支持HTTP/DNS/API等8种域名验证方式
核心功能拆解
1. 灵活的运行模式
通过不同参数适配各类服务器环境:
Webroot模式: 在现有Web服务目录生成验证文件(推荐生产环境)
acme.sh --issue -d example.com -w /var/www/html
Standalone模式: 临时启动HTTP服务完成验证(适合无Web服务场景)
DNS模式: 通过API自动配置TXT解析记录(支持Cloudflare/Aliyun等50+服务商)
# 阿里云DNS示例
export Ali_Key="AKID"
export Ali_Secret="SERCET"
acme.sh --issue --dns dns_ali -d *.example.com
2. 证书生态管理
跨平台部署:通过--installcert命令自动部署证书到Nginx/Apache等服务器
acme.sh --install-cert -d example.com \
  --key-file /etc/nginx/ssl/key.pem \
  --fullchain-file /etc/nginx/ssl/cert.pem \
  --reloadcmd "systemctl reload nginx"
证书监控: acme.sh --list查看所有证书状态
一键迁移: 支持PKCS#12格式导出证书
3. 企业级特性
ECC证书支持:生成更安全的椭圆曲线加密证书
acme.sh --issue -d example.com --keylength ec-256
多域名合并: 单证书支持100+域名
沙盒测试: 使用--staging参数避免触发CA机构频次限制
生成证书
acme.sh 实现了 acme 协议支持的所有验证协议。
一般有两种方式验证: HTTP 和 DNS 验证。
HTTP 验证
直接签发
只需要指定域名,并指定域名所在的网站根目录. acme.sh 会全自动的生成验证文件,并放到网站的根目录,验证完成后会聪明的删除验证文件,整个过程没有任何副作用。
acme.sh --issue -d mydomain.com -d www.mydomain.com --webroot /home/wwwroot/mydomain.com/
使用 Apache 模式
如果你用的 Apache 服务器,acme.sh 还可以智能的从 Apache 的配置中自动完成验证,你不需要指定网站根目录:
acme.sh --issue --apache -d example.com -d www.example.com -d cp.example.com
使用 Nginx 模式
如果你用的 Nginx 服务器,或者反代,acme.sh 还可以智能的从 Nginx 的配置中自动完成验证,你不需要指定网站根目录:
acme.sh --issue --nginx -d example.com -d www.example.com -d cp.example.com
注意,无论是 Apache 还是 Nginx 模式,acme.sh 在完成验证之后,会恢复到之前的状态,都不会私自更改程序本身的配置. 好处是你不用担心配置被搞坏,也有一个缺点,你需要自己配置 SSL 项,否则只能成功生成证书,你的网站还是无法正常使用 HTTPS。
使用独立服务模式
如果服务器上没有运行任何 Web 服务,80 端口是空闲的,那么 acme.sh 还能假装自己是一个 WebServer,临时监听 80 端口,完成验证:
acme.sh --issue --standalone -d example.com -d www.example.com -d cp.example.com
修改默认 CA
acme.sh 脚本默认 CA 服务器是 ZeroSSL,有时可能会导致获取证书的时候一直出现:Pending,The CA is processing your order,please just wait.
只需要把 CA 服务器改成 Let's Encrypt 即可,虽然更改以后还是有概率出现 pending,但基本 2-3 次即可成功
acme.sh --set-default-ca --server letsencrypt
更高级的用法请参考: https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/How-to-issue-a-cert
DNS 验证
如果你没有服务器,没有公网 IP,只需要 DNS 的解析记录即可完成验证。
手动验证
这需要你手动在域名上添加一条 TXT 解析记录,验证域名所有权。
注意,如果使用手动验证,acme.sh 将无法自动更新证书,每次都需要手动添加解析来验证域名所有权。如果有自动更新证书的需求,请使用自动验证(DNS API)。
acme.sh --issue --dns -d example.com -d www.example.com -d cp.example.com
然后,acme.sh 会生成相应的解析记录显示出来,你只需要在你的域名管理面板中添加这条 TXT 记录即可。
等待解析完成之后,执行以下命令重新生成证书:
acme.sh --renew -d mydomain.com
注意这里现在用的是 --renew 参数
自动验证(DNS API)
DNS 方式的真正强大之处在于可以使用域名解析商提供的 API 自动添加 TXT 记录,且在完成验证后删除对应的记录。
acme.sh 目前支持超过一百家的 DNS API。
以 DNSPod.cn 为例,你需要先登录到 DNSPod.cn,拿到你的 DNSPod API Key 和 ID 并设置:
export DP\_Id="1234"export DP\_Key="sADDsdasdgdsf"
现在我们可以签发通配符证书了:
acme.sh --issue --dns dns_dp -d example.com -d *.example.com
DP_Id 和 DP_Key 将保存在 ~/.acme.sh/account.conf 中,并在需要时自动获取,无需手动再设置。
acme.sh不仅是一个工具,更代表着自动化运维的理念革新,配合CI/CD流程,新项目上线完全不用操心证书问题。如果你也在为证书管理发愁,真心建议试试这个工具,我认为acme.sh是目前最好用的免费SSL证书管理工具!
开源地址
该文章在 2025/8/15 12:35:51 编辑过
