30天学会Python编程:5. Python流程控制
2025年7月17日 21:48 本文热度 4285
5.1 流程控制概述
5.1.1 控制结构分类
Python流程控制主要分为三种基本结构:
5.1.2 控制结构基本概念
表5-1 流程控制基本概念
概念
描述
对应关键字
条件执行
根据条件选择执行路径
if, elif, else
循环
重复执行代码块
while, for
循环控制
改变循环正常流程
break, continue
异常处理
处理程序运行时错误
try, except, finally
5.2 条件语句(if)
5.2.1 if语句基本结构
语法原型:
if condition1:
    # 代码块1
elif condition2:
    # 代码块2
else:
    # 代码块3
执行流程图:
5.2.2 条件表达式
三元运算符形式:
value = true_value if condition else false_value
应用示例:
age = 20
status = "成年" if age >= 18 else "未成年"
print(f"年龄{age}:{status}")
5.2.3 条件判断技巧
多条件组合:
# 检查分数等级
score = 85
if 90 <= score <= 100:
    grade = "A"
elif 80 <= score < 90:
    grade = "B"
else:
    grade = "C"
使用any()/all():
conditions = [False, True, True]
if any(conditions):  # 任意为真
    print("至少一个条件满足")
if all(conditions):  # 全部为真
    print("所有条件都满足")
5.2.4 if语句要点总结
  1. 缩进规则:Python使用严格的缩进(通常4个空格)定义代码块
  2. 条件表达式:条件可以是任意返回布尔值的表达式
  3. 真值测试:Python会对非布尔值进行真值测试:
    • 非零数字为True
    • 非空容器(列表、字符串等)为True
    • None为False
  4. 多分支结构:if-elif-else链中只有一个分支会被执行
  5. 避免深层嵌套:深层嵌套会降低可读性,建议重构或使用函数
  6. 条件顺序:将最可能满足的条件放在前面可提高效率
  7. 链式比较:支持a < b < c的数学表达式写法
5.3 循环结构
5.3.1 while循环
语法原型:
while condition:
    # 循环体
else:
    # 正常结束循环时执行(非break退出)
典型应用:
# 猜数字游戏
import random
target = random.randint(1, 100)
count = 0
whileTrue:
    guess = int(input("猜数字(1-100): "))
    count += 1
    if guess == target:
        print(f"恭喜!猜了{count}次")
        break
    elif guess < target:
        print("猜小了")
    else:
        print("猜大了")
5.3.2 for循环
语法原型:
for item in iterable:
    # 循环体
else:
    # 正常结束循环时执行
迭代对象示例:
# 遍历字符串
for char in "Python":
    print(char, end=" ")
# 输出:P y t h o n
# 遍历字典
person = {"name": "Alice", "age": 25}
for key, value in person.items():
    print(f"{key}: {value}")
5.3.3 range对象
创建数值序列:
range(start, stop, step)
实际应用:
# 生成1-10的平方列表
squares = [x**2 for x in range(1, 11)]
# 反向遍历
for i in range(10, 0, -1):
    print(i, end=" ")
# 输出:10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
5.3.4 循环语句要点总结
  1. 循环选择:
    • 已知迭代次数:使用for循环
    • 未知迭代次数:使用while循环
  2. 避免无限循环:
    • 确保循环条件最终会变为False
    • 使用计数器或超时机制
  3. 修改迭代对象:
    • 避免在迭代过程中修改列表/字典
    • 可迭代副本或创建新集合
  4. 循环变量作用域:
    • 循环变量在循环结束后仍然存在
    • 可能覆盖外部同名变量
  5. 性能优化:
    • 将不变计算移出循环
    • 使用局部变量提高访问速度
  6. else子句:
    • 仅在循环正常完成时执行
    • 被break中断时不执行
5.4 循环控制语句
5.4.1 break与continue
功能对比:
实际应用:
# 查找第一个3的倍数
numbers = [1, 5, 9, 2, 6, 4]
for num in numbers:
    if num % 3 == 0:
        print(f"找到第一个3的倍数: {num}")
        break
# 跳过奇数打印偶数
for i in range(10):
    if i % 2 != 0:
        continue
    print(i, end=" ")
# 输出:0 2 4 6 8
5.4.2 else子句
循环else特性:
  • 当循环没有被break中断时执行
  • 适用于搜索场景
典型应用:
# 检查质数
n = 13
for i in range(2, int(n**0.5)+1):
    if n % i == 0:
        print(f"{n}不是质数")
        break
else:
    print(f"{n}是质数")
