Excel: xls与xlsx格式转换排坑指南
2025年8月4日 9:19 本文热度 4616
前言
总结一下在把Excel 5.0/95 的XLS转换为Excel 2007的XLSX新格式遇到的问题。
数据类型匹配
XLS文件里的单元格是General类型,但在XLSX里,是有针对具体的列设置数据类型的,这使得在操作database时,有可能造成数据类型不一致的错误:
string type = string.Empty;
if (!dict.TryGetValue(field, out type))
    return "TEXT";
switch (type.ToUpper())
    case "C":
    case "L": // Bit(Logic) treat as Text
        return "TEXT";
    case "I":
        return "INTEGER";
    case "B":
    case "F":
    case "N":
    case "Y":
        return "DOUBLE";
    case "D":
    case "T":
        return "DATETIME";
    default:
        return "TEXT";
再者就是对于空串和Null,似乎xls认为没有什么差异,但xlsx读取出来,倘若单元格没有内容,""和DB.Null是有差异的:
if (cellValue == DBNull.Value || cellValue == null)
  if ((sheetName.Equals("sheet1", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || sheetName.Equals("sheet2", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) &&
      (columnName.Equals("date_from", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) || columnName.Equals("date_to", StringComparison.OrdinalIgnoreCase)))
      values += "'" + new string(' ', 16) + "',";
  else
      values += "NULL,";
  continue;
内容多行时处理不同
但单元格内容有多行时,xls认为换行是:CR+LF,xlsx则只有LF, 此时需要一个正则,来识别和修正这个换行:
case "TEXT":
    string escaped = Regex.Replace(cellValue.ToString().Replace("'", "''"), @"(?<!\r)\n", "\r\n");
    values += "'" + escaped + "',";
    break;
default值
在xls中,如果每个column都有设置过数据类型,不是default的General,此时修改该column的某一行,如果不匹配,xls将有个角标显示警告,数据类型不符合预期,xls认为这是人为的一个失误。读取时,可能会被强制成default的值。
但如果事先设置了值,再设置数据类型,虽然不匹配,xls将无视这个警告,xls会当做是有意为之。
int: 0;
doouble: 0.0;
bool: string;
DateTime: string;
最大行数
xls支持的最大行数:大约是65K,65535行。 但是,当编辑其中内容再次保存时,可能只剩18K,在某些版本(Excel 5.0)会丢失一部分数据。
xlsx支持的最大行数:大约是10,000K, 1048576行。这时候就无法另存为xls格式,数据将丢失绝大部分。
​转自https://www.cnblogs.com/shy-huang/p/19016652
该文章在 2025/8/4 9:19:19 编辑过
