sqlserver表转pgsql时有自增的列不会转过来(PostgreSQL 实现ID自增的几种方法)
maoxiaoming
2025年8月13日 10:30 本文热度 4994
一、为现有表添加自增功能
方法1:使用SERIAL/BIGSERIAL(简单方案)
sql
-- 修改现有列
ALTER TABLE public.mis_action_log; ALTER COLUMN id SET DATA TYPE BIGSERIAL;
方法2:使用IDENTITY(PostgreSQL 10+标准方案)
sql
-- 修改现有列
ALTER TABLE public.mis_action_log; ALTER COLUMN id ADD GENERATED ALWAYS AS IDENTITY;
方法3:手动创建序列(灵活方案)
sql
-- 1. 创建序列
CREATE SEQUENCE public.mis_action_log_id_seq;
-- 2. 关联序列到列
ALTER TABLE public.mis_action_log; ALTER COLUMN id SET DEFAULT nextval('public.mis_action_log_id_seq');
-- 3. 设置序列归属
ALTER SEQUENCE public.mis_action_log_id_seq OWNED BY public.mis_action_log.id;
二、设置自增ID从特定值开始
1. 查看当前最大ID值
sql
SELECT MAX(id) FROM public.mis_action_log;
2. 设置序列起始值
对于SERIAL/BIGSERIAL序列:
sql
ALTER SEQUENCE mis_action_log_id_seq RESTART WITH [最大ID值+1];
对于IDENTITY列:
sql
ALTER COLUMN id RESTART WITH [最大ID值+1];
3. 自动化脚本(一步完成)
sql
DO $$DECLARE
    max_id bigint;BEGIN
    SELECT COALESCE(MAX(id), 0) INTO max_id FROM public.mis_action_log;
    EXECUTE format('ALTER SEQUENCE mis_action_log_id_seq RESTART WITH %s', max_id + 1);END $$;
4. 使用UUID作为自增替代方案(比较麻烦,一般不用)
sql
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";
CREATE TABLE users (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    name VARCHAR(100)
​比较各种方法
方法版本要求标准符合性特点
SERIAL所有版本PostgreSQL特有简单易用
IDENTITY10+SQL标准推荐新项目使用
手动序列所有版本-最灵活
UUID需安装扩展-全局唯一
三、验证自增设置
sql
-- 查看序列当前值
SELECT last_value FROM mis_action_log_id_seq;
-- 测试插入(不指定ID)
INSERT INTO public.mis_action_log(source_sort) VALUES('test') RETURNING id;
-- 检查序列下一个值
SELECT nextval('mis_action_log_id_seq');
四、完整工作流程示例
sql
-- 1. 添加自增功能(选择一种方法)
-- 2. 设置从最大ID+1开始
DO $$DECLARE max_id bigint;BEGIN SELECT COALESCE(MAX(id), 0) INTO max_id FROM public.mis_action_log; EXECUTE format('ALTER TABLE public.mis_action_log ALTER COLUMN id RESTART WITH %s', max_id + 1);END $$;
-- 3. 验证
INSERT INTO public.mis_action_log(source_sort) VALUES('验证插入') RETURNING id;
注意事项
  1. 权限:需要表所有者或超级用户权限
  2. 事务:生产环境建议在事务中执行
  3. 并发:高并发环境考虑使用UUID替代自增ID
  4. 备份:修改前建议备份数据
通过以上步骤,可以为现有表添加自增ID功能,并确保新ID从已有数据的最大ID后开始递增。
该文章在 2025/8/14 9:14:14 编辑过