5.5 异常处理
5.5.1 try-except结构
基本语法:
try:
    # 可能出错的代码
except ExceptionType as e:
    # 异常处理
else:
    # 无异常时执行
finally:
    # 无论是否异常都执行
异常处理流程:
5.5.2 常见异常类型
表5-2 Python常见异常类型
异常类型
触发场景
示例
ValueError
值错误
int("abc")
TypeError
类型错误
"a" + 1
IndexError
索引越界
[1,2][3]
KeyError
键不存在
{}["key"]
ZeroDivisionError
除零错误
1/0
FileNotFoundError
文件未找到
open("nonexist.txt")
5.5.3 自定义异常
class MyError(Exception):
    """自定义异常类"""
    def __init__(self, message):
        self.message = message
try:
    raise MyError("发生自定义错误")
except MyError as e:
    print(f"捕获到自定义异常: {e.message}")
5.5.4 异常处理要点总结
  1. 精确捕获:
    • 优先捕获具体异常类型
    • 避免裸except:会捕获所有异常
  2. 异常信息:
    • 使用as e获取异常对象
    • 记录完整异常信息便于调试
  3. 资源清理:
    • 使用finally保证资源释放
    • 文件/网络连接必须关闭
  4. 异常层次:
    • 多个except块时,从具体到一般排序
    • 子类异常在前,父类在后
  5. 避免过度使用:
    • 不要用异常处理代替条件检查
    • 异常处理比条件判断开销大
  6. 自定义异常:
    • 创建业务相关异常类
    • 继承自Exception基类
  7. 异常链:
    • 使用raise...from...保留原始异常
    • 有助于调试复杂错误
5.6 综合应用
案例1:成绩评级系统
def grade_system():
    """根据分数自动评级"""
    whileTrue:
        try:
            score = float(input("请输入成绩(0-100,q退出): "))
            ifnot0 <= score <= 100:
                raise ValueError("成绩超出范围")
            if score >= 90:
                grade = "A"
            elif score >= 80:
                grade = "B"
            elif score >= 70:
                grade = "C"
            elif score >= 60:
                grade = "D"
            else:
                grade = "F"
            print(f"成绩评级: {grade}")
        except ValueError as e:
            ifstr(score).lower() == 'q':
                print("退出系统")
                break
            print(f"输入错误: {e}")
        except Exception as e:
            print(f"发生未知错误: {e}")
if __name__ == "__main__":
    grade_system()
案例2:素数生成器
def is_prime(n):
    """判断是否为素数"""
    if n < 2:
        returnFalse
    for i inrange(2, int(n**0.5)+1):
        if n % i == 0:
            returnFalse
    returnTrue
defprime_generator(limit):
    """生成素数序列"""
    count = 0
    num = 2
    while count < limit:
        if is_prime(num):
            yield num
            count += 1
        num += 1
# 使用示例
print("前10个素数:")
for prime in prime_generator(10):
    print(prime, end=" ")
# 输出:2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
5.7 学习路线图
5.8 学习总结
  1. 核心要点:
    • 掌握条件判断的各种形式
    • 理解while和for循环的应用场景
    • 熟练使用循环控制语句
    • 正确处理程序异常
  2. 实践建议:
    • 避免过深的嵌套结构
    • 循环中使用else处理正常结束情况
    • 异常处理要具体化(避免裸except)
    • 使用生成器优化内存消耗
  3. 进阶方向:
    • 上下文管理器(with语句)
    • 协程与异步编程
    • 迭代器协议实现
    • 异常链与异常包装
  4. 常见陷阱:
    • 混淆赋值(=)和相等(==)
    • 循环中修改迭代对象
    • 异常处理掩盖真实错误
    • 死循环问题(while True无退出条件)
掌握流程控制是Python编程的基础核心技能。通过本教程,我们已学习了:
  • 条件分支的多种实现方式
  • 循环结构的灵活应用
  • 异常处理的正确方法
  • 实际案例的综合应用
该文章在 2025/7/18 10:33:55 编辑过
