SQL Server 转 PostgreSQL 注意事项
maoxiaoming
2025年8月9日 17:8 本文热度 4841
1. 等于和不等于操作符
SQL ServerPostgreSQL说明
==等于(相同)
!= 或 <><> 或 !=不等于(PostgreSQL 两者都支持,但推荐使用 <>)
2. NULL 值比较
IS NULLIS NULL相同
IS NOT NULLIS NOT NULL相同
= NULL无效SQL Server 中 = NULL 总是返回 UNKNOWN,PostgreSQL 中会报错
<> NULL无效同上
最佳实践:永远使用 IS NULL 或 IS NOT NULL 来检查 NULL 值
3. 字符串比较
注意事项SQL ServerPostgreSQL
大小写敏感默认不敏感默认敏感
排序规则可指定可指定
空字符串与NULL'' 与 NULL 不同'' 与 NULL 不同
解决方案:
  • 如需不敏感比较,PostgreSQL 中使用 WHERE lower(column) = lower('value')
  • 或使用 WHERE column ILIKE 'value'
4. LIKE 操作符
LIKELIKE相同
NOT LIKENOT LIKE相同
% 通配符% 通配符相同
_ 通配符_ 通配符相同
[a-z] 模式[a-z] 无效PostgreSQL 使用 SIMILAR TO 或正则表达式
转换示例:
sql
-- SQL ServerWHERE name LIKE '[A-Z]%'-- PostgreSQLWHERE name ~ '^[A-Z]'  -- 使用正则表达式-- 或WHERE name SIMILAR TO '[A-Z]%'
5. TOP 与 LIMIT
TOP nLIMIT n限制返回行数
转换示例:
sql
-- SQL ServerSELECT TOP 10 * FROM table-- PostgreSQLSELECT * FROM table LIMIT 10
6. 日期比较
GETDATE()now()当前日期时间
DATEDIFF(day, date1, date2)date2 - date1日期差
转换示例:
sql
-- SQL ServerWHERE create_date > GETDATE() - 1-- PostgreSQLWHERE create_date > now() - interval '1 day'
7. 类型转换
CONVERT(VARCHAR, col)CAST(col AS TEXT) 或 col::text类型转换
TRY_CONVERT()CAST(col AS type) 加异常处理PostgreSQL 无 TRY_CONVERT
8. 布尔值比较
bit 类型 (0/1)boolean (true/false)类型不同
转换示例:
sql
-- SQL ServerWHERE is_active = 1-- PostgreSQLWHERE is_active = true
最佳实践建议
  1. 迁移后务必测试所有比较操作
  2. 特别注意 NULL 值处理差异
  3. 字符串比较考虑大小写敏感性
  4. 使用 PostgreSQL 的 EXPLAIN ANALYZE 检查查询性能
  5. 复杂查询考虑重写为 PostgreSQL 优化形式
这些差异是 SQL Server 和 PostgreSQL 语法转换中最常见的比较操作问题,正确转换这些操作符可以避免迁移后的逻辑错误。
该文章在 2025/8/12 14:55:05 编辑过
