windows:nginx配置https反向代理
2025年8月7日 10:49 本文热度 4198
nginx配置文件路径,根目录/conf/nginx.conf,我这里是 C:\nginx-1.14.0\conf\nginx.conf,在修改之前,我们先将原始文件备份一份,复制拷贝nginx.conf,更名在nginx.conf.bak
  • http反向代理
    server {
        listen       80;
        server_name  www.test1.com;  #输入你的域名
        location / {
            #root   html;
            #index  index.html index.htm;
            proxy_pass  http://192.168.90.99:8080; #源服务器地址
            proxy_set_header Host      $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    access_log logs/www.test1.com.log;  #访问日志路径,将www.test1.com更改为你的域名,提高辨识度。
  • https反向代理
        server {
            listen       443 ssl;
            server_name  www.test2.com;  #输入你的域名
            ssl_certificate      C:\ssl\1_www.test2.com.crt;  #证书路径,支持 crt,pem 类型的证书,不支持 pfx 类型的证书
            ssl_certificate_key  C:\ssl\2_www.test2.com.key;         #证书key路径
            ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
            ssl_session_timeout  5m;
            ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
            ssl_prefer_server_ciphers  on;
            location / {
                #root   html;
                proxy_pass  http://192.168.90.99:99;
                proxy_redirect http:// $scheme://; #做https跳转
        access_log logs/www.test2.com.log;   #访问日志路径,将www.test2.com更改为你的域名,提高辨识度。
tips1:更改 nginx 配置文件后,需重启 nginx 服务才能生效;
tips2:配置https反向代理服务器,证书只需在反向代理服务器配置,源服务器配置常规 http 访问即可。
该文章在 2025/8/7 10:49:47 编辑过
